maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
@carinusDla mnie poprostu jest to pewnego rodzaju hobby. Szkoda tylko że od stosunkowo niedawna mam możliwość podglądu wartości tlenu i temp płomienia podczas spalania . Gdybym miał takie możliwości wcześniej uniknął bym wielu błędów, bo ocena działań na tak zwane oko jest zawodna .
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie rozumiem wogóle o co chodzi z tymi naśladowcami? Tymczasem tak wygląda wymiennik po przepaleniu drewnem jesionowym, gdzie powietrzem zarządza sterownik według wskazań sondy lambda, a wartość tlenu w spalinach oscyluje w przedziale 2-4%. Spalanie napędza wentylator nadmuchowy, którego obrotami moduluje sterownik według zadanej temp spalin. I to dla akich efektów ciągle udoskonalam kociołek.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@AO49 jak będę miał chwilkę czasu to odpowiem, ale w klubie. Tu będziemy zaśmiecać. Musiałbyś przewertować wszystkie strony w klubie, wiem głowa może tego nie przyswoić😀, ale jeżeli jesteś ciekawy to tak byłoby najlepiej. U mnie wszystko z czasem ewoluuje, zmienia się. Te miedziane rurki to zamieszchła przeszłość, nie sprawdziły się. Mam to zrobione teraz inaczej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jasne dla mnie jest, że każdy sobie radzi po swojemu, widzi poprostu na codzień co jest dla niego najlepsze, sam tak robię i myślę że to dobre podejście.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czystość wymiennika nie bierze się wysokiej temp kotła, ani powrotu. Żeby było "czysto", palne gazy muszą się spalić/dopalić w miejscu do tego przeznaczonym, gdzie powinniśmy zapewnić wysoką temperaturę i odpowiednią ilość tlenu, a takim miejscem jest palnik/komora dopalania gazów.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Według mnie, jeśli kocioł pracuje na wymuszonym przepływie powietrza, takie zapylenie jest nie do uniknięcia.
@AO49 myślę że nie zachowałem się niestosownie odsyłając Cię do klubu. Gdybym chciał wstawić tu wszystkie moje zdjęcia, filmiki itp, opisy, to powstałby ogromny tasiemiec. Możliwe że kiedyś pokuszę się o zebranie wszystkiego w całość i umieszczenie na otwartym forum w stosownym temacie.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapisz się do klubu mpm, tam jest sporo na ten temat, są informacje, zdjęcia, filmiki.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PredatorCU mnie to zapylenie na wymienniku ma dziwne właściwości przywierania do wymiennika, np podczas omiatania spora część tego pyłu nie opada , a z powrotem przywiera do niego.
@AO49 możesz dokupić u producenta😉 Podam Ci namiary: to maracz😀 Na poważnie jadnak, ja mam kocioł z 2020, tylko troszkę pozmieniane tu i ówdzie, nie chciałbyś mieć tak brzydkiego unochoda, uwierz mi😀
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PioBinJa napędzam spalanie dmuchawą, głównie dlatego że wyciąg nie dałby rady zassać tyle powietrza ile potrzeba poprzez ten moduł do nagrzewania powietrza. Czyli mam permamentne nadciśnienie w kotle+ dwa serwa/klapki, jeden od pp i drugi od pw. @AO49 mam mpm 14
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@szpenio bez przesady, wystarczy tylko przy splaniu drewna ustawić odpowiednią ilość tlenu, i nie przrywać spalania np miarkownikiem.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@szpenio to nie tak, to jest puder, tak tylko do zdjęcia.😀
