Defro komfort eko - palenie awaryjne
Witam ,
przez sezon letni na CWU palę w piecu awaryjnie z dmuchawą na ruszcie żeliwnym , mam problem z dwoma rzeczami :
- pokrętło regulacji klapki w dolnych drzwiczkach pieca jest nie do ruszenia ;
- śruba mocująca czujnik spalin w czopuchu podobnie "zaspawana" (łeb urwany) ;
Mam zagwozdkę czy to się stało przez to ,że piec stał i okazjonalnie było palone na ruszcie awaryjnym ?
A jest możliwość ,że pokrętło od klapki puści jak się zacznie palenie w dolnej komorze zimą ?
Nie mam pomysłu wd40 nie pomagało w obu przypadkach .
Edytowane przez adamu
Palenie na ruszcie awaryjnym w takich wynalazkach to proszenie się o kłopoty bo nie dość że zalepisz wszystko smoła to usmazysz czujnik temperatury spalin jest tak marny pt1000 nie wiem dlaczego jeszcze nie stosują termopar...
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Miałem tę sama sytuację ze śrubą w dolnej klapce ale pomógł WD40.
Po ruszeniu wysmarowałem śrubę smarem po wewnętrznej stronie i z zewnątrz, jeszcze raz WD40 i jest do teraz ok.
Śruba od czujnika spalin też zastrajkowała ale tak odkręcałem, że łepek został i po minimetrze odkręcałem.
Po wykręceniu już śruby nie wkręcałem  jej tylko czujnik mam wsadzony luzem.
Też palę okazjonalnie latem bo mam kolektory i tak się stało.
Proponuję śrubę od czujnika przewiertać aby wypadła i już nie wkręcać niczego.
Widziałem na filmikach, że użytkownicy nie dokręcają czujnika tylko wsadzają luzem aby co tydzień go przeczyścić bez kręcenia.
