Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Papen ma rację ,w takie ciepłe dni to bardzo dobre rozwiązanie , ja cały czas tak robię ,tylko w duże mrozy paliłem na okrągło , mam prostą instalację z termostatami na grzejnikach wszystko na jednej pompie , a alfiorz ma podobnie , jestem z tego bardzo zadowolony ,oszczędności na pewno będą , u mnie są ,nadmienię tylko że od 8 listopada do dziś ,spaliłem nie całe 3 tony pelletu i to taniego ,18 rozpaleń to szkoda grzałki . -
Alfiorz a jaką masz histereze kotła ?, jak chcesz żeby było mniej rozpaleń daj mu ze 20 st , jak tam płomień ,okazały jest ? -
Apropo tych podajników , nic się nie chwalisz co z tym sztokerem ,wymieniłeś go czy jakaś inna przyczyna tego brzęczenia była ? -
Alfiorz ,a dziurki w palniku były zasyfione ? -
Czyli coś podobne jak węgiel drzewny , taki biowęgiel . -
Z okolic Myślenic . -
Ale to jest trocina , tylko jakaś zmodyfikowana ,ciekawe czy dało by się cykle poustawiać ? Misiek ja też mam tam 70 km . -
Panowie wiecie co to takiego ? https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-toryfikowany-o-podwyzszonej-kalorycznosci-do-24000-kj-CID628-IDsu3Bn.html#0abaf2b82f -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Kordjano odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Alfiorz wygaś palnik i wyczyść palenisko z nagaru , nie musisz na razie go rozbierać , poświeć latarką sprawdz drożność otworów , ściąg obudowę palnika to tylko dwie śrubki i sprawdz tą przysłonę bo nie wiadomo jak ją kto w fabryce kto ustawił , czujka nie będzie zasyfiona ,zmniejsz ten cykl tak jak ci papen radzi bo 170 to nadal dużo , czyszczenie paleniska zalecane jest raz na tydzień . -
Z czego ten pellet jest z opiłków metalu ? ciekawe jak się będzie palił ? ja bym wpisał 25 kg i nie przejmował sie , -
U mnie obrót też co 60 s a liczba cyknięć to 4 przy 120 s czujka gubiła mi płomień ,wydaje mi się że przez takie cykle alfiorz ratował się i przesadził z nadmuchem . -
W tym też tkwi problem , a to że nie masz odpowiedniego płomienia go potęguje , dodatkowo dom nie mały . Sprawność mojego wymiennika sięga 91 % temperatura spalin na mocy maksymalnej to 85 90 % . -
też mnie to zastanowiło . -
Alforz jakby na to nie patrząc jak ja bym miał takiego wypierdka jak go nazwałeś na mocy maksymalnej to też by mi piec wolno dochodził ,a pellet by łykał tak samo . -
Kolego alforz oglądałem twój płomień , ewidentnie tam coś nie gra ,widziałem że strumień paliwa przy 26 kw to 4.6 kg na godzinę , przy takim podawaniu to sporo za krótki , u mnie w palniku 20 kw i przy mocy maksymalnej strumień paliwa to 3.5 kg , też mam kaloryczność zawyżoną na 5.6 kw , bo tak potrzebuje mój pellet , ale płomień mam z 35 cm a pellet mam najtańszy ,nie jakiś certyfikowany . Wygląda jak byś miał coś z powietrzem pogmyrane , z tego co pamiętam to wcześniej w pośpiechu coś z przysłoną kombinowałeś ,powinieneś na spokojnie sprawdzić czy nie masz za bardzo przymkniętej przesłony , a nadmuch regulować sterownikiem aż do uzyskania jak najlepszego płomienia, procentami na wyświetlaczu się nie sugeruj one ciepła nie dają ,tylko fizyczny płomień bez niego wszelkie modulacje pracy nic nie zmienią , a przecież trzeba pomyśleć o wygaszaniu kotła na jakieś sensowne godziny , praca palnika na okrągło nigdy nie da ci przyzwoitego średniego spalania ,tylko sensowne postoje peletowca dają oszczędności ,ile czasu u ciebie trwa na grzanie kotła i instalacji od zera ? coś musisz z tym zrobić bo to zużycie jest chore , a kolega tomek nie da rady tam do ciebie podjechać ?,chociaż żeby ten płomień na początek ogarnąć . -
Alforz a po ile kupujesz ten pellet? mieszkasz w okolicy Gliwic? -
Trzeba będzie pomyśleć nad jakimś porządnym wyciorem ,są takie szczotki druciane okrągłe na gwint m 14 dokręcić kawałek pręta ,założyć do wiertarki i rura. wtedy nie straszny już będzie nagar . -
Kolego papen a na jakiej mocy ten płomień nagrany ? -
A ten dom to docieplony jest ? -
To że kolega ma kiepski wymiennik to wiemy ,i że spala 50 kg przy tych mrozach to mnie nie dziwi , tylko niech nie pisze że że nie da się osiągnąć płomienia co najmniej 30 40 cm . -
Alfiorz to w końcu palisz w standardzie czy w fl bo 30% 100% to raczej modulacja fl ? mam pytanie jakie masz histerezy h1 ih2 , nie chce mi się wierzyć że przy mocy 26 kw nie można osiągnąć przyzwoitego plomienia . -
Ty kolego raczej nie sugeruj się naszymi nadmuchami , masz zupełnie inny sterownik u nas na 6% to nie wiem czy dmuchawa by się kręciła . -
Ja paliłem w trybie ruszt przez tydzień po parę godzin , palnik mam pod rusztem więc nie ma problemu , paliłem drewnem u mnie trzeba bardzo uważać ,dokładać niewielką ilość drewna tak jak w kominku, bo temperatura rośnie jak szalona ,mimo że nadmuch się wyłączy to powietrze i tak przeciąga przez dmuchawę bo niema tam żadnej klapki . Palnika nie da się odłączyć , jedynie przejść w tryb ruszt i niech sobie dmucha na półce , ustawić na sterowniku niższą temperaturę zadaną a na kotle utrzymywać wyższa ,to sterownik przejdzie w nadzór i palnik przestanie dmuchać . -
Na przykład zapalarkę gratis !
