Kordjano
    3413
    50
  1. Te rurki pp jakiej średnicy ? Mizernie wyglądają jak do pompy 8kw .
  2. Pykam serduszko dla osłody .
  3. Może się i opłaci ,mam ale z założenia do chłodzenia , nie miałem potrzeby się dogrzewać kilmą w domu . Mam też w garażu z płyty warstwowej spisuje się naprawdę dobrze , tam nie przeszkadza że szumi że wieje ,na razie u mnie było - 15 najwięcej i dawała radę
  4. Poniekąd masz racje , ale ceny pelletu są za bardzo zmienne , nie przypominam sobie by prąd czy gaz ot tak sobie z miesiąca na miesiąc poleciał sobie w kosmos , na dodatek dostępność . Sam kupiłem w lecie jak większość z nas po 1050zl za paletę 950 kl a teraz mam dać po ile 1800 , NIE , nie dam . Grzanie pompą znów zyskało przewagę , a jak będą duże mrozy wspomogę się drewnem . Luty wygląda na to że nie odpuści , a jak ten sezon przeciągnie sie do połowy maja jak w tamtym roku ? Ludzie będą dokupywać bo zapasy się im kończą , ciekaw jestem czy cena już więcej nie pójdzie w górę ,jak obstawiacie ? Czy spadnie na lato ? one tak ochoczo i szybko nie spadają jak potrafią iść w górę . I to mnie irytuje jeśli chodzi o pellet , jak zaczynałem z pelletem to było normalnie , zaczynałem od kwoty 400 zł tona w big bak i można powiedzieć symboliczne pellet drożał , myślałem wówczas że nic innego mi już nie będzie trzeba , a robienie drewna na zimę , a gdzie by mi się tam chciało 😞
  5. Nie ma co liczyć na świetlaną przyszłość dla użytkowników kotłów na pellet . Albo dołożycie inne źródło ogrzewania , albo będziecie po prostu płacić i płakać .
  6. Dokładnie Kolego , choćby jechał miesiąc bez przerwy na małej mocy to nic nie da .
  7. Nie no , wydajność podajnika nie jest fabryczną nastawą . Ja dziś zmierzyłem dawkę startową z ciekawości i wyszło 105 g a wartość wpisana to 110 g ,tak więc u mnie w miarę dokładnie sypie . U mnie jest zasobnik z boku i podajnik długi idzie pod kątem na oko 60, 70 st takiej wydajności jak twoja nigdy nie osiągnę maksymalnie chyba 1650 g miałem , twój jest krótki i chyba w poziomie z tego ta wydajność większa . Mnie się to nadal nie spina u ciebie , skoro sypie ci dawkę dość sporo większą niż wpisana to śmiem twierdzić że podczas pracy sypie za dużo , a że płomień marnieje ? może jednak zasypuje , może palnik broni się i redukuje moc .
  8. @ralfiralf A dawkę startową jaką miałeś wpisaną ? Musisz ustalić jak płomień znika czy jest za dużo paliwa w palniku czy za mało . Dla testów kaloryczność zmień bardziej ekstremalnie . Przy nastawach 4.9 a 5.2 różnic nie zobaczysz ,tym bardziej jak tak nierówno podaje . Jak długo użytkujesz ten kocioł ?
  9. No to faktycznie to dziwne jest , skoro z testu podajnika wyszło tyle i tyle , wpisując to co wyszło powinno podawać dobrze , przynajmniej dawkę startową , bo zwiększając lub zmniejszając kaloryczność mamy możliwość zmniejszania lub zwiększania podawania pelletu ale już podczas pracy ,na dawkę startową nie ma to wpływu bo jest sztywna , jak wpiszemy 100 gr to powinno wsypać 100 gr ,wiadomo że nie w jak aptece ale coś koło tego . Nigdy nie ważyłem dawki startowej bo nie miałem takiej potrzeby , ale z ciekawości możesz sobie zważyć ,tak jak pisałeś ściąg rurę i wsyp do pojemnika , jak wsypie przełącz na ruszt jak masz taką opcję by nie rozpalalo powietrza , po przełączeniu na pellet rozpalanie zacznie się na nowa .
  10. No a jak miałem zrozumieć ? Zważ sobie dawkę startową czy się zgadza . Poza tym ja dalej nie rozumiem o co chodzi , odpala się czy nie , rozpalenia dwa razy czy 6 razy z czego wynikają ?
  11. Kolego wpisz to co ci wyszło w teście . Takie podajniki jak twój mają całkiem inną wydajnosć jak te z zasobnikami dostawianymi z boku . Na marginesie , jak z testu wyszło 2800 a wpisałeś 1100g znaczy że podajnik sypie ponad dwa razy więcej niż powinien ,nie ma szans by palnik to udźwigną .
