maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
maracz odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Ale wysyp😀 to co wybieramy teraz jury? Ja nie zamierzam być w składzie oceniających, bo mogę być nieobiektywny, co najwyżej mogę donosić napitki do stolika. Na przewodniczącego oceniających proponuję kolegę @AO49@AO49 😀 -
Było pokazać z nowego mpm-a, napewno byłoby lepiej. -
Coś mi się wydaje że zaraz znowu zamkną ten temat, jak się dowiedzą że spalamy tu wodór😀
- 5290 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Żebym to ja nie musiał bronić honoru mpm-a😀 -
@Jaco123 z jakiego opału uzyskujesz ten żar, przez który przepuszczasz tą parę wodną.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Chciałbym spalać, i pewnie nie tylko ja, mokre drewno z większą wydajnością niż suche. Możesz napisać jakie to warunki trzeba spałnić żeby to zrobić?
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Spalane drewno powinno mieć poniżej 15%. Podawanie pp w tym kotle przez drzwiczki do rozpalania, inaczej nazywając powietrze nad ruszt sprawdzi się lepiej niż spod rusztu przy spalaniu drewna. Pw nie powinno być ani za dużo, ani za mało. Otwory pw w kształtce wirowej powinno być zamknięte, ono w tym miejscu nic nie daje, a nawet szkodzi. Pp odpowiada za produkcję gazów i ilość pw powinna być taka żeby gazy mogły się dopalić w całości. Przyczyn gaśnięcia płomienia może być wiele, począwszy od pp które wpływa wprost do palnika z pominięciem opału, wychładza go i nie ma warunków na zapłonu gazów. Zbyt dużą ilość pw także potrafi zdmuchnąć płomień. Zatykanie wlotu do palnika opałem, tak samo. Zbyt mokry opał. Brak ciągu.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@AO49 smołą w zasypowej się nie przejmuj, chyba że jest na wymienniku, a drewna bez produkcji sadzy w mpm-ie nie spalisz.
@maronkaZ tym przytkaniem, zmniejszeniem średnicy tych otworków pp na środku, żeby przenieś ciężar przepływu bardziej na boki, to dobry pomysł, ale nie każdemu się będzie chciało grzebać w kotle. Już pisałem o tym, że w tym kotle, w zasadzie w każdym HG pp powinno równomiernie napowietrzać opał z każdego boku. Nie byłoby zalegania opału z tyłu i z przodu, który może blokować równomierne opadanie wsadu w dół. No ale, jest jak jest. Ja nadal podtrzymuję że zbyt duże otwarcie pp na starcie bardzo szybko przedmucha ten drobniejszy opał rozpałkowy, i nie będzie warunków żeby grube się zajęło. Im mniej tlenu w spalinach, tym bardziej płomień grzeje i kocioł bardziej się nagrzewa. Ja z tlenem już zszedłem poniżej 1%. Sadzy nie ma, ale wypadało by sprawdzić skład spalin, przy tak małej ilości tlenu.
Niby ustawisz, ale za chwilę to ustawienie będzie nieaktualne.
@maronka według mnie zbyt dużą ilość PP na początku może jeszcze pogorszyć sprawę, jeszcze szybciej porobią się otwarte kanały to palnika, ja bym dodał PP ale jak już się "rozchacuje", oczywiście pw dostosowując do tego. @zubiks skontaktuj się z posiadaczem caldo któremu się dobrze pali , bo chyba jest tu taki na forum i popytaj co i jak.
@zubiks wygląda na to że po wypaleniu się drobniejszego drewna, przestaje się dobrze palić, bo następne w kolejce są grubsze kawałki drewna. Prawdopodobnie wtedy PP przedostaje się wprost do palnika z pominięciem opału wychładzając go. Spróbuj, albo bardziej rozdrobnić drewno, albo stosować grube kawałki jako domieszka do drobniejszego. Można by też spróbować zmniejszyć na próbę obroty wyciągu. Za grube drewno uważam polana o średnicy około 15cm, i z takim opałem może mieć problem więcej kotłów HG.
@AO49 Ciemny wymiennik wskazuje na niedobory pw podczas spalania. Do puki ten osad na wymienniku jest sypki, łatwy do omiecenia, to jeszcze pół biedy, gorzej jak tworzy się twarda, szklista powłoka, którą bardzo trudno usunąć. Jak chcesz się przekonać, czy Twój kocioł produkuje dym, to wywierć otworek w górnej wyczystce w miejscu tuż przed wlotem do czopucha i poświeć weń latarką. Będziesz widział w jej świetle najmniejszy nawet dymek, jeżeli go nie będzie w tym miejscu to znaczy że z komina leci para a nie dym. Niestety kiepsko to wygląda, szczerze, to nie widziałem jeszcze mpm-a na którym byłby tylko lotny popół, zawsze widziałem tam sadzę, czyli czarno. Kluczem do spalania bez sadzy, to oprócz suchego opału, odpowiednio dużej temp spalnia, jest precyzyjne dawkowanie powietrzem, to daje tylko sonda lambda i pracująca według jej wskazań automatyka. Ja już pokazywałem swój wymiennik, ale jeszcze lepiej wyglądający wymiennik po przepaleniu posiada @PredatorC może uda się go namówić żeby wstawił tu zdjątka, oczywiście on też ma sondę. Przypadek? Nie sadzę. -
Przy takim wsadzie, jakie są wskazania tlenu resztkowego podczas spalania? W tym kotle komora zasypowa rozszerza się ku dołowi?
