48
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Silownik mieszaca jest najwiecej przydatny wspolpracownik @1 dla workow wegla,ktore maja zostac w kotlowni i nie przechodzič w komin :-) -
W kotlach jest tak-1 zasobnik,1 popiolik..wyczysč dla temp.spalin,lub dla tego,co za drzwirkami.. -
I po co 3D??? tak jak pisales i jak chcesz zrobič-ma sasiad,i u mnia tež grube rury,želiwne grzejniki,brak termostatow i 4d,2 pompki.Wszytkie grzejniki otwarte,komfort w domu steruje sterownik za pomoca pogodowki i teraz nawet z obnižanim dla termostatu i gitara.Sasiad,kiedy widzi moja instalacia bezproblemowa,jest rozczarowany.... Nawet sasiad rozpala,zgasza i tak w kolo...U mnia juž 3 tygodnie palenie ciagle i w stosunku ja spalal o 1/3 mniej wegla,domy nie ocieplone i na m2 same.... -
Tak.Zamiast 06 daj 07 o polowej mocy,jak ja tež zrobilem i kociol 25KW.-moc ustawiona 15KW,dmucham przy 15kw 70% -
Srednia moc jest 28,ustawial bym maximalnu na 45,minimalnu 15.Bez pompki bedzie ciažko sa ladnič. -
TO"Zbyszko Najczestszejszie jest to w nie odpowiednym napowietrzaniu dla ilosci podawanego wegla w malej,lub wysokej mocy.Nie dopala,lub wypala w niskej,lub wysokej.W srodku može spalanie wyglada dobro.Najlepiej ogranicac moc i trzymac kilka godzin,dosterowac powietrze,na malej bez wzgladu na temp.kotla. -
Daj siebie ESBE z silownikom ARA 661 i nie ma problemu.I dla czego nie 4D?-powrot i grzanie w1.Nie trzymaj kase tak mocno,to powod przyslych zmartwieni. -
Trzy žyly,230V -
Poprzed timelom mialem st 431n i obnižanie mial dla wewn.temperatury i krzywa no.1.Tutaj timel ma dužu rezerwu. -
U mnia kotlowa temp.stala.Wszytko steruje 4d wentyl,nie ma termoglowic-grzejniki zeliwne,otwarte na full.Poczatkom i koncom sezony grzejem dla stalej komfortowej na wewnetrzny czujnik.Kiedy jest juž mniej,niž 10° na zewnatrz,przechodzim na krzywu pogodowu.Dzisiaj dochodzi termostat z hysterza 0,2 i pomože pogodowke potrzymac komfort i troche osczednic. Jesli glowice,pogodowka caly sezon i fertig. -
Reg.pokojowy tylko czuje temperatury pomieszen zamiast czujnika-fca "uzyj czujnika w panelu".Silownikom steruje panel kotlowy.W panelu pokojowym mozno przepisowac i odczytac zadane dla kotlowy ster. -
Dodaj siebie jeszcze termostat,bedzie obnizacz temperature co przy grzaniu dla krzywy zewnetrznej.Grzanie tylko dla temp.wewnetrznego,lub krzywy samej nie 100% rozwiazanim. -
Juž potestowalem.Wystarczylo wyciagnac/wlaczyc kostke ABABCO1CO2,zamiast on/off termostata i dziala ok.Pompka chodzi i temp.obniža.To jest rozwiazanie mojego problemu.Kupič termostat z histerza 0,1-0,2 stopnia. -
Mam pytanko ogolnie obnižania temp CO za pomoca termostatu pomieszenia.Kiedy zastosujem termostat do kostki zalaczania ABAB CO1 CO2 w CO1,bedzie termostat zamiast wylaczania pompki CO1 obnižac dla ustawieni obnižania temperature CO przy pracy pogodowki? Lub tylko zadanu stalu temperaturu CO... Idzie mi o eliminacii dyskomfortu nie užycia termometru pomieszenia przy pogodowke.I nie chce zbyt kupič termostatu dla testow,wiartarka otwory w scianie robič,przewody ciagnač.Žonka nie lubi testy takie :-( UFF,musze trenowac Polski... -
Mam Mocek domino z Pleszewskich.Som zadowolny,i nowy w 5tej klase wyglada dobro.Zamiast labyryntow z cegel dopalacz gazow želiwny,to dla mnia dobre rozwiazanie.Palnik,slimak želiwny batory,wydaje mi sie monstrozny.Czysczenie 5 min,dostep do wymiennika ok,z przodu.Kupil bym bez sterownika i zamiast tego timelowski.Tak u mnia przerobione na 3tej klase.Wychodzi tanio .Gwarancija na kociol 5 lat,powrot,niepowrot-(tak w Czechach).Pale wegiel czeski 17Mj i bezproblemowo.