  12. @cezario1 Dlatego też u siebie nie zdałem się wyłącznie na pc ,nawet mi to przez myśl nie przeszło . Jednak chwalę sobie pc bo i tak w okresach cieplejszych to dobrze działa i nie drogo . Prąd zdrożał pellet jeszcze bardziej , ja się nie dam będę więcej grzał drewnem ,swoim by tym złodziejom jak naj mniej podatków zapłacić 😁
  13. A jaki masz pellet ? prawdopodobnie zasypuje ci palnik , nie widząc tego co dzieje sie w środku paleniska działa sie po omacku , ale skoro rozpali i zacznie prace to już coś jest . ROZPALANIE zostaw ewentualnie zwiększ dawkę na 110 by więcej tego zaru było na start . próbuj zwiększyć kaloryczność i za obserwuj czy lepiej czy gorzej , zwiększ na 6 , więcej nic nie zmieniaj bo się pogubisz ,nie będzie wiadomo co pomogło a co zaszkodziło . Jak masz ustawione rotacyjne czyszczenie co ile sekund i intensywność jaki procent ? Od początku masz problemy czy na nowym pellecie ? A instalator tego kotła nie pomoże ?
  14. Masz nowszy sterownik i pełno głupich parametrów do ustawiania ,ja u siebie mam pół z tego . Wiec nie wiem czy będę w stanie pomóc . Co to jest ten Próg startu redukcji mocy ? Podejrzewam ze to redukuje moc, podawanie gdy płomień spadnie poniżej procentu jaki tam jest ustawiony . I problemem jest że palnik jak się odpali procent nie rośnie zbyt wysoko i spada poniżej tego procentu , tego progu redukcji mocy który jest ustawiony na 15% . Zatem musisz tak odpalić tę dawkę paliwa by płomieni bujną wyżej i dłużej trzymał % płomienia . Może trzeba dawkę zwiększyć ? nie wiem nie widzę co tam jest w palniku zaraz po rozpaleniu , czy cała dawka się zajęła ogniem ? może trzeba rozpalać z mniejszymi nadmuchami , może z większymi , musisz spróbować raz tak raz tak . Jak ci się uda zwiększyć procent i wydłużyć to może potrzebne będzie skrócić czas nadmuchu po rozpaleniu ,nie wiem jaki masz? może . Może też pomóc zmniejszenie tego procentu w parametrze próg startu redukcji mocy który masz ustawiony na 15%. albo go zjedz do zera na tymczasem ,.
  15. Tego CI nie powiem ,nie mam wyciągowego tak że nie wiem .
  16. @blochu88 Moim zdaniem powinieneś zmienić modulacje minimalna 3 pośrednia 5 kw przy trudniejszym pelecie ma to wpływ na budowaniu płomienia , po prostu po rozpaleniu dając moc 5kw za dużo ,nagle sypie na tą dawkę rozpaloną co dopiero .
  17. To fajnie że coś pomogło , ja naj wole stwierdzać i wyciągać wnioski na podstawie obserwacji tego co się dzieje w palniku fizycznie ,bo % płomienia do końca nam tego nie powie . Problem taki że nie każdy ma możliwość zaglądnąć do rury podczas pracy .
  18. @blochu88 Od jak dawna masz ten palnik ? wcześniej rozpalało dobrze ? Niedawno był podobny problem właśnie z rozpalaniem w kipim 10 kw . Próbowałeś rozpalania na mniejszym nadmuchu ? Ja mam palnik 20 kw nadmuch rozpalania mam 25% po rozpaleniu 25% czas nadmuchu po rozpaleniu 50s detekcja płomienia 5% czas rozgrzewania grzałki 12 s dawka 110 g czas rozpalania 5 minut , pali za 1 razem na tej samej grzałce od 10 lat . Moc minimalna sobie zmniejsz bo może być za dużo sypnięte na co dopiero słabo rozpaloną dawkę .
  19. @MrSikorsky żeby nie było że tylko u ciebie i @Gonzo19 to ja też tak mam .
  20. Ale nie będzie 😐
  21. Nie wiem co ci to przeszkadza i po co upierasz się na temperaturę zasilania 75 st . Masz kocioł 15 kw więc ładuje jak mu na to fizyka pozwala , nawet jak byś wkładkę 70 st założył to nie sądzę żeby było szybciej po prostu częściej by ATV obieg bufora przymykał , finalnie może by więcej w komin poszło , bo im większa temperatura kotła tym większa spalin przy tej samej mocy palnika .
  22. @MrSikorsky to normalne . Od tego jest właśnie ATV by chronić kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu i kotła ,on reguluje przepływ przez bufor , dlatego też temperatura jego otwarcia jest ważna . moc pompki musi zapewnić przepływ na tyle by nadążała odbierać ciepło z kotła z malutkim naddatkiem resztę z koryguje ATV . Jak ustawisz na pompce za mały przepływ temperatura zadana kotła zostanie osiągnięta i palnik zejdzie z mocą albo się wygasi , a co by się stało przy kotle bez modulacji? Tak że jak ci się zdaje że temperatura kotła podczas pracy jest za niska to pozostaje ci zmienić wkładkę . Poza tym nie ma to większego znaczenia że bufor ładuje się jak piszesz , a nie od razu zadaną , ważne że się załaduje .
  23. Na pewno bojler nagrzejesz , kaloryfery pewnie będą grzać do puki będzie żar ,ogień ,jak się skończy palić to z tego nagrzanego szamotu już grzejniki nie będą ciepłe .
  24. Spróbuj w drugą stronę , zwiększ dawkę . A czas testu zapłonu na ile masz ustawiony ?
