mazima
Treść opublikowana przez mazima
  1. Jeszcze jedno wcześniej miałem moc kotła już prawie najniższą jaką daje mi sterownik tzn 30% i niewiele to zmieniało w krótkiej perspektywie ponieważ zmieniałem ustawienia po 12h lub 24h a teraz mam 60% i jest ok
  2. Witam Dołączę do tematu ponieważ mam piec Defro Komfort Eko PZ 15KW i walczyłem ze wzrostem temperatury podajnika 2 tyg. aż trafiłem na forumowicza, który podał mi swoje ustawienia i zadziałało. Do totalnej stabilizacji doszło po 4 dobach, wzrost zatrzymał się i oscyluje miedzy 39-42 st podajnika a wcześniej dochodził do 50 st i nie miał zamiaru się zatrzymać. Moje wcześniejsze ustawienia zPID były: PRACA: podawanie 3 sek, przerwa 60 sek NADZÓR: podawanie 3, przerwa 9 WENTYLATOR: praca 10 sek, przerwa 7 sek Dodam wchodził w podtrzymanie i wtedy się działo ponieważ temp. rosła, spadała niewiele jak pracował i co 12 godz lub 24 zmieniałem ustawienia i czuję że to był błąd ponieważ nie dałem mu czasu do pełnej stabilizacji Po otrzymaniu nowych ustawień od kolegi z tym samym piecem zmieniłem: PRACA: 2 sek NADZÓR: przerwa 6 sek WENTYLATOR: praca 25 sek, przerwa 5 min Odpaliłem kocioł od początku po wcześniejszym wygaszeniu i wychłodzeniu podajnika (w pierwszych 6 godz. 2 x uruchomiłem ręcznie podawanie podajnika ponieważ zapadał mi się ale później już nie musiałem, ustabilizował się 2,3 cm nad kołnierzem retorty Uwagi: postanowiłem nic więcej nie zmieniać gdyby działo się coś nie tak. Po 4 dobach max. doszedł do 42 st. i teraz raz spadnie do 40, 39 i wzrośnie ale nie przekracza 42 Ważne jest to, że nie wchodzi w tryb NADZÓR tylko pracuje ciągle, pompa CO pracuje w automacie. Czyli tak jak podpowiada TIMON zmniejszyć czas podawania i nie poddawać się. Ja mam palnik i ślimak żeliwny więc u mnie ta temp. będzie wyższa ale nie zawsze ponieważ kolega forumowicz na tym samym kotle ma temp. miedzy 33-39 st
  3. Dziękuję kecajbi, ja dzisiaj zapaliłem drewnem na ruszcie awaryjnym dla podgrzania CWU i pojawiło 27 st bez styczności z podajnikiem i myślę czy podajniki żeliwne tak się nagrzewają czy u mnie coś nie tak?? Musi być ten pierwszy raz i zobaczę do ilu dociągnie bez moich zmian w nastawach.
  4. Witam Mam pytanie do użytkowników palników ekoenergia a najlepiej posiadaczy kotłów Defro komfort eko pz 15 kw (palnik żeliwny) - jaką macie średnią, w jakich okolicach oscyluje temperatura Waszego podajnika? U mnie po 2 tyg. październikowego palenia walczyłem z ustawieniami (mój pierwszy sezon) i osiągałem 42 - 50. Już sam nie wiem czy zmieniać ustawienia dalej czy nie ingerować i czekać bez paniki do ilu zwiększy się maksymalnie a jednocześnie ustabilizuje?
