mazima
Treść opublikowana przez mazima
  1. kurakk, tak, masz rację, po tych zmianach które zaproponowałem będzie wchodził w nadzór. Ja mam ustawioną temp. zadaną 65 st. a generalnie temp. kotła utrzymuje się między 68 a 72 st. Czasem temp. na kotle zejdzie do 65 - 66 st. (wieczorna kąpiel itp.) ale przynajmniej nie mam problemu z wysoką temp. podajnika. Na Twoim miejscu spróbowałbym z tym Pieklorzem choćby do testów tylko sprawdź jakie masz teraz ustawienia w PIDzie. Być może będzie u Ciebie działał prawidłowo na PODAWANIU 3 -5 sek a może nawet 2 - 5 sek. Wiem, że u posiadaczy Defro ze stalowymi podajnikami ten problem nie występuje (palących Pieklorzem). Mój sąsiad ma Stalmarka z żeliwnym podajnikiem i jemu kocioł zaczął od razu wariować z temperaturą do 89 st kiedy tylko rozpoczął sezon na Pieklorzu z jesiennej dostawy 2019 r. Ja kupuję Pieklorza zawsze na przełomie kwietnia/maja ale jak widać też mam z jego mocą problem.
  2. kurakk, ja mam kocioł Defro Komfort Eko PZ 15 KW i palę Pieklorzem. Mam sterownik K1 PV4 PZ. Ten węgiel zaskakuje swoimi parametrami mocy. Sterownik ma następujące ustawienia fabryczne w PID Podawanie 2 - 5 sek Przerwa 35 - 60 sek Przy tych ustawieniach temp. podajnika rosła po wyżej 48 st. dlatego zmieniłem ustawienia serwisowe przez wpisanie kodu 5162 na: Podawanie 3 - 5 sek Przerwa bez zmian I zadziałało. Temp. oscylowała 42-46 st Sezon 2019/2020 rozpocząłem na tych samych ustawieniach ale już na nowej dostawie Pieklorza prosto z Chwałowic i działało do połowy listopada aż coś mu odbiło i temp. skoczyła do 66 st. i po otwarciu zasobnika dymiło się z niego. Wykonałem 1 działanie: - po wpisaniu kodu 5162 w ustawieniach serwisowych zmieniłem podawanie z 3-5 sek na 4-5 sek. i do dziaiaj temp. utrzymuje się na poziomie 40 - 42 st. Proponuję zrobić to samo i nie kombinować zbyt wiele z ustawieniami.
  3. Dobrze zrozumiałeś z ustawieniami. Najlepiej je zmieniać kolejno i czekać cierpliwie na efekt 72h. Zacznij najpierw od zmiany z 2 na 3 sek. Nie obserwuję tego algorytmu ale podpytam kogoś kto obserwuje i dam znać lub sam się podłączy do postu. Na 99% powinno się udać bo sam tego doświadczałem.
  4. Kolego kurakk Miałem ten sam problem, tylko że ja mam sterownik k1pv4. Kotły mamy te same. Palę tym samy węglem z Chwałowic 2 sezon. Przeczytałem wszystkie posty i Wasze kombinacje. Wejdź w menu serwis kodem 5162 i zmień podawanie z 2 na 3 sek czyli 3-5 sek. Mamy ten sam metraż do ogrzania i ja mam ustawioną moc na 50% i tak piec chodzi od września do marca dając spokojnie radę. Po tej drobnej zmianie zobaczysz zmianę. W nadzorze mam 3 sek podawania i 6 min przerwy to też jest istotne i temp. podajnika oscyluje między 37 a 42 st. Oczywiście PID włączony jak również hallotron.
  5. Na tę chwilę przy podanych informacjach również bym zmniejszył moc kotła do 70% i obserwował co się dzieje. Teoretycznie wykres powinien się trochę wyprostować oczywiście oprócz momentu dużego poboru wody czyli przeważnie wieczorem.
  6. mazima odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    grzesiu, tak nadal porusza się w przedziale wartości ale bliżej minimum.
