Kordjano
  1. Kolego ja bym sie czepiał tych nadmuchuw rozpalania i porozpaleniu widziałem tam 58 % to potęzny nadmuch może ci to wygaszać palenisko ch yba że masz inne procenty jak u mnie , przy jakim nadmuchu palnik pracuje z mocą maksymalną u ciebie ?
  2. Nie wiem jak wy ale ja jestem zaaskoczony. I możemy sobie gadać my swoje a kolega ma swoje .
  3. Tu powinieneś mieć dawkę do rozpalania .
  4. Kolego nic z tego nie rozumiem , w jakim teście ? Test podajnika to test wydajności podajnika skoro wyszło 820 gram to mnożysz to razy 10 i masz wydajność podajnika osiem kilo i 20 deko na godzine wpisujesz tą wartość w peramecze wydajność podajnika , natomiast dawka palwa do rozpalenia wpisujesz jaką chcesz przykładowo 110 gram i tyle sterownik sam odmierza dawkę w oparciu o wydajność podajnika nie wiem z kąd wzieło ci się to przeliczanie na sekundy , mamy take same sterowniki .
  5. To może poprostu wsyp dawkę do rozpalenia i wyciąg z palnika i zważ powinno być 100 110 gram . I jeszcze jedno jaki masz czas rozpalania w minutach ?
  6. Kolego jaki masz sterownik ? bo widzę że dawki do rozpalania podajesz w sekundach a nie w gramach jak podają koledzy , na poczatek zmniejsz trochu dawke oraz nadmuch do rozpalenia , 34 % to moim zdaniem za duzo , u mnie jest 25 % i u większosci kolegów w tych granicach ,pamiętaj ze zbyt duży nadmuch rozpalania może powodować nieudane pruby rozpalenia sprawdz też zapalarkę ,moze ci ta gumka spadła z tyłu zapalarki, nie zaszkodzi tez przeczyścić przy okazji fotokomurke .
  7. Kolego Miros bardzo czytelnie to zobrazowałeś ,wszystko super widać , takie rozwiązanie ma prawo zadziałać , masz chyba taki sam elektrozawór przy zasobniku jak ja ,ja wybrałem z cewką na 24 v plus ekonomizer ograniczający zużycie prądu i nagrzewanie cewki .Kolego cezar nie obawiaj się o pompę nic jej nie będzie , tylko powinno to być przed zaworem 4 d jak u kolegi .
  8. Moze tak być , masz Dragster głowe .
  9. Tylko wtedy nie będzie już można grzać ciepłej wody w trybie lato , Dragster popra w mnie jeśli się myle .
  10. Nie wiem czy dobrze rozumiem , ale jak cwu sie dogrzeje i pompa przestanie pracować to co wtedy ?
  11. Zawsze będzie jakiś obieg wyregulujesz to doświadczalnie .
  12. Grawitacja raczej sobie nie poradzi , krótki obieg kotłowy pompa małej mocy , regulacja przepływu i będzie dobrze .
  13. Mam nadzieje że ta rura tylko się topi a nie pali płomieniem , w przeciwnym razie to nie zadne zabezpieczenie , a ryzyko pożaru .
  14. Musiało by całą rure zasypać a to nie możliwe prędzej sie alarm włączy i podajnik przestanie sypać jeszcze podrodze jest metalowa rura podajnika skierowana w duł , gzie tam jeszcze do zbiarnika . uważam to za mało prawdopodobne .
  15. Panowie uważam że te rury spiro w naszych podajnikach są liche , powinny być o podwyższonej odpornopści termicznej w dodatku gładkie wewnącz ponieważ zdażyło mi się mimo że wąż jest prosto to zawiesił mi się w niej pellet i alarm w środku nocy , na stronie internetowej można znależć całą game takich węży nawet z zewnącz metalowe lub z nierdzewki , sam się zastanawiam nad wymianą na taki .
  16. Kolego palacz dobrze policzyłeś palnik pracował 9 godzin ,moc maksymalna przycięta na 18 kw , zauważ że palnik nie chodzi cały czas na mocy maksypalnej tylko wpada w nadzór , a w tedy zużywa 0.5 kg na godzinę , czasem jest to 10 minut czasem dłużej , trudno policzyć , kalorycznośc mam 5.5 kw ,płomień przy 18 i tak jest duży , więc nie widze sensu dawać na 20 kw . widzę że ty też nie musisz długo grzać .
