Kroitzman
Treść opublikowana przez Kroitzman
  1. To dom pobiera energie a nie podłogówka..... Oszczędności na podłogówce są takie że możesz trzymać mniejszą temperaturę w domu i mieć taki sam komfort cieplny jak na grzejnikach. Więc to następna bzdura powielana wielokrotnie że podłogówka pobiera mniej energii....
  2. No właśnie? :) argumenty :) Jak dla mnie nie urywa.
  3. Będzie Ci ciężko znaleźć 8kW. Jeżeli znajdziesz to i tak Polskie będą modulować od 5kW... Poszukaj coś z MCZ , kominki z szybką od 10kW
  4. Tak producenci montują zawiorwywacze żeby wycisnąć sprawność, ale co z tego jak przy użytkowaniu trzeba je wyjąć żeby dym z komina się nie cofał :)
  5. No to gratuluje Tekli zagięcia praw fizyki :) Chyba że przejęzyczenie, kocioł przewymiarowany będzie częściej przechodził w stan spoczynku a mniejszy rzadziej się wyłączał. Możliwe że ich kotły najlepiej pracują na 60% mocy, ale myślę że chodzi tu o ograniczenia palnika. Często jest tak że palniki polskich producentów nie radzą sobie z pracą z pełną mocą,( plucie pelletem, zużycie paleniska) dlatego producent zaleca przewymiarowywanie palnika. Z naszej praktyki wychodzi że lepiej gdy kocioł modulując stabilnie pracuje na mocy zadanej czyli w okolicy 60 stopni. Im mniej rozpalen tym lepiej,
  6. Lepiej żeby kocioł na pellet był dobrze dobrany. Plus dobra modulacja mocy. To jak z jazdą na autostardzie lepsze ma się osiągi i mniejsze spalanie gdy kocioł pracuje równo bez ciagłych startów.
  7. Zgadza się. Sprzedaje je od paru lat i jeszcze mnie nie zawiodły. Kocioł z pionowym wymiennkiem płomieniówkowym z zawirowaczami ktore też czyszczą wymiennik. Jest wersja z czyszczeniem dźwignią oraz automatycznie. Palnik czyszczony automatycznie, prosty mechanizm ponieważ dno opuszcza się w dół i cały syf spada. Zapalarka Herz, bardzo żywotna. Najstarszy kocioł który zamontowałem ma już 4 sezon i jeszcze nie padła :) Sterownik bez wodotrysków steruje pompą CO i CWU , mieszaczem za to ma bardzo dobry algorytm spalania. Spala słabsze pelletu również, byleby nie było za dużo trociny lub nie był za miękki ponieważ podajnik ma czujnik oporu na ślimaku tak by nie spalić silika podajnika. Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku pelletu służy dodatkowo do sterowania dodatkowym podajnikiem pelletu jesli chcesz dodać większy zbiornik. Generalnie bardzo fajna , sprawdzona i niezawodna konstrukcja. Kotły te sa bardzo popularne pod innymi nazwami w Danii, Hiszpanii oraz UK To tak w skrócie :)
  8. Pomyśl jeszcze o Slimpel 40, katalogowo 15400 netto
  9. Spark to brendowany włoski model- nie wiem czy jakikolwiek pracuje już w Polsce. Kupowanie kotła olejowego żeby wstawić palnik mija się z celem. Raz że nie bedzie miał takiej wydajnośći/sprawności, dwa dużo częściej trzeba będzie go czyścić.
  10. To nie sterownik , tylko termostat stykowy. Styk-grzej, rozwarcie-nie grzej. I tyle. Do Ecovarma montujemy tylko takie.
  11. Do Twojego domu to max 15kW, a najlepiej 12kW.
  12. Kocioł bez Flame Control to całkiem inna bajka-inne ustawienia, przestrzegam przed zmianami. FC pracuje na podstawie temperatury płomienia a starsze bazują na indywidualnych ustawieniach podawanie/ nadmuch. Weźcie pod uwagę również że im wyższa moc wentylatora tym bardziej schładza się płomień :)
  13. Jeżeli dasz wysoko temperature pompy kotłowej do sprzęgła to nie potrzebujesz dodatkowo instalować ATV pomiędzy kotłem a sprzęgłem.
  14. Wyjścia na modułach nie są programowalne, tak więc nie da się zamienić czujki mieszacza na czujnik powrotu. Kocioł z czujnikami zasilania i powrotu działa tak że przede wszystkim pilnuje zadanej temperatury powrotu. Jak ją osiągnie dąży do zadanej temperatury za mieszaczem.
  15. A co serwisant doradza lub Biawar lub firma montująca? :) Nie można było wykonać poprawnie od razu? Wyjscia masz dwa, albo sprzegło albo pompa z zawórem ATV, czyli ochrony powrotu. Z tym że przy ATV bedziesz miał pompy szeregowo i będa sobie zaciągać wodę.
  16. Zawory 3d lub 4d nie służą tak naprawdę do ochrony powrotu ale do mieszania, czyli utrzymania zadanej temperatury na zasilaniu, w sumie sama nazwa wskazuje" zawór mieszający"... Jeżeli chcesz mieć ochronę powrotu to albo sprzęgło, które 1. ochroni powrót przy wysokiej temp zalaczania pompy, po drugie pompy nie będą szeregowo i instalacja będzie się równomiernie rozgrzewać. Żeby wykorzystać czujkę powrotu w Pelluxie należy dokupić dodatkowy moduł. Co? Sprzedawca nie poinformowal? :)