  7. mazima odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    CEMOL, podpowiadam Ci z doświadczenia na własnym Defro Komfort PZ 15 kW: również drążyłem temat pomimo, iż instrukcja podpowiada, że najbardziej optymalna moc to 80%. Mój kocioł miesiąc pracował na 80%, 2 m-ce na 60% i już w sumie teraz non stop na 50%, w międzyczasie testowałem po tygodniu 90 i 100%. Generalnie przekładało się to na spalanie: kocioł pracuje zPID w ustawieniach serwisowych przestawiłem mu jedynie podawanie z 2-5 sek na 3-5 sek.; przerwa podawania std. 35-60 sek (nie zmieniałem) aby nie zapadał się kopczyk i żeby nie rosła temperatura podajnika. I tak kiedy pracował na 80-100% podawanie było ok. 4-5 sek i skracał przerwy podawania do 50-55 sek. Po ustawieniu 50% mocy podawania były czasem tylko 2 sek lub 3 sek a przerwa 60 sek. Czyli to nie jest ściema i wiem, że działa. Ciężko wyczuć zmianę mocy o 10% ale 40 -50% już tak i trzeba trochę posiedzieć ze stoperem w ręku i dać mu czas po przestawieniu parametrów jakieś 24h żeby dostosował do nich tryb pracy całego kotła.
  8. Można słuchać ludzi z defro ale można również posłuchać praktyków i próbować. Poniżej napisałem właśnie co należy zrobić w ustawieniach zPID aby utrzymać kopczyk. A informacja z 50% również jest moja i nie tylko ponieważ inni użytkownicy również na niej pracują w dodatku cały rok. Poczytaj w instrukcji gdzie również jest napisane, że najlepiej kiedy w sezonie zimowym kocioł będzie pracował na 80% a latem można zmniejszyć do 50%. Moc można zwiększać ale gwarantuję, że wtedy sekwencje podawania wydłużają się w sekundach i stąd będziesz miał wyższe spalanie. Sam testowałem zimą prawie wszystkie ustawienia i stąd wiem, że 50% mocy jest optymalne w moim przypadku a nie 80% jak sugeruje producent. Podpowiem w ciemno tylko tyle, jeśli będzie nadal zapadał się kopczyk tj. po 3 dniach to wejdź w ustawienia serwisowe kodem 5162 i zmień podawanie z 2-5 sek (takie powinieneś mieć fabryczne) na 3-5 sek oraz zmień czas podawania z 1 sek na 3 sek i przerwę z 3 min na 6 min. (z tego co pamiętam fabryczne ustawienie nadzoru to jest podawanie 1 sek a przerwa 3 min) chyba że coś zmienili od ubiegłego roku.
  9. Proponuję przełączyć na PID. Defro ma to do siebie, że ustawienia fabryczne są właściwie dobrane przez producenta i to jest punkt wyjścia do kosmetycznych zmian. Te ustawienia, które wypisałeś wyżej są przekombinowane. Ustaw pracę kotła na moc 50% która jest optymalna. Gdy zastosujesz ustawienia fabryczne i moc 50% i daj znać po 3-5 dniach jakie masz spalanie na dobę. Podpowiem w ciemno tylko tyle, jeśli będzie nadal zapadał się kopczyk tj. po 3 dniach to wejdź w ustawienia serwisowe kodem 5162 i zmień podawanie z 2-5 sek (takie powinieneś mieć fabryczne) na 3-5 sek oraz zmień czas podawania z 1 sek na 3 sek i przerwę z 3 min na 6 min. (z tego co pamiętam fabryczne ustawienie nadzoru to jest podawanie 1 sek a przerwa 3 min) chyba że coś zmienili od ubiegłego roku. WYKONUJ TE CZYNNOŚCI POJEDYNCZO W ODSTĘPACH MIN. 72h ABYŚ WIEDZIAŁ, KTÓRY CZYNNIK ZADZIAŁAŁ POMYŚLNIE LUB POGORSZYŁ SPRAWĘ. Nie licz na to, że w ciągu 20 min lub 24h będziesz miał zmianę, po której będziesz mógł cokolwiek ocenić. Kocioł musi wejść w swój rytm. Jeśli się zapadnie to podnieś go na ustawieniach ręcznych i niech dalej podaje w automacie. Podaj jakie masz ustawienia fabryczne jeśli różnią się od moich, które opisuję? Jakie masz aktualnie spalanie na dobę?
