HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Ale serwisu i tak nie będzie w 1 miejscu bo Defro wszystkie usterki "elektroniczne" przekieruje do serwisu Tech.
  2. Jak ma małe dzieci, to polecam asfalt. Płytki za słabe.
  3. Spróbuj, a żywy nie wyjdziesz. Biedaszybnicy wałbrzyscy są lepiej zorganizowani, niż rząd.
  4. We Wrocławiu prąd kosztuje 64 gr, a pellet 1800 (konkretnie Sambudrol z Dzierżoniowa, bo tylko im chce się jeszcze wysłać od ręki). Mam na myśli cenę pelletu dostępnego faktycznie, a nie z opowieści o lokalnej produkcji po 5 stów/tonę. Więc jak widzicie - "svet se posral".
  5. Bo czerwona?
  6. To słuszna droga - patrząc na ceny pelletu i samej instalacji.
  7. Podlicz cenę kotła z przyszłości oraz cene kotła z przeszłości+bufor+armatura+dodatkowa robota+koszt powierzchni, którą ten zbędny bufor zajmie. Mocno się zdziwisz. A zapasową grzałkę elektryczną kupisz za grosze (jako samą grzałkę lub sprzęgło z grzałką). Choć właściwie po co?
  8. Tylko droższe. Tak ze 2x ostatnio.
  9. Dokładnie. Jak polskie kotły były tanie, można było ratować je buforem. Ale dzisiaj?
  10. Bufor jest dobry tylko dla hydraulika, który go sprzedaje. To nie jest kocioł zasypowy. Jak już raz pisałem-kupić porządny kocioł modulujący (realnie) od co najmniej 2.5kW i zapomnieć o buforze.
  11. Przecież masz dobrany w projekcie-10kW bez bufora. A jak już musisz zagracać nowy dom buforem, zamiast postawić balon z winem, to kocioł możesz dać dowolny praktycznie.
  12. Ale jeżeli piec przechodzi w nadzór, to nic Ci nie pomoże. Sadza będzie.
  13. Bez obaw, wystarczy i na bojler.
  14. A nie lepiej zamiast tej nieszczęśliwej Tekli i bufora kupić (chyba nawet taniej?) prawdziwy kocioł w okolicach 10kW (jak masz napisane w projekcie)? Zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym.
  15. Aleś dał do pieca w ten deszczowy syf.... Zawsze z wałbrzyskim Defektem kojarzy mi sie wrocławska Agatka:
  16. A na koniec jak już nawalisz tej elektroniki i pompek to się okaże, że kocioł pali tyle samo co palił. Węgiel to nie gazówka - co z tego, że elektronika zmniejszy odbiory, jak na retorcie zostaje kilo rozżarzonego węgla?
  17. Ja mam wyłacznie 4d sterowane pogodowo, żadnych głowic, tylko odpowiednio dobrane i kryzowane grzejniki. Trochę trzeba się pobawić z regulacją tych kryz, ale teraz śmiga wszystko równiutko trzeci sezon. Nawet pompy kotłowej nie potrzebuję, powrót wygrzany pomimo jednej tylko pompki na CO. No ale właczam tę pompkę we wrześniu, a wyłaczam w maju. Zadnego szarpania termostatami i głowicami.
  18. Zazwyczaj zbyt niski komin, wylot musi być wyraźnie powyżej najwyższego punktu dachu.
  19. I to jest właśnie skutek braku 4d. Jeśli do nagrzania pomiszczenia wystarczyłoby 35C, a w rurze jest 65, to nic dziwnego. Normalnie głowice pracują płynnie, tłumiąc tylko przepływ, więc właściwie wahań temperatury na grzejniku nie ma. Oczywista - nie może być żadnych zasłon, obudów itd. Jeśli są - należy zastosować głowicę z zewnętrzną kapilarą lub elektroniczną z zewnętrznym czujnikiem.
  20. Były też autobusy Oerlikona zasilane energią z koła o prędkości liniowej zbliżającej się do prędkości dźwięku, z powodzeniem produkowane wiele lat. Dzisiaj w Dreźnie jeździ Autotram, który w akumulatorze kinetycznym gromadzi energię hamowania. No i KERS.
  21. A co wy opowiadacie, jakim cudem silnik z uszkodzonym kondensatorem zrywa zawleczki?
  22. Na pewno konieczna moc kotła pracującego bez przerwy jest niższa, niż pracującego cyklicznie. A o ile, to wyliczysz wg porady Kolegi wyżej - choć tu muszę ostrzec, że u mnie wyszło 14 kW, kupiłem 9 i jak dotąd przez 3 lata nigdy kocioł nie pracował na pełnej mocy.
  23. Nie wiem co to jest, ale jeśli jest przysłona na dmuchawie, to pewnie regulacji nie ma wcale. Alternatywnie możesz założyć regulator ciągu kominowego.
