maracz
35
Treść opublikowana przez maracz
No właśnie, ale jak skrócić ten płomień na drewnie? Taka ciekawostka, ja ma drewno długości około 25cm i jak z jednej strony dosuwałem polana do boku komory załadowczej to powstającą lukę przy drugim boku zasypywałem w całości rzazem z piły tarczowej. Efekt był taki że z palnika po stronie z trocinami płomień był bardziej długi i mętny niż po drugiej stronie. Do tego wymiennik po tej stronie miał więcej sadzy.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Od kilkunastu dni spalam drewno w nowym kotle MPM 14kw. Zainspirowany przeróbką rusztu wykonaną przez Carinusa wykonałem wczoraj podobną zabudowę u siebie. Chodzi mi o powiększenie skosu w kierunku palnika, bo podawanie PW zostało u mnie na razie z oryginalnych otworów. Na zdjęciu widać szczeliny na PP. Nie jestem pewien czy mają odpowiedni kształt i rozmiar. Liczę na jakieś podpowiedzi.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Od momentu kiedy zainwestowałem w tarczę diamentową większej średnicy i po założeniu jej do pilarki stołowej ucięcie takiego plasterka jaki i innych kształtek z szamotu nie stanowi żadnego problemu. Na zdjęciu zamieściłem kilka z wielu sztuk kształtek jakie musiałem zrobić przy przeróbce śmieciucha na dolniaka.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Dziękuję bardzo.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Panowie MPM 14 kw jaką ma szerokość komory załadowczej?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No kupił już ktoś tento kotel? Ja planuję zakup Praktik 25 w przyszłym roku, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę miał 100% pewności że po jego montażu bez bufora uzyskam dopłatę z gminy. W między czasie mam nadzieję że ktoś kupi wcześniej i podzieli się wrażeniami.
Wina1989 mam pytanie, czy da się w tym kotle po skończeniu spalania wsadu utrzymać żar przez 24 godziny?
Też jestem zainteresowany kotłem Praktik ze względu na możliwość montażu bez bufora. Powoli jednak zaczynam nieco podejżliwie patrzeć na ten kocioł i firmę, bo odpowiedzi na moje zapytanie również nie udzielili no i te błędy w opisie. Możliwe że niwymagany bufor to też błąd w opisie lub nie do końca prawda.
Dzony ja ma do nich jeszcze bliżej niż Ty i pewnie też się do nich wybiorę żeby przed ewentualnym zakupem pomacać i popytać. Na wymianę kotła mam jednak jeszcze dwa lata, więc nie śpieszę się i pilnie zaczynam obserwować nowości kotłowe pojawiające się na rynku.
Słuchaj, sam powoli zaczynam powoli szukać kotła na drewno, najlepiej bez konieczności montażu bufora(brak miejsca) Niedawno, głównie dzięki forumowiczowi DzonyZerg dowiedziałem się że czeska firma Blaze ma wypuścić kocioł do spalania drewna o nazwie Praktik który ponoć nie będzie wymagał montażu bufora, może to będzie dobry trop?
No koledze Maronka to nigdy nie dymi. Pamiętam jego filmik gdzie ukazany był jego komin niby bez dymu, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się można było dostrzec wydobywający się dymek z komina.Tak więc według jednego będzie bez dymu a według drugiego w tej samej sytuacji będzie jednak widoczny dym.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie na filmiku który wstawił kolega Mikkei pokazane jest spalanie HG, widoczna jest tam niebieskawo szara stróżka która drga i lekko tańczy, mam coś podobnego u siebie spalając drewno na wyciągu z tym że u mnie ta stróżka płynie najczęściej po jednej stronie komory dopalania, czasami przeskoczy na drugą stronę ale rzadko. Cały czas walczę z tą stróżką w przekonaniu że jest to zadymiony strumień gazów, ale teraz mam wątpliwości czy wysnułem dobry wniosek, zwłaszcza że walczę z tym od dawna i to bez sukcesów. Do Carinus weź pod uwagę wlot palnika w formie półkola, od niedawna testuję taki i uważam że to jest lepsze rozwiązanie do spalania drewna niż wlot z kątami prostymi, tak przynajmniej jest u mnie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla jasności, chciałbym dorobić element wirowy do kopciucha przerobionego na ds-a. Ryni a jakiej średnicy miałeś tą koronkę i czy miała ostrze "gładkie" czy "uzębione"?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiertło miałeś z ostrzami widiowymi?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chciałbym dorobić coś takiego u siebie w kotle, innymi słowy kolejna rzeźba. Przy okazji zapytam czy miał może ktoś przyjemność lub nieprzyjemność wiercenia w szamocie otwornicą do gniazdek? Bo tak zamierzam wykonać ten element wirowy, namoczyć cegłę szamotową i na wiertarce pionowej z udarem lub bez spróbować nadać odpowiedni kształt, ale domyślam się że łatwo nie będzie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wysoki jest element wirowy za palnikiem w mpm-ie?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
