53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W menu AIR jest w trybie instalator dostepna funkcja FAN.Tam ustawia sa podstawowe nastawy wentylatora dla funkcju AIR. -
Air delay max.60. FAN w.s. AIR ??? -
Zle dobrane powietrze. -
Klape nie užywaj.To wiatrak ma jakas autoryta.Jesli,tak zmniejszac nadmuch.Može przy dlugszej pracy sa palenisko zbyt rozpala i stopi sa popiol ,wklejony w nim wegiel wychodzi,bo jest wypchany ponad palenisko i tam nie tlenu do spalenia.
Opožnienie wylaczylem,bo wychadza z tego z analizatorom dwukrotna korekcja i w niektorych przypadkach pracuja przeciwko sobie i procesu spalania.Mialem ustawione 70s i na dole i gore amplitudy mocy dzialalo bardzo ok.Zamiast analizatora jest to dobre rozwiazanie.
Usczelniles retorte i jest korona dobro pozycjonowana na palniku?
No i ponownie prezentujesz dla idiotow....
Jest tu o czasach podawania zbyt dužy klopot,zawsze i na každym sterowniku jest take ustawienie.My znamy potencjal,jest dla nas latwiejsze popasowac sie z dlugoscza podawania,nie strzelamy w niebo.Kto glupy,zawsze glupy i možno radzic gorom,dolom... Liepiej tu pisac jak kto ma ustawiony tlen,jak dziala czas reakcji i.t.p.Brak postrzezien. Ja wylaczylem opoznienie powietrza,bo analnik dziala podobno,liepiej.
Na poczatku wyglada,že bedziem zadowolny.Usczelnilem czopoucha najmniej na 110%,przy startu palnika analyzator pokazywal zero tlenu :-).Teraz juž ustabilizowane.Z powietrzem na wiatraku zeszlem z 50 do 45 i min.zwiekszylem z 16 do 20 dla wskazania analyzatora,ustawienie powietrza zostalo 12-90 do korekcji.Juž widac poprawiony popiol,analiza ustawiona poczatkowo 16-10,koryguje +- 6% wzrast/spadok,ustawione 8,pali sa ladniej... Tylko ten slimak.....Rozobralem pol kotla,wyciaglem i spojzralem slimaczyk z brakiem tego piekla,tylko walek pomiedzy slimkami.Nie wiem,co tam widzialem przy usczelnieniu retorty????Przynajmniej reduktor teraz chodzi cichszej...no idiot. Batory 2016 juž poprawiony producentom.
Elektromet Elektromet kwp 15 sterownik estyma
bercus odpowiedział(a) na Kurkiewicza temat w Kotły z podajnikiem
Prosto wpiac obieg podlogowki calkowo w obieg CO grzejnikowy,zamiast w kociol.I na powrot z 4d do kotla dodac pompka,jesli nie juž widac poza drzwiczkami kotla na zdejcju. -
Z powodu halasu podložylem gume kociol i stopke i juž nie slychac w domie.Kiedy stoi stal na betonie,niesie dzwieki po calym domu.
Powrot z podlogowki ostro wpiety w kociol,to poražka.Založylbym zasilanie cieplej wody w 3d podlogowki za 4d na wystepu do grzejnikow(zawsze bedzie cieplejsza na grzejniki,niž na podloge) i powrot do powrotu grzejnikow.Powrot bylby trzymany 4d. Pompka kotlowa w kotlowy obieg,ktory tak by zrobil sie.Dobro dobrac zaworow zwrotnych.na každym obiegu. -
I niebyloby dodac ten "czarny soft" ? jutro brdziem wgrywac i po tygodniu ponownie...
W tym przypadku jest to powietrze "obciekajace" kopczyk.Z tym nie urobimy nic.U mnia nawet dorobiolem powietrze wtorne ponad palnik... Jutro bedziem szlifowac slimaka,sczelniac czopouch,montowac analyzatora,sprawdzam sczelnosc na retorcie,može zapcham jescze jakes dziurki napowietrzajace i poczniem walkowanie.
0% -Odciete obiegy kotla i CO Wode obiega w tych obiegoch niezaleznie i nie mieszaje sie. Z wiekszymi % sa wiecej wmieszawa goraca z wyjscia kotlowego w obieg CO i zaraz sa wiecej wmiejszawa chlodna z powrotu CO w powrot kotla. 100% -Obiegi sa zlaczane-rowno z kotla na grzejniki i powrot CO rowno w powrot kotla.
KIedy podlaczenie kotla z kominom sczelne,nie može bezprosrednio poza kotlom byc cos inego mimo spalin z kotla.Kiedy nie sczelno,im mniejsza moc,tym wieksze lewe powietrze.W samochodach niesczelnosc przed i za lambda wykazuje duže zaklamywanie O2.
Ta czesc,gdzie sa slimky stykaja i jest to wykonczone na styk z rura i pcha z obydwuch stron.Obserwowalem u znajomego na nowym batorym i tam juž liepjej zrobione,tylko kawalek walu z takim calom do wyzruczenia wegla.Zprobuje tež tam cos wynalazc,pozwolic. -
Male pytanko do @Jockey i @Oldek Bedziem grzebac w weekend w kotlu przy montažu bca.Jest senzowne zarowno pogrzebac sie troche glebszej i poszlifowac na slimaku czesc tego przecizwoja(lub jak sie to nazywa-ten antislimak) ktora mieli wegiel?Odczuwalem w rogu retorty stale jemny,kiedy zasypalem tylko grubym i powietrze nie dobro przedmucha tym..Pomoglo u was jakos? -
Nie spodziewam mniejszie spalanie do mocy 5KW,u mnia1Kg/godz.Kociol czysty.Ponad 5KW troche poczatkuje bzrudzic i z wieksza moca jest gorszej.Dužo pomoglo opožnienie powietrza(70s)jesli analyzator poczeka wiecej dla aktualnej potrzeby,dobre.Sterownik tež mogl by na tlen reagowac opožnieniem.
Tylko przeplywomierz nic nie wie o paleniu.Jak pomože mi z rozna frakcja wegla?
Na czeskim foru polecane bylo pompka cwu na min i przykreczany zawor obiegu do pozwolnego grzania. -
Stale te same sny o mniejszych spalaniach,na podstawe porownawania každego dnia.W každym takim samym dniu mam spalanie + - 2-5Kg.Oszczedzam takže každy drugi dzien. Oczekawam tylko stabilniejsza praca kotla na grubym,lub jemnym grochu zmieszanym w jednym zasypie zasobnika(mysle 5%korekta ogarnia),mniejsze kopczenie przy spadku mocy i za tym czysczejszy kociol.Nie bedziem sa zbyt gonic za min.tlenom.Korekta zamiast mnia kociol nie ustawi.
@HarryHNa poczatku szukania podstawowego ustawiani dmuchawy i kotla dužo chcialbys BCA mieč....
Czujnik pokojowy przy wlaczeniu pogodowki pozbywa funkcije(mimo wskazania temperatury na ekranie).Zbywa montowac termostatu. Mysle,že chodzilo tu o funkcija obnižania-w nastawieniu temperatur CO. -
Obnižanie przy pogodowke dziala tylko z termostatom pokojowym on/off.
