Odnośnie tego szamotu na rusztach wodnych to właśnie zrobiłem eksperyment , też mam ruszt wodny kupiłem szamot o wymiarach 300/400/30 taki mi spasował idealnie , nawierciłem w nim dziurki wiertłem 10 mm w sumie to ma być ruszt do spalania drewna i zrobiłem próbę i tak temperatura spalin przy pracy palnika z mocą 18 kw i przy temperaturze wymiennika 70 st bez szamotu 96 st z szamotem 84 st .
Skoro tak to masz tak jak ja cwu otwiera mi elektrozawór ,więc napisze jak wygląda u mnie grzanie na dzień dzisiejszy , kocioł odpala o wybranej godzinie pracuje z mocą maksymalną 18 kw dochodzi do zadanej 76 st wpada w nadzór na 5 min w celu spokojnego wypalenia sporej ilości żaru poczym się wygasza pompa pracuję dogrzewając dalej cwu do 50 st pompa się wyłącza , palnik czeka w gotowości do następnego przedziału czasowego . czas pracy palnika to godzina łącznie z rozpaleniem histereza kotła 25 st po to aby palnik nie odpalił się drugi raz w tym samym przedziale czasowym , nadzór to 2 kw . Oczywiście będzie zimniej to będzie inaczej .
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Dlatego właśnie pytałem po co ci taka duża histereza kotła przy pracy w trybie lato ,nie lepiej dać mu zadaną np 67st z histerezą kotła 1 czy 2 st i dołożyć nadzór , przecież jak cwu osiągnie zadaną to palnik i tak przejdzie w postój . Co do fl to w instrukcji zalecają standard w trybie lato .
Tylko to zależy ile ten kilogram pelletu kosztuje , pytałem też o zużycie ciepłej , ile domowników , bo to ma istotny wpływ na zużycie pelletu , proponował bym tak sobie to poustawiać żeby kocioł nie odpalał się i nie grzał cwu kiedy jej nie potrzebujemy ,kiedy nas nie ma ,jest tam harmonogram obniżeń dla cwu , małe drobiazgi a uzbiera się , najlepiej jak chcesz się przekonać czy duże masz straty na tej cyrkulacji to ją po prostu wyłącz na jakiś czas .