  10. Miałem tę sama sytuację ze śrubą w dolnej klapce ale pomógł WD40. Po ruszeniu wysmarowałem śrubę smarem po wewnętrznej stronie i z zewnątrz, jeszcze raz WD40 i jest do teraz ok. Śruba od czujnika spalin też zastrajkowała ale tak odkręcałem, że łepek został i po minimetrze odkręcałem. Po wykręceniu już śruby nie wkręcałem jej tylko czujnik mam wsadzony luzem. Też palę okazjonalnie latem bo mam kolektory i tak się stało. Proponuję śrubę od czujnika przewiertać aby wypadła i już nie wkręcać niczego. Widziałem na filmikach, że użytkownicy nie dokręcają czujnika tylko wsadzają luzem aby co tydzień go przeczyścić bez kręcenia.
  11. Kolego Marc Ja mam domek również z lat 60 tzw. klocek o powierzchni użytkowej 145 m2 Ocieplony styropianem 10 cm i dach również 10 cm. Kupiłem w zeszłym roku Defro komfort eko 15 kw 3 kl. z rusztem awaryjnym i piec pracował przez większość zimy na mocy 50% (piszę przez większość ponieważ testowałem różne moce i ta wyszła u mnie optymalnie) Proponuję abyś wybrał 16 kW i będzie ok
  12. A na spalaniu coś zyskałeś ponieważ zastanawiam się czy nie zrezygnować z PIDa dla zmniejszenia spalania. Jedni piszą że zyskują niewiele a drudzy, że warto dlatego podpytuję. Jak pomyślę, że znów mam eksperymentować i biegać 2 pietra w dół dla 1 kg to już mnie nogi bolą ;)
  13. GRACJAN1 również mnie ciekawi temperatura podajnika i jednocześnie mam zapytania: - dlaczego zrezygnowałeś z PIDa czyżbyś miał większe spalanie, jeśli tak to o ile? - piszesz, że jak wyłączysz podłogówkę to spala 12-13 kg to w ilu pomieszczeniach masz podłogówkę a w ilu grzejniki? - jaką ustawiłeś histerezę na CO GRACJAN1 również mnie ciekawi temperatura podajnika i jednocześnie mam zapytania: - dlaczego zrezygnowałeś z PIDa czyżbyś miał większe spalanie, jeśli tak to o ile? - piszesz że jak wyłączysz podłogówkę to spala 12-13 kg to w ilu pomieszczeniach
  14. Witam Nex1983 Mam pytanie, czy piec przechodzi w nadzór przy tych ustawieniach? A jeśli tak to mniej więcej ile minut jest w nadzorze a ile pracuje?
  15. Wiktorrr Czy coś wykombinowałeś aby zmniejszyć spalanie? Ja mam kocioł od lipca i spala mi 15 kg na dobę przy temp. takich jak teraz tj. 4-10 st. na plusie. Jak próbowałem latem palić w trybie letnim to spalał 10 kg na dobę, dobrze że mam solary bo rekompensowały mi ten pobór węgla. Nastawy już miałem różne i jakbym nie przestawiał to różnice żadne a modulacja mocą kotła nie robi na nim większego wrażenia palę Pieklorzem z Chwałowic 26-28MJ
  16. Dziękuję za informacje. Czy możesz zrobić zdjęcie palnika swojej ekoenergii i wstawić abym mógł porównać? Rozumiem, że aby zaślepić otwory to trzeba wyciągnąć ślimak? Ile miałeś tych otworów i czy zaślepiłeś wszystkie? Jaka aktualnie temp. podajnika? Kiedy napisałeś, że zmienił Ci się popiół to teraz zrobię to samo ponieważ u mnie nie ma spieków ale trochę brakuje mu do prawie pełnego wypalenia a temperatura waha się w pracy i podtrzymaniu w przedziale 42-45 st. Mam wrażenie, że jest kilka typów małych ekoenergii i każdy z nas użytkowników jest królikiem doświadczalnym tej firmy. To są niby otwory dosuszające i też zadaję sobie to pytanie po co wprowadzać to fałszywe powietrze i niby dosuszać węgiel a z drugiej strony problem z temperaturą podajnika. Nie lepiej wyraźnie zastrzec że sypiemy tylko suchy opał??
