bercus
    3591
    48
  1. Potestuje na ta chwile mniejsza temp.kotla dla waszej rady.Ustawilem podstawowa 55+sterowana pogodowo,krzywa 8.Wyniki podajem.Kupilem tež zamiast garnka micha i jest liepiej.Ladniej plomien micha omywa i mniej popiolu w wymieniku. Wesolych Swiat! Veselé Vánoce! Wszytkim!
  2. Widze wentyl 4d,powinno powrot utrzymac.Temperatura kotla w gore ! 65°min. Dla tego 4d jest.Trzyma wysoka temp.kotla i powrotu,niska dla obieg grzania.
  3. Obnižanie spalin obnižaniem temperatury kotla jest obnižanie wirtualne.Liepiej niech požije kociol i komin.1Kg osczedniany za dzien sa nieoplaca.Komin nawet w srodku domu-strat nie ma.Wegl brunatny niech klamnie w marketu tam,gdzie jest.....jesli moglbym dobro kupič czarnego,brunatny niekupowalbym.
  4. Tež pokažem jak to jest u mnia teraz.Jestem zadowolny.Na poczatku(tak polowe sezonu) byly kreski jak EKG monstra Frankensteina.Podstawa jest w dobraniu powietrza i przeplywu wode.Pompki po wszytkich testach mam ustawione na 2.bieg-krotkego i domowego obiegu.Czas reakcji wentylu na 2min.Dynamike na 1,kiedy dajem wieksza,kreski sa podobne,no jest wieksze falowanie po nawyžaniu pogodowki.Nagrzac wiecej,niž tone želiwa i dužo wode w obiegu wydaje na jakies falowanie-na wykresu widač.Przy brazowym opale dobry wynik...wymienik przy wiekszych mocach nie juž szary,lekko szaro-czarny,ale sadze nie rosna,co 7 dni czysczylem 1-1,5 mm nalotu+popiol nawaty.
  5. I po co zamiast 4 dales 14? Potestuj startowac + - 8.
  6. To jest zle ustawienie,linia w rytmie technoparty-tuc,tuc,tuc
  7. Temu pomože mniejsza temp.zasilania sterowana pogodowo.Zatwaraja sa tylko glowice w tymczasowo przegrzanym pomieszeniu.
  8. Liepiej obieg lekko w biegu,niž glowice start stop. Porownac blankytna musisz dobraniem powietrza,kiedy tak wyglada z wlaczonym cwu.
  9. Wachlowanie zielonej jest zpowodowane zlymi ustawieniami zaworu.Czas otwarcia,czas reakcji,min i max ruch,wzmocnienie. Kreczanie zbytne zaworu tež nie pomože stabilizacii kotla.
  10. Nie jest tak,že iny kondensator nadaje sie do roznych obrotow? I dla tego jest iny wpisany i iny stosowany? Pewne polaczenie w siec ws. sterowanie?
  11. Najlepiej byloby wybrac zakres pracowny dla konkretnej dmuchawy.I ten dzielič w 100%,wlasciwie 1-99.
  12. Jestem zadowolny.Powietrze teraz 23 min.10% 66/73 max.100% dla wegla. Super jest,jak +- 2% mocy daje 1% do wiatru-mocniej ladniejsze sterowanie.
  13. Dla moich postrzezien mniejsza dmuchawa jest gorsza co do ustawienia,ale bardzo liepiej sa sprawuje kociolek po dobrym jej ustawieniu.Zmienilem 75W na 35W.Mam kociol 25KW,palnik jest mocy wiekszej.Moc w sterowniku ustawiona 15KW.Nowa dmuchawe daje rady tak do 20KW,ale mam slaby wegiel,przy takich mocach wali ho juž duuužo na palnik.
  14. Czujnikow nigdy nie ma dosyč.U mnia brak CWU,czujnik pokazuje powrot z domu.
  15. Najlepszy postep jest wyjsc z piwnicy i položyc sie na kanapie.
  16. Kiedy temp.kotla idzie tam,kam ma,po co by sterownik szalal...nawet przy szokowej zmianie temp.spalin wyciagniecim czujnika.Potestuj raczej przy stalej modulacii na temp. zadanej lekko powyciagnac.
  17. Tak.Kiedy kociol trzyma zadana,sterownik trzyma spaliny na poziome srednym za pomocy sterowania mocy oczko,oczko
  18. W oknie wykres dmuchawy jest widač przy niektorych ustawach,že linia nie prosta kreska,podobna do schodow-miejscami pozioma.Tu sa te opoznienia dane widocznie malym zakresom.
  19. Powstaje 7000 stron,kiedy bedziemy pisac do 10 watkow zamiast jednego.Sekta sterownika swiatego,amen.
  20. Mysle o tym: Wiekszosc bladow jest pomiedzy sterownikom i kotlom,Siedza w piwnicy.
  21. Do rozruchu silownika staloobrotowego.W dmuchawe naszej ma dužo wiekszy wplyw opožnienie fazy za pomoca kondensatora,nawet w malych obrotach.
  22. W sterowniku(mialibyč uniwerzalnym) brakuje možliwosc wyboru zakresu pracy dmuchawy dla 1% i dla 99% z kolejnego zakresu mocy dmuchawy.Taka moc dla pracy:: 1%prac.///// 12% kolejnych 99%prac////// 42% kolejnych Tak jest i na tytanike.Wielu užytkownikom pomoglo by liepiej kopiowacz moc kotla z moca dmuchawy(zbyt maly zakres n.p.13-25 do 100%mocy kotla) bez wzgladu na Wattage dmuchawe. @Oldek 5min w poczatku,czy koncu wykresu? I ta druga wartosc?
  23. Dla mnia jest lepiej ustawic moc na 20KW i užywac caly zakres mocy,niž ustawič 25 i obmedzenie na 75%.
  24. ???????????????? Zgasz ten kociol i spaliny beda niskie.
  25. Wywalilbym te mocne dmuchawy,bo gdzie jest jakis progres....przy ustawieniu 12-23 dmuchawe czaka na 1% swojej mocy 10% wzrastu mocy kotla....