maracz odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Ja mam pytanie czy do obliczenia wielkości szczeliny z popielnika bierze się pod uwagę rozmiar wlotu czy wylotu z palnika? -
Lepszy ciąg dzięki szczelinie?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakiś czas temu zastosowałem szczelinę PW z popielnika kolegi Piecucha. Po pierwszych próbach byłem wręcz zachwycony jej wpływem na wzrost temp. spalin, lecz po jakimś czasie doszedłem do wniosku że powodem wzrostu temp. spalin u mnie nie jest szczelina z popielnika a drugie niezależne źródło PW które działało jak PP i rozpalało wsad i stąd wzrost temp. spalin. Uważam że będzie sprawiedliwie jeśli o tym wspomnę. -
Chodziło o szybszy przepływ spalin. -
Jeśli chodzi o odbiór ciepła przez wymiennik, to podczas przekopywania forum trafiałem na stwierdzenia że: szybszy przepływ spalin=lepszy odbiór ciepła przez wymiennik. Jak to właściwie z tym jest naprawdę? -
Panowie, cała ta dyskusja o szczelinie kolegi Piecucha skłoniła mnie do próby zastosowania czegoś podobnego u mnie. Co prawda nie mam powietrza PW z popielnika lecz z niezależnego źródła, do tego PW leci u mnie przeciwprądowo i przynajmniej na razie wymiary szczeliny są nieco większe niż radzi Piecuch(wylot ma 0,5cmx19cm), ale jej kształt mam w formie dyszy której wylot jest u progu wejścia do palnika, dodatkowo palę na stałej szczelinie. Po jednym przepaleniu muszę przyznać że po raz pierwszy zauważyłem reakcję temperatury spalin na dodanie PW, to znaczy zaczęła rosnąć, gdy podawałem PW po staremu, czyli dużo większą szczeliną która była za palnikiem takiej reakcji nigdy nie było, owszem płomień stawał się zawsze bardziej klarowny i krótszy ale temp. spalin nigdy nie rosła. Co jeszcze zaskoczyło mnie na plus to dużo mniejsza ilość sadzy na wymienniku. Popełniłem jednak jeden błąd, zrobiłem dwie zmiany naraz, pierwsza to owa szczelina PW Piecucha a druga to pozbycie się dwóch przewężeń z komory dopalania które według moich planów miały zawirować płomieniem i lepiej go wymieszać z powietrzem, lecz w gruncie rzeczy tylko hamowały swobodny przepływ spalin i dlatego mam problem która zmiana w większej części wpłynęła na pozytywne zmiany w jakości spalania.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja jeszcze odnośnie dymu z komina. U mnie paląc brzozą która ma za sobą dwa sezony letnie suszenia, przy obecnych temperaturach, mam nad kominem coś białego, podejrzewam że jest to para, przeźroczyste spaliny mam tylko wtedy gdy na ruszcie jest już sam żar. Gdy natomiast na zewnątrz jest w miarę ciepło, to nawet podczas odgazowania nad kominem jest na oko czysto.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, czy naprawdę u Was o tej porze roku nic nie widać u wylotu z komina podczas palenia? Bo bardzo często czytam, nie tylko w tym temacie ale i w innych o braku dymu i przeźroczystych spalinach i aż mi się wierzyć nie chce,że nawet pary nie ma.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tym razem ja odkopię temat bo nie chcę zakładać nowego. Posiadam wentylator wyciągowy wraz ze swoim sterownikiem który posiada aż 9 biegów, problem mój polega na tym że korzystając z najniższego biegu(ciągu) mam wrażenie że ciąg jest nieco za duży i powoduje zbyt szybkie rozpalenie wsadu w komorze spalania. Dlatego zacząłem usilnie myśleć nad lekkim osłabieniem ciągu wentylatora i wpadłem na pomysł na podpięcie wentylatora pod sterownik kotła który obecnie jest nieużywany a wcześniej sterował wentylatorem nadmuchowym z którego postanowiłem zrezygnować. Jest on o tle lepszy w moim mniemaniu że może płynnie regulować mocą(obrotami) wentylatora w zakresie od 0 do 100%, ale mam wątpliwości czy podpięcie pod inny, niededykowany sterownik przypadkiem nie zaszkodzi wentylatorowi wyciągowemu? Coś mi podpowiada że raczej powinno być wszystko ok. ale w sumie w sprawach elektryki/elektroniki jestem dyletantem i wolałbym żeby ktoś bardziej znający się na rzeczy mógłby ewentualnie mi coś doradzić.
