Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie bardzo kojarzę o której przesłonie mówisz i wałku obrotu tejże przysłony , jeśli chodzi o regulacje przysłony powietrza to tylko palniki od 25 kw w z wyż takową posiadają tak że nieco różnią się nieco budową w tej kwestii , czy palnik pracuje poprawnie ? ewentualnie czy możesz wrzucić jakiś fotki o który element ci chodzi ? -
No dyć o tym mówię , jak klient zmieni pellet na inny to przecież nie będzie dzwonił do serwisu ustawcie mi ponownie bo coś nie tak chodzi .
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie nie noszę takiego nazwiska , kocioł założyłem sam , prawdą jest że trochu trzeba było się nauczyć żeby hulało to dobrze zwłaszcza że od samego początku pale tanim pelletem , ale jak to się ogarnie to zapominasz o kotle , klient musi się co nieco nauczyć bo serwisant nie jest mu w stanie na dłuższą metę ustawić tak do końca optymalnie .
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Panowie aleście się Kowalskiego u czepili dobrze że jeszcze jest Nowak , ja już sam nie wiem do których się zaliczam , na siłę próbujecie w mówić że tacy użytkownicy jak ja skazani są na siedzenie w kotłowni a tak nie jest , osobiscie nie chciał bym żeby serwis grzebał mi w ustawieniach i miał podgląd jak palę i ile spalam to moja prywatna sprawa jak chcę się tym podzielić to to robię , to tak jak byś kupił samochód i serwis by obserwował gdzie jedziesz jak szybko i ile spalasz .
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@robin60 Zapewne tak jest że gorszy pellet może skracać życie przynajmniej tej rury palnika , ale to można przecież wymienić samemu , chyba można tą część osobno dokupić ?
U mnie czas rozgrzewania to 40 s fabrycznie był chyba 50s .
@Benton661 to ładnie masz tych rozpaleń na jednej grzałce ja mam 3300 , zapasowa zapalarka leży na półce od dwóch lat i wygląda na to że jeszcze sobie trochu poleży haha !
Dla mnie skomplikowana to jest budowa skrzyni biegów samochodowej , budowa kipiego jest prosta jak budowa cepa ,słowo serwisant mnie trochu drażni , chciałem taki palnik z którym sam sobie dam radę a nie żeby co roku serwisant miał mi przeglądy robić i kasę ciągnąć denerwują mnie takie rzeczy telewizor czy pralkę kupisz i co ? też serwisant musi przeglądy robić bo gwarancji nie będzie ? dla mnie to wyciąganie kasy od ludzi .
Kolego @PrzemT ale czego ty od nas oczekujesz ? czy mamy ci napisać że palnik jest do d..y kup sobie inny wtedy będziesz w tedy będziesz zadowolony sam napisałeś że przez trzy lata było ok, u mamy pali się u ciebie nie , ja osobiście palę pelletem a2 i żadnych problemów nie ma , nie odpisałeś na moje zapytanie jakim pelletem palisz jak,czyściłeś palnik nie podałeś nastaw więc jak mamy ci pomóc ? Jak potrafisz zrobić lepszy palnik i napisać program to do dzieła , jak będzie lepszy to napewno nie jeden z nas sobie od ciebie go kupi . -
@siwy90 Jeśli nie masz ecostera to jak najbardziej polecam dodatkowy czujnik pokojowy na poddasze też mimo że masz głowice termostatyczne na grzejnikach nic nie stoi na przeszkodzie żeby eco ster przeją funkcję utrzymywania temperatury zadanej w pomieszczeniach . -
Więc spróbuj zmniejszyć nadmuch i ewentualnie moc palnika trudno powiedzieć czy to pomoże jak nie to będziesz musiał pilnować tego rusztu . -
