99willy99
Treść opublikowana przez 99willy99
  1. Stolwel i jak z obniżeniem pokojówki? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  2. Na mieszaczah ustaw otwarcie o 3%, sprawdzanie co 20sekund minimalna temperatura powrotu 45st. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  3. Defro komfort uni r 15kw temp. Na podłogówke 27st Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  4. Ja od sierpnia spalili tonę peletu w domu 24 stopnie, noc 23 pięć 50 mocy ustawienia podobne do Ciebie cwu 50 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  5. Stolwel jaka masz zadaną temperaturę na piecu, temperatura cwu i na którym biegu chodzi Ci pompka od cwu? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam wszystko u mnie śmiga juz jak należy trzeba było tylko dobrze ustawić w sterowniku co jaki czas ma odczytywać temperaturę działa nawet ochrona powrotu wszystko śmiga jak neleży( z 30 na 20) Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  7. Jutro zrobię fotkę i wrzucę Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  8. Cwu powinno być wpiete w w powrot od co Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  9. 146m2 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  10. Wchodzi góra na 20 minut Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  11. Tak pale peletem jak u Ciebie z spalaniem u mnie 60 kg na tydzień Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  12. Siłownik na 4d Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  13. Tu przy innej nastawie Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  14. Ja mam ustawione 60 na kotle i góra rośnie do 64, a zawór ustawiony na 50 stopni Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  15. To pieć ma chodzić cały czas Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  16. Co do pompy co możesz ją ustawić żeby np. Wlaczala się co 30 minut na 10sekund Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  17. Mój chodzi na sterowniku pokojowym zadana tem. pokoju 21 i tez jest krzywa Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  18. Masz może fotki swojej kotłowni? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  19. Czy spalanie Ci się zmniejszyło? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  20. Pytanie zawór 3d z siłownikiem herz czy afriso? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  21. Pytanie zawór 3d z siłownikiem herz czy afriso? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  22. Jakiej firmy? Czy ona będzie działać cały czas czy można nią sterować? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  23. Jaka pompę kupić? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  24. Zawory zwrotne sa wszędzie zamontowane zaraz za pompkami Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  25. zawór honeywell termostatyczny, mam zawór 3d afriso i chciałem go zamienić Zamiast termostatycznego. Na dole kaloryfer garaż, posiadam 60m2 podłogówki, na poddaszu 15m2 podłogówki, 5kaloryferów i drabinka w łazience, jaką powinna być średnica rur Sterownik pokojowy w salonie gdzie podłogówka Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
