Ryni
    1924
    13
Treść opublikowana przez Ryni
  1. O ile dobrze pomiatam norna określa minimalną wielkość otworu wentylacyjnego na 14/14cm, jednak w przypadku zastosowania kratki wentylacyjnej otwór ten musi być większy o 30%, wiec moim zdaniem ta kratka nie nadaje się do montażu w instalacji grawitacyjnej. Bardzo często zdarza się, że przyczyną ciągu wstecznego jest brak nawiewników w budynku, bez tego wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.
  2. Ryni
    Kocioł DS MPM
    Powiem tak, w tym monecie zapomnij o 5 klasie. W monecie gdy w MPM-e pojawił się palnik wirowy producent musiał zrezygnować ze zjeżdżalni w palniku, ze względu ma czystość spalin, tylko palnik z płaską podłogą pozwala uzyskać wystarczającą czystość spalin dla 5 klasy, oczywiści to rozwiązanie obarczone jest tą wadą, że palnik się zapopiela. Wszystkie te informacje można znaleźć na początku tego wątku, wystarcz poszperać.
  3. Ryni
    Kocioł DS MPM
    Takie rozwiązanie spowoduje zapopielanie palnika, chyba, że palnik też przebudujesz na wzór kirgisa.
  4. Ryni
    Kocioł DS MPM
    W tej sytuacji należało by zadać pytanie do jakich norm dobierać moc kotła, do budowlanych, według których moc kotła należy dobrać do najchłodniejszych dni w roku, czy do Ecodesinge i 5klasy, która określa emisję zanieczyszczeń, czyżby te normy wzajemnie się wykluczały, a prawo działało wstecz?
  5. @gmaj22 dzięki źle zrozumiałem pytanie. Dla C.W.U. 0,2 bar niższe niż nastawa reduktora, albo 0,5bar niższe od cienienia nominalnego
  6. Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3bar niższe niż w zimniej instalacji C.O.
  7. Ryni
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander o skład tego dymu, paląc drewnem nie musisz się bardzo martwić, problemy zaczynają się po przekroczeniu 1300°C, bo wtedy zaczynają powstawać benzopireny, ale to nawet na węglu trudno osiągnąć.
  8. Ryni
    Kocioł DS MPM
    Rozwiązaniem jest połączenie stali i żeliwa, mam zrobioną ramę z kątownika do której przykręciłem płytę żeliwna, rozwiązanie nie jest może idealne, bo żeliwo też zaczęło się wyginać w najgorętszym miejscu, ale wystarczyło dołożyć jedną śrubę i problem został rozwiązany. Cały problem sprowadza się do nierównomiernego rozgrzewania się tej blachy, w miejscu gdzie temperatura jest najwyższa(przy ruszcie po środku) metal rozszerza się najbardziej co prowadzi do deformacji.
  9. I tu zaczynają się schody, zauważyłem u siebie, że pompa wilo na większe tendencje do kawitacji niż grundfos, ale to nie wszystko. W tej chwili przed zaworem 3d masz dodatkową pompę CWU, która w czasie pracy obniża ciśnienie w tym odcinku obiegu, dodatkowo zawór 3D też dławi przepływ, więc na pompie wilo może pojawić się kawitacja. Drugim źródłem powietrza w układzie może być sam kocioł, może zdarzać się tak, że gdy kocił nie pracuje stabilnie może punktowo podgotowywać wodę. Miałem podobną sytuację u siebie, jednak nigdy nie zwracałem na to uwagi, instalacja po wyłączeniu pompy odpowietrza się sama. Dopiero w tym sezonie po wymianie kotła zwróciłem na to uwagę, ten kocioł pracuje stabilniej i trzyma zadaną temperaturę, a poprzedni pracował raczej zero-jedynkowo.
  10. Wydaje mi się, ze trzeba się skupić na tym co się zmieniło, co po za kotłem się zmieniło (pompy, instalacja)?
  11. Przypuszczam, że problemem może być zjawisko kawitacji na pompie, spróbuj ograniczyć obroty pompy.
  12. Ryni
    Kocioł DS MPM
    Z tym nie mogę się zgodzić, w sieci jest mnóstwo tabelek, w prawdzie wartości trochę się różnią, ale kolejność zawsze jest podobna, oto jedna z nich :
  13. Ryni
    Kocioł DS MPM
    Czyli jakoś tok to powinno wyglądać?( węgiel Ziemowit groszek) MVI_0023.mp4
  14. Przeczytaj to: https://www.instalator.pl/2017/03/naczynia-przeponowe-instalacjach-c-o-c-u-solarnych/ Może zniknie również problem z zaworem.
  15. Czyli w tym roku zrób tak samo i zobacz co się będzie działo.
  16. Jak rozumie jedyny parametr, który zmienił się w stosunku co do roku ubiegłego to temperatura na kotle, jeżeli po jej zmniejszeniu wszystko będzie OK, to wizyta fachowca będzie nie potrzebna. To ciepło na dworze właśnie może być problemem, bo nie ma odbioru ciepła, a ten kocioł ma dość duża bezwładność.
  17. Trudno powiedzieć przy, obecnej ofercie zaworów, nie sposób wszystko spamiętać, trzeba sprawdzać indywidualnie, czyli wkład w rękę i do hurtowni, jak cena będzie za wysoka, to nowy inny zawór. Spróbuj wykręcić głowicę, może da się naprawić.
  18. Obawiam się, że wyrwałeś trzpień z grzybka wewnątrz zaworu, a skoro nie możesz go wcisnąć z powrotem to znaczy, że grzybek się przesunął i trzeba będzie zdemontować zawór, bezy to zrobić, sugeruje wymiane
  19. Być może kocioł podgotowuje wodę i stad powietrze w układzie, zmniejsz temperaturę i obserwuj, jaka była , a jaka jest temperatura na kotle.
  20. Każda złączka PEX to dławienie, przy rurce PEX 16mm otwór w złączce to 8-10mm średnicy w zależności od producenta, a jeśli po drodze są jeszcze jakiś trójniki pompa może nie mieć siły przepchnąć wody prze układ, spróbuj trochę zdławić przepływ na parterze i sprawdź czy grzejnik ruszył.
  21. Mam najprostszy sterownik do zaworu 3D(ART-ZW DOMER), ma on 4 tryby pracy mi sterowanie temp. podłogówki, myślę, że pozostałe 3 zdały by egzamin.
  22. @SONY23 Idąc tą drogą (mechaniki), można spróbować wykorzystać istniejące już elementy np: siłownik do elektrozaworu czy to 3D, czy odcinającego, do tego dobrać jakiś sterownik do takiego zaworu spełniający twoje oczekiwania.
  23. PID– regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący
  24. Bulgotanie może powodować sama pompa, w sytuacji, gdy zawór 4D jest mocno przymknięty, a pompa pracuje na wysokich obrotach na wirniku powstaje podciśnienie i powstają bąbelki powierza, spróbuj zmniejszyć obroty pompy i obserwuj, czy bulgotanie ustało, jednak kontroluj również czy wszystkie grzejniki grzeją po zmniejszeniu obrotow.
  25. Tu masz chyba wszystkie potrzebne informacje dot. naczynia: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html