  17. mazima odpowiedział(a) na MikiQ temat w Kotły z podajnikiem
    No właśnie, ja mam dom ocieplony, ustawienia sterownika na minimum podawania i oczywiście przerobionych wiele ustawień i niestety poziom spalania ten sam. Jak widzę zapis spalanie na sezon 2 tony przy metrażu 140 m2 to ręce mi opadają i wchodzę w stan podziwu dla ich instalacji. Rober528 a czy te wysokie spalanie, które masz jest stałe czy również faluje w zależności od temperatury zewnętrznej?
  18. mazima odpowiedział(a) na MikiQ temat w Kotły z podajnikiem
    Witam MikiQ Jak u Ciebie z tym spalaniem, temat ucichł a mnie interesuje Twój wątek ponieważ mam aktualnie spalanie na poziomie 20 kg przy dodatnich temp. i szukam odpowiedzi dlaczego tak jest że jedni maja 10 kg a inni raz tyle?
  19. Ultek Jaka teraz u Ciebie temperatura podajnika w kotle?
  20. Poczytaj w instrukcji kotła jeśli taką posiadasz u mnie jest taki zapis i powinna być zablokowana śrubą (aby się nie zamykała), która wystaje nieco nad blaszką na zdjęciu. Póki co ja bym nie kombinował tylko trzymaj się ustawień jeśli po kilku dniach uznasz że cały czas temp. kotła skaczą i nie masz nad nimi kontroli to przywróć ustawienia fabryczne i zobacz jak piec się zachowuje. Gdyby u mnie instalator nic nie zmieniał od początku i gdybym sam nie kombinował przy ustawieniach to piec by chodził bez zastrzeżeń od początku na ust. fabrycznych.Pamiętaj piec musi mieć czas na przestawienie się!
  21. Jeśli piec pracuje zPID to klapka musi być całkowicie otwarta jak na zdjęciu.
  22. Przez pierwsze 6 godz.od odpalenia pieca trzeba kontrolować wysokość kopczyka ja musiałem go ratować 2 x podawaniem ręcznym ponieważ zapadał się potem już zaskoczył. To podwyższ podawanie na 3 sek ale obserwuj co godzinę. Dzisiejszy wiatr również robi swoje!
  23. Dopowiem jeszcze, że wpływ na ciągłą pracę kotła bez wchodzenia w nadzór mogło mieć również (ale to dopiero przetestuję) przełączenie pompy CO z biegu 1, który pobierał stale 6-7 W na automat który pobiera średnio 11W a czasami jak ma potrzebę coś podgonić 20W. Potraktuj to marginalnie jak przetestuję to potwierdzę. Powodzenia i odpal kocioł ponownie od początku.
  24. Nie podawałem nic więcej ponieważ pozostałych parametrów nie zmieniałem. Ale znalazłem mały błąd we wcześniejszym poście mianowicie przed poprawką: dopracuję czasy: NADZÓR: praca 3 sek, przerwa 9 min. oraz ustawienia WENTYLATORA były praca 10 sek a przerwa 7 MIN. WENTYLATOR inaczej DMUCHAWA tę ktorą Ty przysłaniasz jeśli dobrze odczytałem z Twoich zapisów u mnie włącza się cyklicznie podczas NADZORU ale to nie jest przedmuch ponieważ mam go wyłączony aktualnie nie mogę Ci podesłać jpg ponieważ w domu będę jutro wieczorem. Po poprawce podaję pełne dane: PRACA:podawanie 2 sek, przerwa 60 sek NADZÓR: podawanie 3 sek, przerwa 6 min WENTYLATOR: praca 25 sek, przerwa 5 min Reasumując: największy wpływ na zmianę miało obniżenie o 1 sek. czasu podawania podczas pracy co spowodowało nie wchodzenie kotła w nadzór!
