Treść opublikowana przez ValterZheliazkov
- Kocioł do starego domu
Palnik z podajnikiem Eco 25 kw
Cześć Miałem zestaw kotła 15 kW to palnik 19 kW. od tego samego producenta i kontrolera skzp-02. Miałem problemy z paleniem, ale przeczytałem ten wątek i wszystko się udało. Korzystałem z zestawu przez dwa lata, teraz mam inny. Sprawdź płytę montażową palnika do kotła, jeśli występuje problem. Wprowadź rzeczywiste wartości do sterownika: moc, pojemność podajnika, wartość opałową (średnią) paliwa, a wszystko, co musisz zrobić, to wyregulować powietrze. Możesz także umieścić deflektor nad palnikiem, będziesz mieć lepsze spalanie i czystszy wymiennik ciepła. Miałem jeden.
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
Powietrze max 10%? - raczej 28-30%
Obecnie pali się dobrze, węgiel został zakupiony na sucho w sierpniu. Kontroler przyszedł z ustawieniem 13 kg / h. Zważyłem w 6 minut - 11,5 kg / h. Przyłożyłem 11,5 kg, ale po spaleniu 100 kg. okazało się, że węgiel ma pojemność ~ 13 kg. Muszę znów spalić 100 kg. i sprawdź potencjał. Przy 11,5 kg może osiągnąć 8,2 kwh / kg, ale węgiel nie jest tak kaloryczny.
W tej chwili mam: Moc 14 kW, dostrojona przez sprzedawcę. Modulacja 10–100 Przekraczanie czasu 120 minut Wentylator Air 6-23, DM 80 Wartość opałowa 7,5 kwh / kg - 27 MJ / kg Wydajność ślimaka 13 kg / h, posuw 5 sekund. Mam system solarny CWU i pompa się wyłączyła. Wciąż dostrajam. Obniżyłem temperaturę miksera do 28 stopni i zrobiło się naprawdę gorąco. Wykresy wyglądają następująco:
