99willy99
Treść opublikowana przez 99willy99
Defro Defro komfort eko 15kw duże spalanie
99willy99 odpowiedział(a) na ziomek266 temat w Kotły z podajnikiem
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka- 39 odpowiedzi
- defro
- ustawienia
(i 1 więcej)
Defro Ochrona Powrotu - Zawór 4D Otwiera Się Na 100% I Nie Zamyka
99willy99 odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Tak ale trzeba ustawić dobrze pid Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka- 21 odpowiedzi
- ochrona powrotu
- zawór 4D
(i 1 więcej)
https://youtu.be/-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka- 21 odpowiedzi
- ochrona powrotu
- zawór 4D
(i 1 więcej)
Dobór kotła Wybór Nowego Kotła. Biawar Optimax Się Sypie !
99willy99 odpowiedział(a) na rymon temat w Kotły z podajnikiem
Polecam 10lat gwarancji http://www.welder-starozreby.pl Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Witam zawory zamknięte od bojler ale nic to nie dało tylko 40st dalej na grzejniki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Są termostaty ale nie daje rady posłać więcej niż 40st i kaloryfery są letnie Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Zasilanie po lewej idzie na kaloryfery i cwu.Temperatura na kaloryfer 40 stopni, większej niedarady, po prawej zasilanie podłogówki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Czy ta instalacja jest dobrze zrobiona? Na piecu 64stopnie a na kaloryfer nie idzie wieksza temperatura niż 40st, natomiast gdzie 3d na 1 idzie 45st i trzeba ją zamykać w rozdzielni , po ponownym otwarciu temu. z pieca spada do 42 stopni i piec długo buja, chyba on jest žle i myślę że cała instalacjia do poprawki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Defro Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
99willy99 odpowiedział(a) na cdsmarcin temat w Kotły z podajnikiem
Od 80 do 310 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Najważniejsze by była dobrze wykonana instalacja Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Min wentylator roboczy 13, max wentylator roboczy 25, min obroty 80, max obroty 310 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
POMPA CYRKULACYJNA CWU WILO Z15 Z NOVA Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Jutro Ci napisze Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Nic z nadmuchem nie robiłem bo popiół mam jak z papierosa, temperatury spalin też nie ruszyłem max to jest 130 st. a praktycznie cały czas 90st. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Zmieniłem ustawienia serwisowe, piec chodzi cały czas, są to ustawienia PID Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Klapka otwarta na stałe od wentylatora Ustawienia są moje Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
15kw kocioł musi po chodzić z kilka dni żeby się nauczył Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Moje ustawienia spalanie przy -10, 13,5kg Mój wykres Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw - Ustawienia, Spalanie, Jak Poprawić?
99willy99 odpowiedział(a) na amron temat w Kotły z podajnikiem
https://m.youtube.com/watch?v=-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
99willy99 odpowiedział(a) na boshe16 temat w Kotły z podajnikiem
https://m.youtube.com/watch?v=-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Zawór 4D Grzejniki I 3D Podłogówka
99willy99 odpowiedział(a) na Nodixon88 temat w Instalacje CO i CWU
Witam w moim kotle od czasu do czasu też słychać bulgot i powietrze idzie do bojlera, od czego to może być? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka -
Jak wygląda wykres? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Witam od dłuższego czasu mam problem z zapowietrzajacym się bojler co później zapowietrza mi podlogowke w czym moze być problem? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Kotłownia Zrobiona Przez Hydraulika - Problem Z Powrotem
99willy99 odpowiedział(a) na radwan temat w Instalacje CO i CWU
To jest kolegi schemat Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