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PioBin nie mam zawirowywaczy, bo po pierwsze, w pierszym i drugim kanale wymiennika mam wyjmowany modół rurowy służący do nagrzewania od spalin powietrza pp i pw, on już sam w sobie robi za zawirowywacz, a po drugie, u mnie temp spalin oscyluje teraz między 140/160° i nie chcę jej już obniżać , choć mógłbym jesze umieścić zawirowywacz w ostatnim kanale.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PioBin z różnych przepaleń. Wymiennik u mnie po przepaleniu nigdy nie jest taki sam, to znaczy zawsze bez sadzy, ale zabarwienie inne. Wszystkie zdjęcia pokazują wymiennik z zadadaną wartością tlenu 3%, czyli podczas palenia wartość tlenu w spalinach utrzymuje się w przedziale 2-4%. Dla mnie wymiennik odzwierciedla jakość spalania.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do czystości wymiennika po drewnie, to jeżeli do jego czyszczenia trzeba używać szczotki drucianej, to znak że spalanie jest niepełne i należałoby go poprawić. Gdy jest w prawidłowe spalanie drewna, na wymienniku nie powinno być nic oprócz pyłu, który miatamy miękką miotełką. Co do tej rdzy, to kto ma niech sobie sprawdzi czy zawór antykodensacyjny jest sprawny. Bo ja miałem walnięty, wymieniłem przy okazji na 60°.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja kupiłem wyciąg, bo naturałny ciąg u mnie jest bardzo słaby. Napewno nie kupił bym wyciągu wydając tyle kasy, żeby służył tylko do oddymiania. Zwłaszcza że stosowanie go jako oddymiacza/odsmradzacza nie sprawdzi się w 100%, bo nie jest w stanie wyłapać np smrodku z nasiąkniętych nim drzwiczek po ich otwrciu. To już lepiej zrobić okap, umiejscowić go odpowiednio i połaczyć go np rurą spiro z kanałem wentylacyjnym wyposażonym w malutki wentylatorek wyciągowy.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja na kominie mam podobny, wraz ze sterownikiem utrzymującym zadaną tem spalin. Ma aż 9 biegów i na ostanim biegu nie da się otworzyć drzwiczek😉 http://bbtronik.com.pl/strona2aa.html Jest zbudowany w całości z nierdzewki i chwalę go sobie jak każda pliszka wiadomo co😀
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
maracz odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
O to, to, to, jak ja bym chciał żeby mój kocioł taki opał przyjął, zwłaszcza że mam górny zasyp i kopami nie musiał bym pomagać😀 -
Też się przyłączam do opinii, że jak kocioł tylko na drewno, to powinna być osobna komora dopalania gazów. A gdy panuje tak ekstremalna temp w komorze jak poniżej, i nie brakuje tlenu, to możemy być pewni że spalimy niemal wszystko co wydobywa się z drewna. Oczywiście tak wysoka temp jak powyżej nie jest dostępna od momentu rozpalenia, przynajmniej u mnie, niestety ceramika musi się rozgrzać, a opał/drewno/warstwa żaru musi się uformować. Ta temp powyżej to tylko test na co stać mój kocioł, ale myślę że przy niższej temp w komorze też będzie dobrze dopalać o ile nie zabraknie tlenu. -
Inna sprawa, że tendencja każdego z nas jest taka, że stara się chŵalić to co ma 😀
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
maracz odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Co nie znaczy, że gdyby była mniejsza poprzez lepszy odbiór ciepła ze spalin przez wymiennik, to byłoby gorzej. -
Co do filmiku. 640* w komorze dopalania gazów? Nie wiem czy on to włożył w nagorętsze miejsce, jeźeli tak to przy takiej temp tam panującej nie ma szans na prawidłowe dopalenie gazów. Inna sprawa to że jakby tam było 1000*, to w czpuchu byłoby pewnie ze 400😀
No fakt, teraz papier najważniejszy. A jak do tego mamy życzliwego somsiada, to sprawa może mieć naprawdę krótką historię istnienia.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ma plan, umiejętności i co też ważne, chęci. Wyeliminuje błędy jakie popełnił przy pierwszym kotle i myślę że uda mu się stworzyć fajnie działający kocioł. Trzymam kciuki żeby mu wyszło.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
