shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
Hydraulik to chyba zatrzymał się w latach 70 , termostat na grzejnikach zeby można było ustawić takie temperatury jakie komu pasują a zawór 4d zeby nie grzać niepotrzebnie wody w instalacji do wysokiej temperatury , najlepiej jak 4d będzie sterowane pogodowo , no i 20 kw to całkiem spory ten piec , ile m2 ogrzewasz ? Ponad 200 m2 ?
Termostaty na grzejnikach i zawór 4d , bez tego lipa będzie
Pojawi się SKZP05 w oficjalnej sprzedaży to pomyślimy/zobaczymy , pytanie kiedy będzie i jaka cena ? Pożyjemy zobaczymy co to będzie
Pewnie będzie ok ale do sterowania zaworami zastosuje tech i2 a SKZP 02 będzie pilnował spalania , przy przejściu na pelllet czy gaz nie będzie znowu problemu ze coś jakiś sterownik nie obsługuje , do SKZP02 tez pewnie w tym roku jakiś soft się pojawi
Niech ten 05 najpierw się pojawi
shaft7 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
18 kw na 120m2 to sporo za duży , bez czujnika pokojowego nie będzie komfortu , ja mam sterowniki SKZP i do sterowania pieca jest bardzo dobry , daj zdjęcia palnika wtedy coś będzie można powiedzieć o spalaniu , powinno być szaro a nie czarno , polecam na YouTube poszukać filmy Kamila Miernika i Jockeya -
tekla Problem z ustawieniem pieca tekla Draco bio 18 kw
shaft7 odpowiedział(a) na Mitek92 temat w Kotły z podajnikiem
Bez siłownika zaworu i czujnika pokojowego to pozostaje ręczne przestawianie zaworu 4d -
Jak dla mnie to taki wynalazek nie wiadomo jak będzie się sprawował , duża moc max 25 to bardzo dużo gdzie większość roku potrzebne jest 2 do 7 kw, ja wybrałbym coś bardziej popularnego co trochę ludzi to ma i wiadomo jak to poskromić , czytać forum
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
shaft7 odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
No tak będzie , dlatego do pieca na ekogroszek komin systemowy a do starego wkład z kwasówki , temp spalin 150-180 stopni to powinna być przy pracy z mocą max -
Ja potrzebuje tez dobrego sterowania siłownikiem a najlepiej dwoma , jeżeli sterownik ma prowadzić tylko spalanie to jest naprawdę ok , poprostu do sterowania podlogowka i grzejnikami kupię jakiś wynalazek typu tech i2 i będzie to działać
Jest nawet 2.37 ale trochę zostało do poprawienia , co chwila ktoś narzeka na sterowanie siłownikiem
moduł rozszerzeń też miał być już z 1.5 roku temu a wciąż nie ma , od roku softy prawie się nie ukazują , producent chyba powoli kończy rozwój SKZP-02 , a szkoda bo nie każdy potrzebuje ekrany szklane czy jakieś inne ładne dla oczu a nic nie wnoszące w proces spalania czy możliwości sterowania siłownikami
Rozbijanie gówna na atomy , poczytać o palnikach i sterownikach co ma większy wpływ niż pojemność wodna , jak ******* instalacja to i piec 10 klasy nie pomoże , max 15 kw z dobrym sterownikiem i palnikiem i będzie ok
- 61 odpowiedzi
- 1
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Podłogówkę w łazience robi swoje a i dwa grzejniczki też trochę węgla potrzebują coś za coś, nie jest złe -
Jest ok , jeżeli popiół wyglada dobrze a w piecu siwobrody nie czarno to jest ok -
Myśle ze 15 kw spokojnie wystarczy , polecam stronę https://cieplowlasciwie.pl/ dobiera moc w miarę poprawnie
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
shaft7 odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
Zapowiada się ciekawie , jak z cena nie przesadza to warte rozważenia , TIMEL miał wypuścić moduł rozszerzeń do SKZP ale coś mocno się opóźnia , -
Kaloryczność peletu to jest ok 16-17 MJ , napewno nie wiecej -
Wygląd ciekawy
Kamen multi k5 nie osiąga temperaturę
shaft7 odpowiedział(a) na Thomas13 temat w Kotły z podajnikiem
Podniesienie mocy zwiększy nawęglanie palnika i będzie jeszcze więcej niespalonego węgla , trzeba podnieść powietrze i to sporo , a tak po za tym 55 na podłogę to za dużo , 30-35 stopni w zupełności wystarczy , przy paleniu w PID chodzi właśnie o to żeby piec modulował mocą i jak najrzadziej się odstawiał- 29 odpowiedzi
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Nie spalony opał to za mało powietrza a nie niska kaloryczność- 29 odpowiedzi
- 1
- kamen multi k5
- ustawienia pieca
(i 1 więcej)
Z to pewnie zapalarka , no ale jednak 2.38 , pewnie niedługo coś będzie -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw - Pomoc z ustawieniem
shaft7 odpowiedział(a) na Mario96 temat w Kotły z podajnikiem
No bez uszczelnienia retory to będzie walka z wiatrakami , od tego trzeba zacząć -
Wykorzystać to można motoreduktor i kosz a resztę trzeba kupić jako całość , nie poskładasz z dwóch różnych palników jeden
Ciekawe to , jak to szybko się teraz rozwija , teraz można mieć piec który dobrze spala i ekogroszek i pellet , o czymś takim niedawno to można było tylko pomarzyć .