@szpenio Według mnie przyczyną takiego stanu wymiennika jest tylko i wyłącznie niepełne spalanie. Płomień nie jest w pełni dopalony w obrębie ceramiki, nie spalasz wszystkiego co da się wydobyć z opału. Niespalone substancje osiadając na wymienniku skutecznie osłabiają odbiór ciepła ze spalin przez wymiennik. Gdy wszystko jest w porządku ze spalaniem, wymiennik nie będzie miał twardych osadów i to bez względu na to czy jest ochrona powrotu, bufor, grube rury, duży zład wody itp. Z tych rzeczy które wymieniłeś to jedynie gwałtowne hamowanie rozpędzonego kotła, mokre drewno i niemożność prawidłowego wysterowania pw ma wpływ na pogorszenie spalania. Oczywiście każdy "se" robi jak mu pasuje. -
Prawdopodobnie jest to od tego zbyt gwałtownego rozpalania. Zbyt wiele gazów wydziela się naraz i dym leci na wymiennik i tam osiada. Wystarczy kilka minut i już jest warstewka, codzienni pewnie tak rozpalasz i się uzbierało. -
Wybór kotła HG Jaki kocioł na HG do domu 180m2
maracz odpowiedział(a) na marcin1119 temat w Kotły zasypowe
Tak, to jest izolacja ceramiki, pomoże w jej szybszym dojściu do optymalnej temp. Coraz bardziej pozytywnie mnie zaskakuje ten kocioł. Niestety ma też minus w postaci zbyt wysokiej temp spalin -
Lepiej jak są w komorze zasypowej. -
Kurka wodna, te kotły nie spalają dobrze. Za dużo tam masz tego twardego nalotu. Wygląda to tak jakby przez wymiennik przepływał niespalony dym. -
Nie, chodzi mi o dolną komorę dopalania gazów. -
@marcin1119 Konkretnie Ci nie wskażę który kocioł hg będzie najlepszy. Mogę jedynie zasugerować, co np ja brałbym pod uwagę wybierając teraz kocioł hg Wielkość komory załadowczej. Im większa pojemność i im dłuższe polana wejdą tym lepiej. Możliwość spalania "grubych" polan z jak najmniejszymi stratami. Tu byłoby trzeba zapytać użytkowników danego kotła jak to wygląda w praktyce. Sterowanie tlenem według wskazań sondy lambda. Duża wygoda i niemal pewność że spalanie przebiega optymalnie. Duży plus byłby gdyby kocioł posiadał izolowaną ceramikę w obszarze dopalania gazów. To jednak pewnie jest dostępne w kotłach z wyższej półki, więc byłoby drogo. Zazwyczaj kotły hg wyposażone są w wyciąg spalin, ale nie należy się też bać kotła wyposażonego fabrycznie w w wentylator nadmuchowy. Przy wyborze kotła się nie spiesz, a jak już jakiś wybierzesz, to próbuj znaleźć osoby które takowy kocioł posiadają i zapytaj je o plusy i minusy kotła. Im więcej informacji zbierzesz tą drogą tym łatwiej będzie podjąć decyzję. -
@zubiks dopuki przy czyszczeniu wymiennika, a co za tym idzie i wentylatora, nie trzeba używać szczotki drucianej, a wystarczy pędzelek/miotełka, to tragedii nie ma. Rozumiem że wyciąg moduluje obrotami dążąc do zadanej temp kotła, i bierze przy tym pod uwagę wysokość temp spalin?
Jeżeli prycha dymem przy rozpalaniu, to spróbuj na ten czas dać tylko minimum pw. Chociaż paradokslnie to przy rozpalaniu jest potrzebna większa ilość pw. Jeżeli nad czopuchem temp spalin wynosi 110/120, to w samym czopuchu może być z 10/20 stopni więcej. W tych kotle raczej zawsze zostanie trochę niedopalonego drewna i węgla drzewnego, bo pp płynie nad rusztem, nad resztkami dopalającego się drewna wprost do otworu palnika. Nie ma się jednak tym co tym martwić, te resztki ułatwią następne rozpalenie, wystarczy przegarnąć je na wlot do palnika, rozżarzyć, i na to poukładać nowy wsad. Ten kocioł ma blaszane osłony płasza wodnego w komorze załadowczej, aż dziwne że jest tam tyle soły że trzeba kuć. Czym konkretnie zaszły łopatki wentylatora? Sadzą? Smołą?
Jeżeli takie problemy z kotłem nie występujępowały od początku, to coś musiało się stać, co miało wpływ na osłabienie ciągu. Trzeba krok po kroku sprawdzić wszystko według powyższych sugestii.
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
maracz odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Każdy kto obsługuje kocioł wyposażony w automatykę wie że jest ona bardzo pomocna w utrzymaniu procesu spalania na optymalnym poziomie. Jedyny minus, oprócz mniejszych/większych kosztów, to że automatyka potrzebuje "prundu", bez niego ani rusz.
