ValterZheliazkov
Treść opublikowana przez ValterZheliazkov
  1. https://www.tme.eu/bg/details/ds1110-01-2b6/sediniteli-za-mikrofon/connfly/
  2. Masz nowy sterownik, przeczytaj post № 23537 z 05.09.2021 na ten temat, prawdopodobnie masz połączenie, problem z wyjściami rs 232.
  3. O czujniku Halla w tym wątku z postu 22887
  4. Nie mam w panelu opcji zmiany parametrów analizatora.
  5. В повечето случаи проблемът е „чуждо тяло“ - болт, парче метал, по-голям камък, ръкавица. Може да не сте забелязали това, докато остъргвате подаващото устройство и кошчето за боклук. Proszę używać języka forum. Za gogle translatorem: W większości przypadków problemem jest „obce ciało” - śruba, kawałek metalu, większy kamień, rękawica. Być może nie zauważyłeś tego podczas skrobania podajnika i śmieci.
  6. Mam potencjał 13,7 kg / h, węgiel 8-18 mm, większą ilość 8 mm.
  7. Dzięki Oldek! Wiem, jak zrobić test i ustawić wartości, wyjaśniłem metodę osobie, ale nie może tego zrobić.
  8. Witam, proszę o poradę! Znajomy kupił palnik Ecoenergia kW 50 kW. oraz zarządca SKZP. Ten wentylator jest włączony. Wyjaśnij mu, jak przetestować wentylator i wyregulować wagę, ale mężczyzna ma z tym problem, a ja mieszkam bardzo daleko od niego i nie mam doświadczenia z dużą mocą. Pytam o radę w sprawie skali, ile postawić na 1% a 100% na wentylator?
  9. altoro i obserwuję to samo ze mną, małe węgle 8-18 mm.
  10. Z drugiej strony płyty używam ognioodpornej samoprzylepnej taśmy uszczelniającej 10x2 mm.
  11. Уплътнението е направено от топлоустойчива керамична хартия с дебелина 5 милиметра.
  12. https://costerowniki.pl/pl/p/Panel-pokojowy-PS-43-01-szary/13
  13. Nie, mówię o mocy wentylatora w trybie czuwania.
  14. Daj co najmniej 50% na konserwację 40-watowemu wentylatorowi.
  15. Czy palnik to 15 kW? Czy potencjał podajnika nie jest mały?
  16. W Polsce masz duży wybór kontrolerów. Wybierasz według swoich potrzeb, czym i jak zarządzać oraz ceną. Używam i polecam TIMEL SKZP 02F.
  17. https://costerowniki.pl/pl/p/Modul-internetowy-ETH-01C/14
  18. U mnie wersja 1.34 Androida 8 daje ten sam błąd, Android 9 działa.
  19. Nie żartuję. Jeśli pudełko zostanie umieszczone na ścianie, na odczyty wpłynie jego temperatura i nie pokażą rzeczywistej temperatury powietrza. Powierzchnia ściany nagrzewa się wolniej niż powietrze.
