ValterZheliazkov
Treść opublikowana przez ValterZheliazkov
  1. Witaj! Z wielu postów na forum tak zamontowałem czujnik temperatury zewnętrznej. Pudełko nie powinno dotykać, ale żadnych powierzchni, ponieważ na odczyt ma wpływ ich temperatura. W ten sposób jest chroniony przed bezpośrednim ciepłem słonecznym, deszczem i śniegiem oraz silnymi wiatrami.
  2. Miałem Vitkowskiego 15 kw. z rerort i skzp 02 przesiadłem się na skamp pv13 z sv200 i mam wielką ulgę przy czyszczeniu. Przepraszam, że nie wziąłem skampa mini
  3. Po prostu pomysł. Alternatywnie, w lecie, gdy nie ma ogrzewania, wyjmij palnik i odeślij producenta do naprawy (instalacja zapalniczek i złącz wentylatora), robocizny i nagród materiałowych.
  4. Чета теории на конспирацията от любопитство, а не да ги създавам. Имах предвид дупката, която заобиколих, ако тя наистина е дупка, за какво е? Други печати, които съм виждал, липсват или липсват.
  5. Oprócz dodania zapalniczki zauważam, że nastąpiła zmiana w dopływie powietrza wtórnego, uszczelka ma otwór po drugiej stronie. Płyta montażowa również musi zostać przerobiona.
  6. Ако разликата е само в броя на дупките в чинията, можете да вземете плоча с мощност 20 кВт, ако имате прекалено голяма мощност, можете да включите два реда дупки със силикон. Lub odwrotnie, weź płytę 15kW, jeśli nie masz wystarczającej mocy, aby wywiercić jeszcze dwa rzędy otworów.
  7. Cześć Mam ten sam problem z wahaniem zaworu 3D, gdy pompa CO jest na pierwszym biegu. Jest teraz ustawiony na drugi bieg i nie mam wahania, temperatura jest dokładnie utrzymywana.
  8. Ostatnie kilka postów na pochłaniacz moją obserwację problemu z napowietrzeniem 15 kW. Niestety nie mogę również wyeliminować problemu węgla, ponieważ nie mam dostępu do innych rodzajów. Wszystkie filmy, które znalazłem i oglądałem, dotyczyły 25 kW. i nie mam podstaw do porównania.
  9. Moc wynosi 13kw, modulacja 10-100%. Przy 0 do +5 moduluje średnio około 35%, od 0 do -7 średnio około 42%. Mam dwa wentylatory spa 07 i DM80 i w obu obserwuję to samo w całym zakresie od 10 do 100. Wentylator znajduje się po stronie problematycznej, zmieniłem pozycję wentylatora, ale bezskutecznie. Po zewnętrznej stronie komory spalania w rogu po stronie śruby znajduje się śruba z trzema podkładkami. Myślę, że po drugiej stronie jest to samo. Nie wiem, jaką funkcję ma poza naprawą komory spalania. Czy można w jakiś sposób utrudnić przepływ powietrza, ponieważ tam mniej się pali? Problematyczne spalanie następuje od strony, z której wydostaje się powietrze wtórne, schłodziło komorę spalania i wchodzi do komory spalania.
  10. Wszystkie otwory wentylacyjne powietrza wtórnego są sprawdzone i są otwarte (po obu stronach iu góry). Z boku z mniejszym oparzeniem wlot powietrza przez boczne otwory jest niższy, a płomień jest leniwy, dymny, a po drugiej stronie intensywny (bardziej zabawny).
  11. Trzy dni temu wyczyściłem komorę powietrzną i sprawdziłem również grill - nie było żadnych otworów. Wideo jest teraz starsze, nie ma spalania węgla, ale spalanie z jednej strony jest takie samo.
  12. W postach nr 43 i 51 tego tematu zamieściłem zdjęcia i filmy. W jednym kraju węgiel jest zawsze bardziej spalany. Oto kolejne wideo. W poniedziałek będę mógł napisać więcej, że idę do pracy. Jeśli ktoś chciałby przedyskutować, czy prawidłowo wyregulowałem natężenie przepływu (pomp). Mój system ma trzy pompy, sprzęgło hydrauliczne i zawór trójdrożny z siłownikiem. Jest też trójdrożny zawór antykondensacyjny, ale używam go wiosną i jesienią, kiedy przestaje grzać w ciągu dnia. VID_20191208_113624.mp4
  13. Dla mnie sytuacja jest taka sama jak dla pochłaniacz. Sprzątam co dwa do trzech tygodni i jest ich mnóstwo. Wciąż płonie jedna strona, o której pisałem na początku tematu.
  14. Здравей anek65! Все още мисля, че основният ти проблем е въздухът, дишаш твърде много. Моите размисли гледах всички филми на Kamil за SV200 и няма повече въздух от 40-45% (40 вата вентилатор), с изключение на някои супер калорични въглени, има дух (25-60) - мощност 19 kw. Altoro 15 kw има въздух 17-40 % От 24 часа въздухът задава 14-36% на wpa 07 за 13 kw, а пушенето е обещаващо засега, без дим от комина. pp Proszę, o małą pomoc i radę, jeśli to możliwe w prywatnych wiadomościach, na temat dostosowania prędkości przepływu wody (prędkości pompy), ponieważ widzę, że mają one duży wpływ na modulację i spalanie. Pozdrowienia! Valter
  15. Cześć Nie znam kierowcy, ale myślę, że powietrze jest niskie. Płomień powinien być prawie poziomy. Zgodnie z ustawieniami w książce minimum powietrza 20%, ustawiasz 12% i dodatkowo zamykasz tęczówkę wentylatora.
  16. Ze mną przy mocy palnika 13 kw mam powietrze przy wpa 07(18-40%), przy DM80(6-20%).
  17. Dla mnie układ podajnika i komina jest taki sam, po prawej stronie. Z wyjaśnień dowiedziałem się, że duże otwory powinny znajdować się po lewej stronie.
  18. Na początku sezonu to obliczyłem. 11,5 kg. Następnie przeliczyłem i zmieniłem tę formułę. 13,5 kg.
  19. Ze mną SV200-15 iw 10 minut daje 11,5 kg. Podczas spalania 100 kg. pokazano 13,5 kg. Spaliłem trochę x100 kg. i włożyłem 13,5 kg do sterownika. Mam granulację paliwa 8–18 mm.
  20. Być może wlałeś węgiel do leja i nie został on dodany do sterownika.
  21. Czy ma znaczenie sposób umieszczenia grilla, szerokie otwory po której stronie powinien być?
  22. Zrozumiałe VID_20191208_151348.mp4 m ten film, to kolejna rzecz do wysłuchania wyjaśnień, która podkreśla ważne rzeczy. Jedno moje wideo.
  23. dzięki Problem polega na tym, że nie rozumiem języka i używam tłumacza do czytania. Uświadomiłem sobie, że w ten sposób płomień powinien wyglądać na małą i dużą moc, pokazując, jak pali się dużą ilością powietrza i małą ilością powietrza. Nie mogę zamówić tak gęstego, skupionego płomienia, niezależnie od mocy i wiatru. Dla mnie z jednej strony jest zawsze grubszy, az drugiej prawie tak lekki jak mgła.
  24. Cześć Mam palnik na pierwszy rok. Myślę, że mam problem z napowietrzaniem, z jednej strony daje więcej powietrza w całym zakresie mocy. Próbowałem różnych ustawie ń, ale wynik jest taki sam. Dwa razy wyczyściłem grill i komorę powietrzną pod nim, zbierając popiół.
