HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
I jeszcze tankujcie do butelek po mineralce i ustawiajcie na balkonie. Szkoda gadać nawet.
Żebyś się nie zdziwił.
Że zacytuję autora nagrania : Trafiłeś na ten kanał, to znaczy, że interesują cię zakupy w Chinach, chińskie telefony i gadżety. Kanał ten powstał jako wsparcie dla największego polskiego forum o chińskich telefonach i zakupach z Chin. Moim celem jest propagowanie zakupów w sprawdzonych chińskich sklepach.
To dobrze, bo jak zobaczyłem papierek ścierny to bałem się, że będzie to spawał.
Kapuś to kapuś. Uczciwie, to byłoby tę stację spalić. Ale to ostatnia, która ma paliwo. Inne nie są Orlenu, więc monopolista zcisnął im pętlę na szyi i zostały z samymi hotdogami.
Wg KBA felga ma trzasnąć w krawężnik 80 km/h i utrzymać powietrze 3 min. Wierzyć mi się nie chce, że nienaprawiana obręcz tak strzeliła. Rajdowa magnezowa po 6 latach - może, ale z homologacją drogową?
Z paragonu. Konfidentem nie jestem. Zresztą stacja sama wpisała ceny do googla 🙂
Takie guano, czy była prostowana bez obróbki cieplnej potem?
A Orlen pod Wrocławiem 7.20 za 95. Ze sobą też Obajtek rozwiąże umowę?
Kopalnie są zamknięte w taki sposób, by nie można było ich otworzyć nigdy. Przynajmniej polskie, bo np. brytyjskie są nawet odwadniane i konserwowane.
Na butli jest tara! Tankuje się dokładnie 11kg.
Nie ma żadnego zabezpieczenia. Gdy tankujesz gaz, dodatkowo się ochładza poniżej temperatury otoczenia. 20% wolnej przestrzeni pozwala na rozszerzalność temperaturową. Jeśli nalejesz zimnego gazu do pełna i postawisz w ciepłym pomieszczeniu to pierdolnie tak, że Twoje flaki grabarz będzie zdrapywać z całej ulicy. Kupiłem dziś taką butlę za 72pln, więc pomyśl.
Ta instalacja ma taki sens ekonomiczny, jak Ostrołęka. Ludzie potrafią dzisiaj wybulić 30000 pln, żeby oszczędzać 30 pln/miesiąc. A rząd już pracuje nad zakazem palenia węglem od 2030. Póki ktoś sam sobie dłubie i chce mieć niezależność energetyczną jak adolf w Wolffschanze to ok, ale gdy robi to firma-mam etyczne wątpliwości, jak @Witek-z-Ulicy
Boiler Na 45 Stopni Czy Boiler Na 80 Stopni I Termostatyczny Zawór Mieszający Do Cwu
HarryH odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Instalacje CO i CWU
Do tego szybsze zużycie anody magnezowej i ogólnie szybsza korozja zasobnika. Dzisiaj pompa może być tańsza od zaworu, więc nie wiem gdzie sens w dziwaczeniu, zwłaszcza gdy można korzystać z dobrodziejstw sterownika kotła, np. w ustawieniu harmonogramów.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Ciepła woda użytkowa
- (i 3 więcej)
Jak już koniecznie nie chcesz tego zaworu antyoparzeniowego, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Załóż na zasilaniu bojlera zawór mechaniczny termostatyczny z kapilarą (wsuń ją do bojlera). Po nagrzaniu cwu do temperatury, którą ustawisz, zawór się zamknie i w bojlerze będziesz miał w miarę równą temp, niezależnie od kotła.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Ale jaki jest tego cel? Bo jeśli ochrona powrotu i stabilizacja pracy kotła-to zapomnij. Wtedy mieszacz/zawór antyoparzeniowy na cwu, a nie co.- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Jedyne co ma cień sensu, to domieszanie zrębki i spalanie na palniku. Reszta to smoła.
Zaoszczędzisz 5 plnów, a obkleisz nowy kocioł smołą i umęczysz się przy czyszczeniu. Nawet jeśli zrobisz ruszt, to nie ma jak podać powietrza wtórnego i znów smoła.
Licznik wody się kręci mimo zakręconych kranów.
HarryH odpowiedział(a) na Miichall temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma zbiornika membranowego w cwu? Zasobnik nie jest zapowietrzony? -
Wybór kotła na ekogroszek Prośba o pomoc w doborze kotła
HarryH odpowiedział(a) na mebel temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli ten konkretny mróz jest może kilka dni w ostatnich 5 latach, to nie lepiej wspomóc się grzałką w bojlerze, którą i tak prawie każdy ma? Zapłacimu kilka złotych rocznie, a oszczędzimy grube stówy na sprawniejszym i stabilniejszym ogrzewaniu w temperaturach dominujących przez większość sezonu. -
Defro Komfort Eko Lux 12 kW Ocena spalania Kocioł Defro 12KW
HarryH odpowiedział(a) na lolek2417 temat w Kotły z podajnikiem
W nowym domu zawsze będzie wchodził w nadzór, bo jest po prostu za duży. Widać to jak na dłoni po zużyciu węgla. Nic z tym nie zrobisz, trzeba się przyzwyczaić i ostrzec innych. -
@bercus , a Prazsky vyber ktoś jeszcze pamięta? Kiedyś to była legenda jak SBB.
@Outsider to w klimacie loków z panią konduktor dla odmiany @bercus pozdrowienia bracie zza miedzy:-)
