53
Kocioł z podajnikiem + instalacja grawitacyjna. Czy to zadziała?
bercus odpowiedział(a) na zimny90 temat w Kotły z podajnikiem
W poczatku i koncu sezonu grzejem dla czujnika pokojowego,ponižej 10 na dworze juž pogodowka z 2° obnižaniem termostatom jest u mnia na dužej objetosci wodnej i braku ocieplenia wygodniejsza i bezobslugowa.Timel w sterowaniu wentylom jest juž dobro dopracowany.P.Tomek zrobil dobra robote. -
W pierwszej polowe sezonu mialem nowy kociol w grawitacji,tak jak stary smiecuch.Grzanie na stalej temperaturze z brakiem rozpalania i schlodzenia powodowalo przegrzewanie domu,nastepne wiatranie i wypusczanie ciepla w niebo,spalanie patologyczne.(Nie možliwe trzymac na grawitacyjnym obiegu mniej niž 40°,o powrocie nie mowiac)Po przerobke do 4d sterowanego wentylu zmiana w spalaniu i komfortu ogromna,obieg pozostal stary na rurach grubych i želiwnych grzejnikach.Trzeba tylko do želiwa grzac z mniejsza temperature,niž do blachy.Nie trzeba przerobic do cienkich rurek.Želiwo raz wygrzejesz i lekko sterujesz(Mam wszystki grzejniki otwarte na full i niska temperatura obiegu,delta CO 2-5°dla temperatury).Kilka KW do domu wysilajesz(temp.CO),tylko placisz. Rury w domu tež grzeja,nie sa rozciagane po dworze. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tež 2 dni ponownie grzejem.W domu zrobilo sa chlodno (MROZNO) 22°,žonka juž 2 swetry brala. -
:-) Poczekajem z wgraniem do nowego sezonu,testowa mi dziala OK :-) Ten sezon juž jest nie konczajacy... -
Jescze raz:Nie chodzilo mi o przeplyw,tylko o ilosc odobranego ciepla domom i dzienne pokazywanie sterownika spalonego paliwa,w poczatku watku jescze dotykajacego sie grzania z zawirowaczmi i bez.Ktos zrozumial.
Tu nie chodzilo o przeplyw,ale o ilosc ciepla dodana domu.Nie codziennie konstantna i kiedy mamy pewna zadana CO.Temperatura spalin tež nie znaczy sprawnosc kotla. Tež možemy napisac "Cieplejsze spaliny oddaja kotlu wiecej ciepla.",tež jest to polowa prawde.
K powietrzu: Dajesz zawirowacze,pocznie na polkach ciemniejszy osad,zwiekszasz nadmuch,by nie kopczylo.Spaliny nie zahamujesz,leci mniejsza sczeline szybczej,po dlugszej droge -zero od zera pochodzi.
Dzienne zužycje,to nie dobra statystyka,kiedy nie ma porownania z temp.CO,temp.powrotu CO i to wszystko w czasu.-Zužycje wegla WS zužycje ciepla :-)
Zawirowacze testowalem i wywalilem.Co osczednia na poczatku po wyczystke,to traci sa po osadu popiolu.Za mnia bezsenzowne.Teraz przy malutkim grzaniu spaliny i tak sa niskie,nie chce jescze mniejszych.Najwygodniejszie jest dobro ustawione czyste spalanie.Zawirowacz to tylko proteza do laboratoria,w kotlowni jest gorszej.
Roznica w potencjali nie bedzie do niedopalania.Bedzie raczej wlasnosc tego wegla wiecej powietrza do spalania. -
Jesli nie bedzie pomocna korekta w dol ok 5%,zwiekszal bym nadmuch min i max. -
Každy slimak bedzie "wysilac" do gory ponad siebie na jednym miejscu grube kawalki wegla i na inym jemne,napowietrzanie jest na tej retorte na wszystkich miejscach take same.Na malych mocach bedzie to problemowe.Dla tego kupilbym kiedy okragla,tak obrotowke.Na mojej owalnej zaklejalem niektore dziurki napowietrzenia,przy nacieciach nie bedzie tak latwo dostroic.
Kup w Bialorusi,katalizatoru wymaganego EU do 2T nie chcesz.......W Czechach kupujemy importowane od Ukraincow.....
Wszystko jest skryte w modeli.Hobby-farm-profi.Liepiej doplacič do farm,niž sa martwič z hobbikom.Bez wzgladu na marke,rozmiar w razie potrzeby.Stihl,husq,dollmar.
Okraglu szukalbym w obrotowke..,želiwo wyglada OK,gorne napowietrzanie tež.Mial bym obawe z rozprzestrzenia frakciji wegla ponad slimakom w kombinacji z napowietrzaniem.
Tak dzialalo i na starszych softach,jest to odwisle najprawdopodobniej od szybkosczi spadku temperatury kotla,lub powrotu,lub kombinacji...startuje lub na zadanej,lub przedtem.Nie widze w tym problem. @8010Nie zle ustawione czuwanie,lub mini moc,wzgladom k spalinam nie zauwažyl sterownik wygaszanie? -
Tylko kiedy chces by sa wylaczyla,ustaw WYLACZ KDY ZBEDNA na 1 :-) -
Wzmocnienie na powrotu dziala i pomaga,nie možliwe gonič modulacji,kiedy kociol przegrzany.Ster nie wie,czy umywajesz reke,lub samochod.Wszystko jest o przeplywu obiegu CO i o tym,z jaka moca CO bedziesz grzal,w jakim czasu nagrzejesz 150 l wode o 10°C z 3mi KW? Nie potrzebnych 20. -
Mam batorego w 25Kw 3.sezon bez wady.Užywajem w mocy od 1,8kw do 13.Mniejszy bylby lepszy,i tak sa dobro pali.Zatknalem tylko kilka sztuk napowietrzajacych otworow w miejscu,gdzie mniej i grubszego podawa wegla.
U mnia pompki stale,tylko w przypadku wzrastu temp.na dworze ponad 16°wylacza sa obwod CO(jest juž i tak w wiekszosci na 25°).Na tak dužej objetosci wodnej jest najekonomiczniej.Pompka kotlowa zalaczona prosto w gniazdku,pozostalo po starym sterowniku i drut nie osiagnie w skzp na przerobke zlacza.Može latom przerobie z powodu antistop,bym nie musial recznie czasom wlaczac.CWU nie grzejem kotlom. -
Tak.Jesli skoki zawadza i nie pomaga modulacja na powrotu,najlatwiej jest lekko przykreczac zawor na obiegu CWU i rozciagnac grzanie w czasu. -
U mnia 3.31A czuwa bezproblemowo. Edit: Sorki, 2 31A -
I jaka jest ta maximalna pieca,50?,by wchodzil szybko w czuwanie.....? Jesli tak masz,zamiast tego užyj czasowu regulacju przestapienia. Juž Jolo mial z takimi experymenty problemow. -
Nie jest przestapiona max.dozwolona? W takim przypadku jest možliwe,že tylko spi z brakiem dmuchania i podawania... -
Ten z odpowiadna moca.