Wielu sukcesow s tym ekodesignom! Zaleczam zmiane nazwy na palnik nie optymalny :-)
- 398 odpowiedzi
U mnia stary kociol 24kw dakon dor grzal odpowiedno dla zapotrzebowania domu-rozpalanie,wychlodzenie 2x dziennie,w mrozach dosyp w poludnie,wytrzymal cala zime nie zgaszač.Nowy kociol pracy ciaglej jest 25kw domino(dla rade dealera :-))),moc maximalna osiagnieta w tym sezonu 15kw i jeszcze w koncowke amplitudy mocy w pidzie.Instalacia 4d i stare rury grube,grzejniki želiwne,pompki wlaczone czaly czas,pogodowka.
UU,slimaczyk bardzo osczedny-10tej klasy? Može dla pellet,przy weglu krotkie žycie.Zloty moj zeliwny,bedzie wieczny.
- 398 odpowiedzi
Daj swoimu serwisantowi samochoda.Do drugego dnia ma simerinki (usczelki) i 10 min.robocy.Simerinki silikonowe,lub PTFE samochodowe sa lepsze,niž czarne i nie drogie.Troche oleju przewodowego ma tež.
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
bercus odpowiedział(a) na wywialus temat w Kotły z podajnikiem
Przy potencjale ok 10kg sa 3s juž zbyt za malo.Lepiej troche osczednic mechanike.6s to polowe uruchomieni podajnika i dawka tež mala. -
Moj wynik w cieplowlasciwe jest 25,4 Kw. Real popisany wyžej. Jeszcze pomože moc starego zasypowca,lub dolniaka.U mnia stary dolniak mial 24 i grzalo ok.Od tego odczytac 1/3 mocy dla rozpalanie i zgasanie i jest +- moc kotla podajnikowego z praca ciagla.
Grzejniki možno przewymiarowač,no odpowiedno pomieszeniam.W jejich mocy graje prim temperatura,ta jest latwo sterowana i mniejsza nie uszkodzi,na kotle uskodzi.Moc kotla przy tych metrach nie liczal bym ponad 15kw.W mrozach nie zamarzniecie,i kociol 15kw po 5 dni mrozu možno pogonič na wiecej kw bez problemu i przy znikomej stracie.U mnia dom 200m nieocieplony,1/2domu okna stare i moc maximalna przy mrozach nie dostepuje w modulacji 15kw.Gdybym kupil 15kw kociol zamiast 25,osczednilem bym na kotlu,opalu..srednia moc kotla sezonna jest u mnia 5 kw.To jest 1/5 z 25KW,skutecznost niewiele.Przy 15 byloby liepiej.Kociol nastepny bedzie miač moc 15.
Bedzie maly przy startu dmuchawy z potrzymania.Može pomoc mniejszia moc kotla-mniej wegla i dmuchawe,czesczejszie starty i ciag nieznikne tak mocno poczas krotszej pauzy i wiatrak nie bedzie dmuchač tak mocno,przecyskač ciag
Ciag kominowy? Wedzona wrona w kominu?
Porownaj usczelke,musi byč sczelny 100%.Kiedy w pracy otwarty,dymi.Podczas uzupelniania musi byč wiatrak na stop.
