HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
W historii forum ktoś kiedyś trafił z tym kalkulatorem, który niemal każdy poleca? U mnie pokazał 20kW, kupiłem 9 i widzę, że to tak ze 30% za dużo jeszcze.
cały czas przelewa się woda ze zbiornika wyrównawczego
HarryH odpowiedział(a) na Atka temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli to jakiś standardowy model (parę firm w Polsce nadal ma w produkcji modele sprzed 20 lat), to najprościej i najtaniej po prostu wkręcić identyczny. Jak widać woda nie jest zbyt korozyjna, więc zabawy w nierdzewke nie mają sensu, za to anodę warto co parę lat zmienić. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale Defro naprawdę podaje 1s. Mnie nie przekonuj, ja tu nie jestem stroną. Jeśli chcesz, mogę Ci wysłać zrzut ustawień z emodul. Edit -to było dla @Pieklorz, @Jockey mnie słusznie uprzedził -
Tak tylko informacyjnie- Defro z przekładniami ABM (czyli prawie wszystkie) mają przesyp ok 30 kg i w sofcie słabe kotły zawsze mają podawanie 1s, a mocniejsze 1s na mocy częściowej. Więc blokowanie 1s dla kolegów zakładających ten sterownik do Defro to błąd. -
Możesz palić gazem z biogazowni, jest też kilka małych kopalni gazu ziemnego w Polsce. Biogazownie mają sprężarki i napełniają wiązki butli w kontenerach.
- 2 649 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mój kocioł miał fabrycznie ustawione podawanie na 1 s, zmieniała się tylko przerwa. Na razie działa :-) -
Wtedy była mowa o Diablo, który kosztuje 860 PLN/t przy 24MJ/kg. Kupno takiego węgla jest nieopłacalne, bo taniej wychodzi nawet najdroższy Sambudrol Ecodesign, a do tego jest suchy jak pieprz i ma realnie mniej popiołu (również objętościowo). Natomiast 7 stów za tone workowanego to już inna bajka i nic konkurencyjnego tu nie znalazłem. Przy okazji okazało się, że węgiel jest lepszy niż myślałem i zużycie jest porównywalne z Karlikiem i Sobiankiem, nie spieka sie na pełnej mocy, kamienie są, ale w akceptowalnej ilości (w sumie mam podajnik z autorewersem, więc nie martwi mnie to zbytnio). Jednak powtarzam - gdyby taki węgiel był po 8 stów, na pewno bym go nie kupił. No i hejt hejtem - alew Polsce węgla energetycznego praktycznie już się prawie nie wydobywa, dobre kopalnie typu Piekary zamknięte, Piast/Ziemowit to zapopielona słabizna z ogromną siarką, Taurony podobnie, do tego ryzyko spiekania popiołu, Chwałowice nie polubiły się z moim kotłem - popiół spiekał się, a do tego na wewnętrznych drzwiczkach odkładał się jakiś kondensat nawet przy 70C, Wesoła to dziś RI prawie 40, ryzyko spore.
- 2 649 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dostarczają za darmo w lecie, to tak dla zainteresowanych. W zimie za darmo chyba do 50 km od firmy lub filii, ale mogło się zmienić. W workowany węgiel na palecie za 699 na składzie to umiarkowanie wierzę, chyba że retopal lub tauron.
- 2 649 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Rusek za 699 jest ok, ale rusek 24MJ powyżej 8 stów (często grubo) to nieporozumienie. Zresztą Jowisz letni miał wg certyfikatu 27MJ i faktycznie jest moc. Teraz widzę już równiutkie 24MJ. Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Na giełdzie taniutki, w detalu cena stabilna (marża rośnie:-))
- 2 649 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
HarryH odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
Po 22 mogę napisać o kolejnej wadzie Iża :-) -
W Iżu najlepiej było wyjść od wypełnienia karteru, np. wkładkami drewnianymi. To otwierało drogę do podwojenia mocy, a po zmianie gaźnika i świecy nawet bez wpływu na zużycie paliwa. Niestety ten motocykl miał wadę nieusuwalną - masa ormowców je dostawała. -
No to wspomnijmy legendę budżetowych dojazdów i najbardziej wypasione marzenie komunijne - Simsona. Dzieciaki marzyły o wersji Enduro, zgredzi o skuterze. Pasjonaci tego pierda nadal się pojawiają: To pewnie wla42, demobil po armii czerwonej. -
Na retorcie też spoko (z letniej promki po 699).
- 2 649 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
HarryH odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Nie da się ukryć-celny strzał. -
Ale wystarczy prosta rzecz: jedziesz po 10 MJ na 4 wartościach tlenu (np. 5, 7, 9, 11%) i z powrotem. Sprawdzasz ile podał podajnik. Wiedzielibyśmy wszystko. -
@Pieklorz, masz może ciepłomierz ? Pierwsze refleksje o spalaniu? -
Na razie nie płacimy za CO2 z kotłowni domowych. Elektrownie owszem, przez co Polska woli importować tani prąd, zamiast go drogo produkować -i tu jest przyczyna naszych węglowych problemów. Ostatecznie-mam miejsce na zapas węgla do końca życia:-)
Przy pellecie nie dyskutuję. Wątpliwości mam przy węglu. -
A temperatura spalin spadła? Masz korekty powietrza na minus, jak sądzę? -
Do ilu stopni? -
Nikt. -
Przecież ten gazoport to margines, a w nim gaz z USA to margines marginesu. My spalamy ruski gaz, a ekogroszki w kolejności ruskie, polskie, kolumbijskie. A kto wygra następne wybory w Rosji to akurat wiadomo:-)
Tylko korekta powietrza, gdy opał odbiega od DTR, przecież nic innego się nie dobiera. Większość użytkowników nawet nie ma kodu serwisowego, a tych kotłów po świecie działają setki tysięcy. Uważam, że ta sonda nie da oszczędności, o których mówi producent i nigdy się nie zamortyzuje. Pomijając hobbystyczne podniecanie sie wyglądem popiołu lub wymiennika - turbinka daje wszystko co trzeba - małe spalanie i bezobsługowość między napełnianiami zasobnika (u mnie przy obecnej pogodzie to prawie 3 tygodnie spokoju). -
Ma to w dupie. Zdaniem Techa turbinka jest lepsza od analizatora, bo jest dobra i tania. A na poważnie działa podobnie do lambda, a poza dramatycznie niską ceną ma parę zalet, np. jest odporna na fałszywe powietrze. Tech testował sondy z 10 lat temu, zobaczymy co pokaże brager. -
Porównajcie Panowie zużycie węgla przed i po - sprawa będzie jasna. Te straty kominowe to dla mnie mit, jeśli spaliny maja 70C, a dmuchawa ledwie się kręci.
