Treść opublikowana przez Ryni
Kocioł DS MPM
@mikkei w tej chwili niewiele jestem w stanie zaprezentować, palę groszkiem Ziemowita, więc musiałem wstawić przed dyszę w przegrodzie ruszt pionowy, żeby nie zasypywało mi palnika, po pierwszej dobie palenia ruszt pionowy zatyka się w 1/3 wysokości popiołem i o tyle zmniejsza się dysza, do tego jest wtedy tyle żaru, że mogę palić bez PW. Za tydzień będę wygaszał kocioł i czyścił i wtedy będę mógł nakręcić filmik jak to działa w pierwszej dobie po rozpaleniu, w tej chwili różnice są niewielkie, w zasadzie wydać tylko, że płomień się stabilizuje, na filmie PW początkowo zamknięte, wtedy płomień jest nieregularny i ucieka do gór, potem otwarte maksymalnie, płomień opływa palnik i potem jeszcze raz to samo PW zamknięte, płomień zaczyna uciekać do góry i stabilizuje się po otwarciu PW. MVI_0027.mp4
Kocioł DS MPM
Od kilku dni PW podaje nad dyszą czymś co przypomina ssawkę od odkurzacza, tak to wygląda Rura 1cal i szczelina 100/5mm, przed montażem ściąłem jeszcze koniec rury po skosie, żeby poprawić wlot powietrza i w poprzek szczeliny przyspawałem 2 pręty wzmacniające na wypadek nadmiernego rozgrzania. Zasadniczo w samym spalaniu ze ssawką, czy ze szenilą nie widzę większej różnicy, mam jedynie możliwość regulacji PW, tak wygląda płomień. MVI_0024.mp4 MVI_0025.mp4
Wentylacja grawitacyjna.
O ile dobrze pomiatam norna określa minimalną wielkość otworu wentylacyjnego na 14/14cm, jednak w przypadku zastosowania kratki wentylacyjnej otwór ten musi być większy o 30%, wiec moim zdaniem ta kratka nie nadaje się do montażu w instalacji grawitacyjnej. Bardzo często zdarza się, że przyczyną ciągu wstecznego jest brak nawiewników w budynku, bez tego wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.
Kocioł DS MPM
Powiem tak, w tym monecie zapomnij o 5 klasie. W monecie gdy w MPM-e pojawił się palnik wirowy producent musiał zrezygnować ze zjeżdżalni w palniku, ze względu ma czystość spalin, tylko palnik z płaską podłogą pozwala uzyskać wystarczającą czystość spalin dla 5 klasy, oczywiści to rozwiązanie obarczone jest tą wadą, że palnik się zapopiela. Wszystkie te informacje można znaleźć na początku tego wątku, wystarcz poszperać.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
W tej sytuacji należało by zadać pytanie do jakich norm dobierać moc kotła, do budowlanych, według których moc kotła należy dobrać do najchłodniejszych dni w roku, czy do Ecodesinge i 5klasy, która określa emisję zanieczyszczeń, czyżby te normy wzajemnie się wykluczały, a prawo działało wstecz?
- Dobór odpowiedniego naczynia przepompowego
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Rozwiązaniem jest połączenie stali i żeliwa, mam zrobioną ramę z kątownika do której przykręciłem płytę żeliwna, rozwiązanie nie jest może idealne, bo żeliwo też zaczęło się wyginać w najgorętszym miejscu, ale wystarczyło dołożyć jedną śrubę i problem został rozwiązany. Cały problem sprowadza się do nierównomiernego rozgrzewania się tej blachy, w miejscu gdzie temperatura jest najwyższa(przy ruszcie po środku) metal rozszerza się najbardziej co prowadzi do deformacji.
Problem z instalacją CO, zapowietrza się.
I tu zaczynają się schody, zauważyłem u siebie, że pompa wilo na większe tendencje do kawitacji niż grundfos, ale to nie wszystko. W tej chwili przed zaworem 3d masz dodatkową pompę CWU, która w czasie pracy obniża ciśnienie w tym odcinku obiegu, dodatkowo zawór 3D też dławi przepływ, więc na pompie wilo może pojawić się kawitacja. Drugim źródłem powietrza w układzie może być sam kocioł, może zdarzać się tak, że gdy kocił nie pracuje stabilnie może punktowo podgotowywać wodę. Miałem podobną sytuację u siebie, jednak nigdy nie zwracałem na to uwagi, instalacja po wyłączeniu pompy odpowietrza się sama. Dopiero w tym sezonie po wymianie kotła zwróciłem na to uwagę, ten kocioł pracuje stabilniej i trzyma zadaną temperaturę, a poprzedni pracował raczej zero-jedynkowo.
Wydaje mi się, ze trzeba się skupić na tym co się zmieniło, co po za kotłem się zmieniło (pompy, instalacja)?
Przypuszczam, że problemem może być zjawisko kawitacji na pompie, spróbuj ograniczyć obroty pompy.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kapanie wody i zbiorniki
Przeczytaj to: https://www.instalator.pl/2017/03/naczynia-przeponowe-instalacjach-c-o-c-u-solarnych/ Może zniknie również problem z zaworem.
Nieustanne zapowietrzanie się kaloryferów
Czyli w tym roku zrób tak samo i zobacz co się będzie działo.
Jak rozumie jedyny parametr, który zmienił się w stosunku co do roku ubiegłego to temperatura na kotle, jeżeli po jej zmniejszeniu wszystko będzie OK, to wizyta fachowca będzie nie potrzebna. To ciepło na dworze właśnie może być problemem, bo nie ma odbioru ciepła, a ten kocioł ma dość duża bezwładność.
- Zawór grzejnikowy kątowy - dlawik
Być może kocioł podgotowuje wodę i stad powietrze w układzie, zmniejsz temperaturę i obserwuj, jaka była , a jaka jest temperatura na kotle.
Problem z c. O. Część karolyferow nie grzeje
Każda złączka PEX to dławienie, przy rurce PEX 16mm otwór w złączce to 8-10mm średnicy w zależności od producenta, a jeśli po drodze są jeszcze jakiś trójniki pompa może nie mieć siły przepchnąć wody prze układ, spróbuj trochę zdławić przepływ na parterze i sprawdź czy grzejnik ruszył.
- Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
