HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
HarryH odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Zalogować się przed 7 rano i wykazać refleks w odświeżaniu strony. Dostępny jest codziennie, ale dzienna produkcja rozchodzi się w sekundy. Jeśli mówimy o pgg. Zaworu zepsuć się nie da, siłownika odwrotne połączenie też nie zabija. Słabym ogniwem jest podłoga, jeśli dostawała strzały gorącej wody. -
Można przełączać Na spalanie i moc patrz po prawidłowym wyborze mocy 20m i resecie do ustawień fabrycznych, teraz to wogóle dziwne, że działa. To kocioł węglowy, a nie gazowy. Sterowanie mocą jest ułudą, bo nawet po przejściu w nadzór masz na palniku kilogramy rozgrzanego węgla, który po nagłym wyłączeniu wentylatora będzie dymił i sadził. W dobrze dobranym kotle sterownik zapewnia palenie ciągłe, jednak gdy kocioł jest za duży -schodzi na moc minimalną, potem przebija jeszcze o 5 C, a na końcu przechodzi w nadzór.
Powinieneś przywrócić parametry fabryczne w menu serwis pod kodem 5162 i nic tam nie ruszać. Gdy masz słabszy wegiel, niż w instrukcji (a prawie na pewno tak jest) - to co kilka godzin spójrz na kopczyk na retorcie - gdy jest za niski lub robią się spieki - ustaw korektę powietrza na minus. Stopniowo, po 1% i patrz, co się dzieje przez kilka godzin. Nic więcej nie trzeba, nie czytaj porad z neta i nie oglądaj filmików. Radzę Ci jak brat - tylko ustawienia fabryczne i tylko w razie potrzeby korekta powietrza.
Wszystkie Defro mają tylko i wyłacznie retorty od kilku lat. Rynien nie ma i nie będzie. Tak wygląda wentylator Defro z mała turbinką: ` A tak wyglądały duże turbinki: Małą turbinka kręci sie około 3 razy szybciej od dużej, zatem jeśli wybrałeś 20RET zamiast 20M, to zredukowałeś moc kotła trzykrotnie i rozpirzyłeś cały algorytm sterownika.
Zaczaj się na pgg ok 7 rano, REFLEKS KONIECZNY.
- 2919 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Defro Defro K1pv4 Moc kotła za co odpowiada
HarryH odpowiedział(a) na drakoo temat w Kotły z podajnikiem
Wpływa na moc kotła, czyli i nadmuch i podawanie. -
Defro Defro K1pv4 Temperatura priorytetu
To działa tylko w trybie priorytet bojlera, gdy działa pompa cwu, a pompy CO są wyłaczone. Wtedy wyłacza się w temperaturze priorytetu. JAk ustawisz priorytet na 60, to wyłaczy się w 60. W pozostałych trybach kocioł jest odstawiany przy temperaturze CO +5C. Czyli jeśli ustawisz np. CO na 65 C (tyle wymaga Defro w gwarancji), to kocioł w 70C przejdzie w nadzór (wyłaczy się podajnik i wentylator). Twój kocioł jest na tyle duży, że jedynie słusznym trybem w sezonie są "pompy równoległe", więc ta temperatura priorytetu w ogóle Cię nie dotyczy. -
Jeżeli nie możesz ruszyć, to znaczy, że jest zablokowana i tak ma być. Do blokowania jest śrubeczka z motylkiem. Pytanie, czy nie masz żadnych alarmów w sterowniku i nie masz czerwonego wykrzyknika przy halotronie? Jeśli nie działa po czyszczeniu, a działało przed, to na pewno przyczyną nie są ustawienia sterownika.
Z kolei to 80C, to awaryjne uruchomienie pompy CO. Jeżeli kocioł w trybie priorytetu bojlera lub trybie letnim, albo ze stojącymi pompami CO zaworu przegrzeje się powyżej 80C, to pompy CO uruchomią się awaryjnie, by zrzucić gorącą wodę z kotła do instalacji. Jeśli na zaworach ustawisz ochronę kotła (nie mylić z ochroną powrotu), to zawory grzejnikowe (podłogówka - nie) otworzę się wraz z załaczeniem pomp. -
Defro 20 kW Defro K1pv4 Pompa CO ustawienie jej w sterowniku, czy powinna być ustawiona?
Bo możesz mieć kilka instalacji CO, np. grzejnikową na 1 pompie i podłogówkę z zaworem 3d na 3 pompie (czyli dodatkowej 1). W sumie na tym sterowniku możesz mieć 3 pompy CO, a po montażu modułów dodatkowych zaworów odpowiednio więcej. -
Tak, ustawi ci się na kotle 55, gdy w trybie priorytetu bojlera załaczy się pompa cwu, a wyłaczy co. Oczywiście wtedy nie nagrzejesz wody w zasobniku powyżej 55C. -
To jest pompa DODATKOWA1 i 2, czyli masz pompę co, pompę cwu, pompę dodatkową 1 i pompę dodatkową 2. Ustawiać możesz sobie tylko pompy dodatkowe, czyli 1 i 2 na wyświetlaczu są na sztywno jako co i cwu, a 3 i 4 możesz sobie poustawiać, np. jako cyrkulacyjną cwu i przewałową kotła. Ale co i cwu jest na sztywno, tak też masz opisane zaciski na sterowniku. -
Zupełnie coś innego - choćby dlatego, że temperatura dezynfekcji dotyczy wody w bojlerze, a priorytetu wody w kotle. -
Nie, to jest temperatura dezynfekcji. Temperatura priorytetu to temperatura, na którą przestawia się kocioł w trybie priorytet bojlera, gdy grzany jest sam bojler. -
A możesz jaśniej? Po pierwsze - czy masz tryb pracy pomp ustawiony jako "priorytet bojlera", bo w "pompy równoległe" to nie działa. -
W którym miejscu? Mam wersję 3.6.3 i żadnego wybierania dla pompy CO i CWU nie widzę, można sobie wybrać dopiero 2 pozostałe pompy. -
@Mos85Nie czepiam się Ciebie, tylko problemu - nie ma przepisów, izby rzemieślniczej, w sumie już nawet szkół zawodowych - każdy może montować.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
Wpinasz ją po prostu w zaciski oznaczone CO i finał, na wyświetlaczu zobaczysz jako pierwszą pompę z lewej po jej właczeniu. Niczego się nie rejestruje. Jeśli spodziewasz się, że sterownik w jakikolwiek sposób będzie sterował obrotami pompy - zawiedziesz się. -
A jakie uprawnienia potrzebne są dzisiaj w Polsce na montaż takiej instalacji, tak z ciekawości? Paszport Polsatu?
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
