99willy99
Treść opublikowana przez 99willy99
  1. Sambor pomocy co zrobić żeby to wszystko działało jak należy, mam sterownik pokojowy spk lux i ustawione ze steruje pompa co, gdy zalacze pogodowke to siłownik na zaworze szaleje otwiera się na maxa i powrót 29 przy temperaturze na piecu 60, znowu jak wyłącze pogodowke to zawór podaje za mała temperaturę na podłogę poniżej opisana moja instalacja, jak zrobić żeby wszystko było ok pozdrawiam Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  2. A na 4d masz siłownik żeby sterował kaloryferami? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  3. Bo chce zrobić tak jak pisaliscie wcześniej tylko zasilanie z przed 4d a powrót do do 4d bez sprzęgła Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  4. Snoopi bo uciebie widziałem ze zasilanie na podłogówke masz z przed 4d a powrót gdzie? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  5. Tylko zasilenie chciałbym pociągnąć zprzed 4d na podłogowke a powrót tak jak jest do 4d bo chce sterować podłogą i kaloryferami Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  6. Znalazłem coś takiego gdzie mniej by było przeróbek Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  7. Panowie zrobiłem narazie jak mowiliscie jeszcze bez 3d bo czekam za instalatorem i wychodzi tak jak na pierwszym zdjęciu po wyłączeniu ochrony powrotu jest jak na zdjęciu 2 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  8. Odpowie ktoś mi co do schematu co wstawiłem czy zostawić tak jak mówiliśmy wcześniej Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  9. Czy ten schemat nie był by lepszy Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  10. Jeśli bym zrobił ten schemat Nie było by lepiej i oszczedniej Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  11. U mnie też to się czasami robi też mam pytanie odnośnie mocy kotła najlepiej ile procent, zawór juz kupiony 3d czekam za instalatorem Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  12. Dzięki będę działał ja juz to wszystko zrobię to dam znać Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  13. Ok wielkie dzięki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  14. Narazie cyklicznie jestem na etapie wykańczania domu w listopadzie się wprowadzam Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  15. Mam drabinke u góry w łazience Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  16. Jak wygląda ten baypass Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  17. Może jak to poprzerabiam jak pisałeś w drugim poście to będzie ok Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  18. A gdzie to mogę sprawdzić o co chodzi? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  19. A o co chodzi z tym wykrzyknikiem Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  20. Tak mam głowice danfosa, chciałbym też dokupić jeszcze jeden siłownik na ten 3d to wtedy będę musiał dokupić jeszcze jeden sterownik do sterowania zaworem a instalator mi wszystko poprawi Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  21. Dzięki panowie jeszcze nie mam za to zapłacone wiec mogę oddać i pozmieniać tylko jeszcze pytanie czy zasilenie podłogi za 4d czy podlogowka z przed 4d Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  22. Z temperatura powrotu nie mam problemów bo temperatura jest taka sama lub 10 stopni mniejsza Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  23. Lechumb ta instalacja została zrobiona 2 miesiące temu dlatego się pytam puki jeszcze można wszystko poprawić więc mam prośbę jak prawidłowo powinno to wyglądać i dziękuje za pomoc Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
