mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Kocioł Z Podajnikiem 18 Kw Zdalne Sterowanie Piecem
mafik odpowiedział(a) na wojar77777 temat w Kotły z podajnikiem
Podłączę się pod temat, mam piec Defro i sterownik Tech K1v2 Czy mam w tym sterowniku możliwość połączenia się przez WIFI z routerem czy musze coś dokupić ? -
Wrzuć moźe fotke tych spieków, ja swoimi też sie przejmowałem, chłopaki je ocenili i już spieków nie mam:)
Musze zadzwonić do instalatora niech ogarnie temat Na którym biegu masz u siebie pompkę ? Ja mam kotłownie w piwnicy a grzeję parter i 1 piętro Przy obecnych temp. nie bardzo ogarniam na którym biegu powinna chodzić, może 3 bieg jest za duży...
No własnie to chyba z zaworu zwrotnego za pompką, on jest metalowy. A są z jakiegoś innego tworzywa żeby go zmienić? Szlag mnie trafia jak słyszę to klekotanie po grzejnikach
Spróbuj 5s podawania 30s przerwy, w podtrzymaniu np. 5-10s co 15-20min, zobaczysz co się będzie działo
Też tak czasem mam, jak się mocniej kopczyk wypali a w podtrzymaniu nie podasz to ma za mało materiału do rozruchu i zanim poda na tyle żeby dobił to musi 5-10 minut potrwać
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Spotkał sie ktoś z Was z takim problemem? Otóż mam pompkę CO jak w poniższym linku http://allegro.pl/pompa-obiegowa-wilo-yonos-pico-c-o-25-40-180-mm-4m-i6984531915.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=plaean_dom&ev_adgr=Dom&ev_ln=PRODUCT+GROUP&gclid=EAIaIQobChMIuOvcna6f1wIVpDLTCh3zRgEUEAQYASABEgKmuPD_BwE Miałem ją ustawioną na 3 bieg i w pewnym momencie albo w niej albo w zaworze który jest zaraz za nią tzn. taki z grzybkiem do odpowietrzania zaczęła grzechotać tak jakby kulka lub coś takiego i trochę się to niesie po rurach. Zmniejszyłem bieg i ustało ale niestety pompka nie dobija do najdalszych grzejników. W czym może tkwić problem że to tak "rechocze" ?
Defro Piec Cały Czas Pracuje Funkcja Pid
mafik odpowiedział(a) na tomi344 temat w Kotły z podajnikiem
W poniedziałek załadowałem podajnik po 8 dniach, więc wyszło 16kg na dzień Ale troche go podkeciłem bo się chłodniej zrobiło i teraz już widzę że będzie troche krócej, sterownik pokazuje 5 dni ale chyba minimalnie przekłamuje i wydaje mi się, że powinno wystarczyć na 6 dni. W tej chwili mam 58st. zadanej, na 4D mam ustawione na "4" na układ idzie ok. 41-42st. w domu 21-22 stopnie Nie mam Pida, piec co ok. 30min. wchodzi w tryb pracy i tak w koło Macieju, wcześniej przy wyższych temp.na zewn. trzymał ok.40-45min. -
Mam podobny układ w domu tyle że ok. 200m2, piec Defro Eko Duo 25kw tyle że sterownik bez PID -
To mnie zaskoczyliście całkowicie, no ale to mój pierwszy miesiąc z ekogroszkiem więc jeszcze wiele przede mną
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jak to wygląda jeśli chodzi o ustawienia? Przecież jak ustawię podawanie 5s co 30s to całe 24h bedzie podawał i dmuchał? Może głupi jestem ale jakoś sobie tego nie wyobrażam
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nie rozumiem, jak to będzie pracował cały czas? Bez podtrzymania?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