  17. to moje palenie z ostatniej doby. Zgodziłem się na 5 odpaleń na dobe na więcej nie pozwalam . z
  18. Co ogrzewam jest podane w profilu dom 200 m stare budownictwo mur gruby cegła plus pustak w środku przerwa plus docieplenie 10 cm styropianu ,nie mam problemu z szybkim dogrzaniem pomieszczeń , wiec moge sobie pozwolić na przerwy w pracy palnika.
  19. Ja pale w trybie standard z nadzorem aby uniknąć wygaszania kotła przed dogrzaniam pomieszczeń, jakoś nie mogę się przekonać do modulacji czyli ciągłej pracy na małych mocach lub średnich , u mnie moce pośrednie słuzą do przechodzenia z nadzoru do mocy maksymalnej i odwrotnie ,palnik zwalnia na 2st przed temperaturą zadaną kotła , nadzory nie są długie około 10 minut [ histereza kotła 1 st ] co do eko stera to wyłącza mi palnik po osiagnieciu temperatury zadanej pokojowej i osiągnięciu temperatury zadanej cwu ( obie te temperatury muszą być osiągnięte ) , a raczej najpierw przechodzi w nadzór mimo że kocioł nie osiągnoł temperatury zadanej a po prz ejściu zdefiniowanego czasu nadzoru następuje wygaszanie kotła i postój , pompa co wyłącza się po spadku temperatury kotła do 50 st ( tek sobie ustawiłem żeby nie wychładzać zabardzo kotła do następnego odpalenia ) do tego mam dopasowane harmonogramy [ obniżanie nocne temperatury kotła o 5 st , obniżenie temperatury cwu o 5 st } oraz praca na czas .Dzisiaj w nocy u mnie było minus siedem zużycie pelletu za ostatnią dobę 20 kg ,przy temperaturach około 0 st gdzieś w granicach 15 16 kg , jak mam czas i mi się chce to wieczorem przeczodzę na ruszt i popalam sobie z 5 godzin drewnem jak w kominku wtedy pelletu schodzi mi nawet przy mrozach maks 10 kilo za dobe , wieczorem podeślę wykresy z pracy palnika .
  20. Rezygnacją z grawitecji to się nie przejmuj , wymuszony obieg wcale nie jest awaryjny moja pompa co ma 20 lat i do tej pory pracuje nigdy się nie zepsuła , uważam że nie czeba mieć skomplikowanej instalacji żeby było dobrze i komfortowo ,dobre zabezpieczenie powrotu pompa i zawory termostatyczne na grzejniki i przy tym sterowaniu eco max 850 plus ecoster znajdziesz tam wszystko czego dusza zapragnie ja jestem mega zadowolony , oczywiście przy paleniu pelletem najważniejsze to ocieplenie domu .
  21. Mnie się baronowie węglowi nie podobają !
  22. Mam wszystko na jednej pompie do ochrony powrotu krótki obieg kotłowy , poza tym same grzejniki z głowicami termostatycznymi , po dociepleniu domu okazały się przewymiarowane , ale to uważam raczej na plus , pomyślałem że jak głowice nastawię nieco wyżej jak termostat pokojowy to termostat powinien przejąć funkcje temperatury pokojowej , u mnie pomieszczenia szybko sie nie wychładzają , to postoje mogły by być długie , dziękuje ci kolego cezar za wyjaśnienia .
  23. I nie trzeba mieć do tego mieszacza ?
  24. Panowie ja sie jeszcze podłącze do tego , nie mam podłączonego mieszacza , więc nie mogę wybrać termostatu dla mieszacza , bo ta funkcja jest nie aktywna , mogę tylko wybrać termostat dla kotła , więc termostat pokojowy nie może mi chyba wygasić palnika , pozostała mi praca na czas , chyba że macie jakieś pomysły , co do pompy to w postoju mi również pracuje wyłącza się dopiero po spadku temperatury na kotle .
