48
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Rama zamiast drzwiczek do czysczenia,ós,blache z ciežarkmi na szrube sterujacym,ciežarki zew i wewnatrz na szrube.Nakretka przyspawana na blache i kreczenim szrubem sa przesunac srodek ciezkosci i ustawiac ciag.Gorna polowe blache(klapke) jest wewnatrz komina,dolna zewnatrz.Gorna wieksza i ciag jej odciagnie ,ciežarka przecziwdziala. Nie byc po prostu madrym,na poczatku karyery palacza užylem tež klapy kominowej,dzialalo,no pogoda jest dziwa i po tym,co widzialem na kotle TO na wylotu spalin z kotla,powiedzialem siebie NEWER i zrobilem RCK. -
Dla moich postrzezien sterownik zeidze na najblizsza %elna moc gdzie wychodzi wyliczanie podawania wegla wdlng czasu podawania i %wiatraka.Musi działać poprzez zaokrąglanie wartości. -
Tu sa te przeklete wykresy @jolo747 .Nie badž nie sczestliwy,tež na poczatku mialem na wykresach takie bzdury jak ty,no wiedzal som,že cos nie tak.Kolegi tu cos doradzili i jest dobrze.Na ostatnim zdejciu jest cos zamiast upchawania komina i dziala bardzo dobrze,tež taki automat grawitacyjny. Jescze dodalem:modulacja 8-100% na calym sezonie. -
Tego nie poleczam,to rezignacia i powrot do doby kamiennej.Na takie ustawienie jest dobry ster titanik.Z brakiem pompy malego obiegu bedzie modulowac ciažko,wlacz pompke cwu,lub dodaj pompku.Pompka co na dom z najminiejsza moca tež nie gut.Daj przynajmniej II. -
@mlodypestekKiedy dobro sa ci palilo na 29KW,i dom niepotrzebuje wiecej,ustaw na SKZP tež.Kiedy palnik tej mocy-Idzie o naweglanie palnika. -
Nie inej drogi,kiedy ktos radzi tu komin zapchač. -
RCK pomaga wyschnač komin.Wilgotnosc jest w spalinach,nie w powietrzu dodanym RCK Spaliny nawet plynač kominom z RCK szybczej,nie tylko czasu na skroplenie. -
Przeslone naležy do du..y tež,kiedy palenie ciagle. -
Ten szyber užyj siebie kiedy bedziesz palič bez pradu awaryjnie na ruszte!!! -
Na podajnikowcu szyber przymkniety,to osczednosc do trumny.I kociol czarny prawdopodobnie z tego powodu.Kiedy wszytko w domie bedzie czarne,klapa zatwarta za dužo. -
U mnia pomijalnie.Ustawionych 70. -
Przy krzywej pewnej jest potrzebne 1x,2x podczas zimy zmienic zadana o +-1-2°C,kiedy krzywa dobro wybrana. Polecam dodac termostatu z mala hysterza dla obniženia.Može to troche zrobič dla ciebie. -
Strata kominowa nie tak podstawowa,jak juž tu kdzies pisalem.120°-140° na komin nie taka tragedia.15° do komina nawet jest jakes 1% straty(Liepiej,niž nowy komin).Niska temperatura kotla na krawedzi ochrony powrotu tež nie idealna dla osczednosci ze wzgladu dopalania gazow przy idealnej temperaturze.Idzie o take ustawienie powietrza do ilosci wegla,by temp.spalin przy pewnej mocy byla najwyzsza.Temperatura spalin jest to co nas ogrzewa.Nie chlodzic nadmiernym nadmuchem i nie dlawič i kopczyč.Na wilgotnym opale tež nie znalazlem straty,goraca para swoi energii tež daje wymieniku. -
:-) W celu uzyskania najlepszych wynikow wyrtualnych polecam obnižač potencjal podajnika,najmniej o polowe,ale spalanie isto w rzecywistosci wzrastnie....i kociol sa istotno pieknie zabrudzi i jest nastepnie možliwe z popiolu uzyskac wsztecznie opalu i ten wybierač i wrocic do kosza.Perpetum mobile.... -
Wegla ujac možliwe tylko kalorycznost,lub potencjalom.Czas podawania nie ujme ilosc. -
He he.... -
_Wegiel nie ma dosc powietrza.Sadza to nie spalone gazy weglowe.Zrob siebie ten dach,bedziesz miac palnik rurowy.....gazy lepiej sa dopala. -
Z czyszczeniem, byłbym ostrożny.Kotly chodzi juž w srednych mocach,dostroil bym pow.min i max po oczku,lekki dodmuch gdy podaje na rynne tež mialo by sensu. p.s. Co piliscze wczoraj? -
U mnia czujka przy koszu,temperatura +- stala 27-33.Zalezna raczej od temperatury kotlowni. -
Wydlužaj czas stabilizacii.20s za malo.Zbyt daleko dochodzi.Przyleganie,odleglosc od zaworu i izolacia czujnika to jasna sprawa. -
Dodaj te szrubki 1-0-1-0-1-0 tam,gdzie sa dobro wypala(przepala,kiedy przedmuchasz ten syf),tak možesz eksperymentowac. -
U mnia esbe ara 661ustawy: czas otwierania 120 wzmocnienie 9 min otw 10 max otw 100 czas stabilizacii 90 min impuls 0,3 max impuls 3,0 proporcja 6 histerza 0,2 pozicjonuj 0 Linia prosta. -
@andrzejk82 Luz pomiedzi wentylom a silnikom nie ma? Dodaj aktualne nastawy mieszaca. -
Dym,to strata.Potestuj wiecej wiatru po 24godz. min+5 i max+5,nic nietracisz. -
@Oldek To u mnia jescze dodac srednio ok 10kg,no wegiel slaby.