3h odpoczynku?? Max co u mnie było to 1h to przy temp. 15st. na dworze i to chyba jednorazowy przypadek Wtedy wytrzymywał ok. 40-45min., kilka dni temu podkręciłem zawór 4D na 4,5 bo się ochłodziło to automatycznie wchodzi w tryb pracy regularnie po 30min. podtrzymania. Cały czas mam obawy co będzie przy minusowych temp., wytrzyma 15min.?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Pytałem o to już kilkarotnie ale jakoś nigdy konkretnie nikt nie odpowiedział, czy jak piec wchodzi w tryb pracy co pół godziny to jest normalne? Kolega staryk kiedyś mi napisał że raz może być 15 min w podtrzymaniu, raz godzine, u mnie to regularne i powtarzalne ok. 30min
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nie mam PID i klapka wewnątrz nawiewu się zamyka na ciężarku, czy mimo tego to ma wpływ na ciąg ? Klapka wewnętrzna nie odcina dopływu powietrza?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Kolego fajny masz sposób na próbę, tylko podpowiedz mi co dla Ciebie znaczy "ładnie się pali". Szczerze to mam cały czas problem z oceną i ustawieniem nadmuchu. Próby swoje opieram na ustawieniach: 35% przy całkowicie uchylonej przesłonie oraz 55% przy 1-2 cm szczeliny, przy obu ustawieniach pali się cała retorta ale raz dmucha jak z palnika aż huczy a raz słabiej ale dużo wolniej dochodzi do zadanej
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Kolego matir85 na początek zmniejsz podawanie i spróbuj 10s co 60s, u mnie częste a mniejsze podawanie wyeliminowało spieki, ja mam ustawione teraz 5s co 30s
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
nie przejmuj się, ja też, piec czyszczę co tydzień
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Wczoraj wieczorkiem minęło 7 dni od mojego zasypu, podajnik ok. 130kg, zasypany ok. 120kg, po 7 dniach zostało ok 10-15kg w zasobniku, tym samym średnio wychodzi ok. 16kg na dzień Trzeba jednak dodać że początek tygodnia był cieplejszy, od czwartku było chłodniej więc temp. na układ miałem trochę podkręconą, ale tak czy inaczej uważam że wynik całkiem niezły i napawa optymizmem, zwłaszcza takiego laika jak ja :)
Ale zobacz ile się już od Ciebie dowiedziałem:) Z przedmuchem jeszcze potestuję i zobaczymy jak będzie
No widzisz, jednak zawsze lepiej zapytać doświadczonych:) Faktycznie trochę niedopałków się trafia, ostatnio trochę kombinuje nadmuchem, może to dlatego... W tej chwili mam takie ustawienia: - zadana 55st., na układ 39-40st., w domu ok. 22st., CWU zadana 55st. - tryb pracy 5s co 35s - nadmuch 35% (skala 1-100) przy przesłonie uchylonej na full Podtrzymanie: - podawanie 5s co 10min. - nadmuch 30s co 35min. - wcześniej miałem nadmuch częstszy ale teraz pali się samoczynnie "cugiem" więc wydaje mi się że nie ma sensu dmuchać, zobaczymy jak będzie
Tak z zystej ciekawości waszych opinii wrzucam fotkę popielnika z dwóch dni palenia, cały czas męczą mnie spieki, ale może troche przesadzam;)
Dokładnie, a przy module GSM potrafi wysyłać SMS z info że zasobnik się opróżnia,a le to już wyższa technologia, jak dla mnie to na początek niepotrzebne
Szczerze, to sam jeszcze nie wiem jak to działa, ale mam w ustawieniach pokazany procentowy poziom grochu w zasobniku. Zasypujesz na full, klikasz że jest pełne, czekasz aż się wypali cały i klikasz że jest pusty i chyba jakoś to przelicza, ale musze poczekać kilka dni aż sie opróżni to się podzielę informacjami
Ja wczoraj wyczekałem momentu gdy zasobnik będzie pusty (przy okazji sprawdziłem że na dnie jest sporo miału, stąd chyba mój problem ze spiekaniem, ale nie jest jakoś tragicznie więc zacząłem to olewać) i zacząłem kalibrację poziomu paliwa, teraz tylko czekać aż się opróżni i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
