Treść opublikowana przez shaft7
- Stalmark Eko Vegas 26 kW Problemy z paleniem
- Pomoc z ustawieniem pieca
Kocioł SAS EFEKT 29 KW - praca PID zużycie opału
po pierwsze ile m2 ogrzewasz ? jak ocieplony dom? jaki eko(kaloryczność, liczba RI) ? wstaw w cieplowlascie.pl swoje dane tak jak jest naprawde i to bedzie mniej/wiecej tyle ile potzrebujesz energi. A w pid piec bedzie chodził w okolicach zadanej , to nie dwustan że dobija z moca max i sie odstawia - tu powinien jak najdłużej pracowac
- Czy tak ma być spadek temp
Palnik sv200
Ta odległość czujnika spalin ma pewnie wpływ później na pokazywane temperatury , jak bym dał 1m od kotła to pewnie będę miał z 10 stopni niż teraz gdzie czujnik jest 15cm od kotła
I platanie czy liczysz z worka spalanie czy ze sterownika bo to niekoniecznie się zgadza Jaki eko ? Ile MJ ? Ilu domowników ? Wanna czy prysznice ? Jakie ocieplenie ? Jaka temperatura w domu ? Polecam cieplowlasciwie.pl wstawić prawdziwe dane i będzie wiadomo ile potrzebuje chałupa , każdy 1stopien w domu to wyższe spalanie , Ew pompa cyrkulacyjna cwu tez podnosi spalanie . Proste przeliczanie kg/m2 jest BEZ SENSU
No kurde jak popmpa się załączy to trochę musi potrwać zanim zagrzeje wodę w układzie , wszędzie tak jest , dlatego u 99.9% ludzi pompy chodzą non stop, a spalanie jest wypadkowa jakości węgla / jakości spalania / ocieplenia domu / zużycia cwu i zachowania domowników , jeżeli eko ładnie się wypala , nie jest czarno to raczej pali się w miarę poprawnie
- Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
- Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
- Eko Plus 25 kw - nisko żar w palenisku plus spieki
Zależy jaka instalacja , jak sterowana , u mnie jak przez jakiś czas miałem wyłączenie pompy od termostatu to jak się załączyła tez spadek był spory ,łza 15/20 stopni, i wtedy trzeba czasu zeby to wszystko się nagrzalo , piec tez potrzebuje pare minut zeby dobrze rozpalić palenisko .,moim zdaniem jak ekogroszek ładnie się wypala , nie ma spiekow, w piecu siwo to nie przejmuj się , chyba ze szukasz nowego hobby i zaczniesz czytać forum walcząc z piecem nawet jak wszystko będzie ok Obserwuj retore czy nie ma gdzieś przedmuchow bo wtedy trzeba wygasić i uszczelnić uszczelniaczem kominkowym , wtedy łatwiej ustawic powietrze
Korone palnika TO CO JEST NA ZDJĘCIU , to się zdejmuje raz do roku do czyszczenia i montuje albo na sznur albo lepiej na uszczelniacz kominkowy , i zakładając ja trzeba patrzeć zeby od strony dmuchawy nie było nacięć , odwrotnie tez pasuje i ci montują piece przeważnie na to nie patrzą