@szumik83 nie przeprowadziłeś kalibracji poziomu paliwa w trakcie kalibracji nie możesz wyłaczyć regulatora ,,albo nie może ci braknąć zasilania podczas kalibracji , poczytaj instrukcję w tym temacie , najlepiej daj poziom paliwa 0 skalibrujesz w zimie jak będziesz grzał na okrągło . -
Kolego @PrzemT Jaki masz pellets 6mm czy 8mm ? może być on nieco zawilgocony , druga sprawa jak czyściłeś palnik czy demontowałeś rurę palnika czy tylko z zewnątrz powierzchownie , czy możesz powiedzieć czy palnik po kolejnej próbie rozpalenia jest w stanie ustabilizować płomień i dojść do mocy maksymalnej u mnie po rozpaleniu też procent rośnie wysoko a w momencie kiedy zaczyna pracę tuż po rozpaleniu nieco spada i dopiero po jakimś czasie stabilizuje się ,ale nie spada mi do takich małych wartosci . W którymś wątku wyczytałem jak kolega @g69 kombinował z czujką optyczną wpychając ją głębiej i płycej i przynosiło mu to jakiś efekty może się odezwie to coś bliżej nam rozjaśni , ale najprościej to kup worek dobrego pelletu i przynajmniej da ci to odpowiedz choćby w tej kwestii jak będzie ok to będziemy kombinować żeby i na tym co masz jakoś paliło . -
Kordjano odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czyli tak normalnie do twoich warunków . -
@szumik83 jeśli masz palnik zamontowany tuż nad rusztami musisz zwracać uwagę na spieki bo one nie przelecą przez ruszt i może ci wyskoczyć wysoka temperatura podajnika , a nawet może przepalić się rura spiro , to tak na wszelki wypadek jak by trafił ci się taki pellet . -
@Ozi80 Morsem musisz zostać to spalanie spadnie , u mnie też 7 osób i zasobnik 300l minus wężownica cwu coś koło 270 l grzanej do 52 st dogrzewane raz na dobę spalanie 150kg na miesiąc . -
No tego raczej nie na obserwujesz co najwyżej np w środku nocy obudzi cię alarm nieudana próba rozpalenia ,pobiegniesz do kotłowni żeby zobaczyć co jest grane , a tu zatkana rura spiro .. -
Spoko instrukcja do ręki i czytać , jak czegoś nie zrozumiesz to na pewno koledzy ci wytłumaczą ,wal śmiało . Co do ecosterów to wszystkie spełnią swoją funkcję kwestia tylko czy chcesz mieć droższy i bardziej ładniejszy do ecoster 200 możesz dokupić za nie duże pieniądze dwa dodatkowe czujniki pokojowe do touch nie . -
W worku istnieje ryzyko że żmijka złapie za ściankę worka lub za jakieś wystające strzępy i wciągnie to do środka . Skutek łatwy do przewidzenia . -
Pellet jest zrobiony z trociny drobnej frakcji jak mąka , więc gdy zostanie zmielony to nie zablokuje sztokera o dosypywaniu trociny do pelletu w postaci wiórów trzeba zapomnieć oznaczało by to dla ciebie same kłopoty . -
Ja od zawsze pele a2 8mm w palniku obrotowym bez większych problemów , taki pellet wymaga nieco innych nastaw , na pewno dłużej się rozpala i trzeba mu dać więcej czasu żeby mógł się dopalić paląc takim pelletem trzeba uważać żeby nie kupić jakiegoś gówna ,najlepiej znalez jakiegoś producenta który robi w miarę powtarzalne partie i nie używa substancji klejących .Trener też mi tak sie wydaje że kolega się nacią . -
Choćby z tego względu że w 350 podajnik 2 kręci się na okrągło nie wiadomo po co , oszczędności niewielkie a później lament że czegoś nie mamy czy nie możemy podłączyć . -
Galmet genesis plus kpp z palnikiem Revo
Kordjano odpowiedział(a) na TomekMM temat w Kotły pelletowe
No ja też lubię jak mam czas , a czas mam tylko w zimie , dlatego włoskie kotły chyba jednak nie dla nas , plum daje więcej możliwości pod tym względem . -
Nudy jak nudy ,ale chyba nie chciał byś stale tam grzebać i wkurzać się że coś nie tak ?
