Kordjano
    3413
    50
  1. Czyli też nie mało , no ale cóż powierzchnia do ogrzania spora trzeba się zebrać na solidne docieplenie , przy dzisiejszych cenach paliw to podstawa .
  2. Kolego Darbatt a ile spalałeś groszku za sezon , albo na dobę przy podobnch temperaturach?
  3. Chyba że pali z dużą histerezą kotła np 25 st bez nadzoru to może być , ale widzę tam nadzór .
  4. Darbatt jak będziesz gnał palnik 24 g na dobę to cudów się nie spodziewaj , żeby zużycie pelletu było nie wysokie to trzeba spełnić dwa warunki pierwsze to budynek musi być dobrze docieplony ,drugie to palnik musi mieć długie postoje , a na długie postoje można sobie pozwolić przy dobrze izolowanym budynku , wszelkie modulacje mocy palnika czy tryb pracy palnika fl czy standard ,mogą przynieść nieznaczne oszczędności , ale każde kilo się liczy .
  5. Turbulatory to takie zawirowywacze spalin . Darbatt a czy nadal spalasz pestkę ?
  6. Owszem że przesada , zaczynam gotować no ale cóż , gdybym wiedział że tak będzie , to bym zamówił gdzie indziej.
  7. Teraz to już po zawodach ,trzeba czekać może niedługo przyjdzie .
  8. U producenta swojego kotła .
  9. Miną już prawie miesiąc jak za mówiłem ecostera i econeta i dalej nic powiedzieli że jest sezon i trzeba się uzbroić w cierpliwość , wszystko w tym kraju jakieś takie dziwne i niezrozumiałe ,cwaniactwo, krętactwo ,manipulowanie i wykorzystywanie sytuacji tfuu !
  10. Przypuszczam że jak wsadzisz np palnik 30 kw do wymiennika 20 kw to ta nadwyżka mocy nie zostanie w pełni odebrana przez wymiennik i wypuszczasz ją w komin , natomiast sytuacja odwrotna większy wymiennik jest w stanie więcej przechwycić dlatego też podana moc palnika np 20 kw a całość potrafi wygenerować 21 kw , ale pewnie jest jakaś granica bo zapalniczką nie zagotujemy wody w garnku .
  11. To dobrze że się popytałeś , bo często okazuje się że sprzedawca powie że ten najtańszy jest wystarczający ,a potem się okazuje że czegoś nam brakuje i nie możemy sobie popalić tak jak byśmy chcieli . Takie pytanko czy nie lepszy był by palnik 20 kw dla ciebie ,czy ta kostrzewa 16 kw wyrabiała ?
  12. Te temperatury spalin które podajesz są przekłamane , miałem to samo , wystarczy obciąć blaszki przy czujniku i wpuścić go głębiej i będzie dobrze .Co do ustawień to biovert to tylko wymiennik ustawienia trzeba dobrać pod swoją instalację , palnik oraz pellet jakim palisz , temperatura powrotu o ile dobrze przeczytałem 40 st to trochu mało 50 st to minimum ,radzę ci nie czekać do wiosny tylko zakładać głowice czym predzej , bo to ci przyniesie oszczędności i komfort , temperaturę zadaną trzeba zwiększyć bo kociołek fajny szkoda żeby zaczą rdzewieć .
  13. Kolego mikifac wez sobie 850 P2 nie będziesz sobie w brodę pluł że ci czegoś tam brakuję , jest tam długi nadzór ,harmonogramy dla kotła ,cwu i wiele innych opcji , będziesz mógł palić tak jak ci się umyśli pozdrawiam.
  14. Ja w górnika to bawiłem się ze dwadzieścia lat więc cóż mam powiedzieć ? to już historia i mam nadzieję ze się już nie wróci , trochu się zbulwersowałem jak mój producent podniósł cene na 550 zł ale jak popytałem na składzie po ile węgle to mi przeszło .
  15. Robin tylko czasem trzeba wytłumaczyć to jeszcze żonie .
  16. No panowie bo za mówiłem Econeta i zaczynam się bać , a ja nie jestem w tym temacie za bardzo ogarnięty .
  17. Dragster faktycznie brakuje i to nie jednego .
  18. Odnośnie tego szamotu na rusztach wodnych to właśnie zrobiłem eksperyment , też mam ruszt wodny kupiłem szamot o wymiarach 300/400/30 taki mi spasował idealnie , nawierciłem w nim dziurki wiertłem 10 mm w sumie to ma być ruszt do spalania drewna i zrobiłem próbę i tak temperatura spalin przy pracy palnika z mocą 18 kw i przy temperaturze wymiennika 70 st bez szamotu 96 st z szamotem 84 st .
  19. Skoro tak to masz tak jak ja cwu otwiera mi elektrozawór ,więc napisze jak wygląda u mnie grzanie na dzień dzisiejszy , kocioł odpala o wybranej godzinie pracuje z mocą maksymalną 18 kw dochodzi do zadanej 76 st wpada w nadzór na 5 min w celu spokojnego wypalenia sporej ilości żaru poczym się wygasza pompa pracuję dogrzewając dalej cwu do 50 st pompa się wyłącza , palnik czeka w gotowości do następnego przedziału czasowego . czas pracy palnika to godzina łącznie z rozpaleniem histereza kotła 25 st po to aby palnik nie odpalił się drugi raz w tym samym przedziale czasowym , nadzór to 2 kw . Oczywiście będzie zimniej to będzie inaczej .
  20. Tam masz jeszcze harmonogram dla cwu też bardzo użyteczny . Osobiście nie jestem zwolennikiem pracy palnika na małych mocach .
  21. Możesz sobie ustawić temperaturę załanczania pompy np 50 st harmonogram gasi palnik temperatura na kotle zadana 80 st pompa pracuję do temperatury 50 st po czym się wyłącza , apalnik czeka do następnego przedziału czasowego.
  22. A bo to tak ma działać Harmonogram ma wyłączać i załączać palnik a nie sterownik , załączanie pompy możesz sobie ustawić jak chcesz.
  23. Kolego Wróbel to faktycznie dziwne i niepokojące ,u mnie kąt podajnika w granicach 45 50 % podobnie jak u papena na zdjęciu a okienko całe zapełnione , pellet 8 mm a wydajność 1600 gr , sprawdz sobie jeszcze ile wystaje ci tej żmijki w wycięciu czy nie za mało .
