13
Treść opublikowana przez Ryni
Mnie najbardziej interesuje sama przegroda, bo jeżeli zrobić by ją z 3 klocków np. w ten sposób: To obawiam się, że to się szybko rozleci, jeśli one będą tylko poustawiane luźno jeden na drugim bez żadnych zamków, czy klieju
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Bedę drążył temat, zrozumiałem, że przegroda składa się z 3 klocków i się nie rozpada(przesuwa)?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
Ryni odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kotły zasypowe
Mnie bardzo interesują przyczyny takiej decyzji, o przeróbce na miarkownik, bo @witek1234 i @Duck już udowodnili, że z dmuchawą da się czysto i ekonomicznie spalać. -
Wreszcie ktoś wrócił do korzeni i buduje palnik z klocków. @carinus masz jakiś patent ma szczelne i solidne połączenie tego wszystkiego, bo to chyba jedyna rzecz, która powstrzymuje mnie przed zrobieniem takiej przegrody.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też mam pękniętą, ale puki dysza trzyma wymiary nie wymieniam. @xkubus89 Przegrodę musisz wyrwać lub wykuć od strony komory zasypowej, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić tego co za nią, resztę palnika rozbiera się od góry.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to Cię zainteresuje: https://www.ytong-silka.pl/pl/multipor_1183.php, dostępne na allegro, w prawdzie to stosunkowo nowy materiał termoizolacyjny i niewiele można o min powiedzieć.
Pewnie będzie za nisko, ale sokoro montaż dodatkowej pompy na obiegu grzejnikowym jest problemem, to może montaż mocniejszej pompy na powrocie da parę dodatkowych litrów przepływu i zostanie coś na grzejniki nim poma od podłogówki wszystko wyciągnie. Ale pewności nie ma, bo od lat już nie tego nie praktykuje i braki są, a tu jest wielu lepszych ode mnie.
A może warto by się zastanowić nad mocniejszą pompą na powrocie np. 25/80?
Nie wiem, czy jest sens usuwać z tego wątku posty o buforach, bo w tej chwili MPM DS i bufor to jednak komplet i temat tak czy inaczej będzie wracał.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@palacz66 A czy masz te grzejniki z kryzowane, czy wszystkie chodzą na maksymalnie otwartych nastawach wstępnych w zaworach?
A co z czasem spalania, przecież wartość opalową podaje się w MJ/kg, a nie w MJ/h ?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To mnie Pan Inżynier zaskoczył. Ale jeśli masz jeszcze kontakt z tym inżynierem poproś Go żeby Ci obliczył gdzie przy ociepleniu styropianem 15cm i temp. w domu na poziomie 25°C i -20°C na zewnątrz wypadnie "linia rosy", bo choć jestem tylko technikiem to wydaje mi się przy, że takie grubości styropianu "linia rosy " pozostanie w styropianie, a pozostała wewnętrzna część ściany będzie miała wilgotność zbliżoną do wilgotności pomieszczenia, m.i. dlatego wcześniej pisałem o zapewnieniu poprawnej wentylacji wszystkich pomieszczeń po ociepleniu budynku.
Napisałem "micha" dla uproszczenia, to szeroka i głęboka i niekoniecznie wysoka komora jak w kotłach HG, do której bez problemu włożysz długie polana drewna. Jeśli zdecydujesz się na 25kW to warto przeliczyć pojemność bufora, bo w ostatnim czasie zmieniły się normy i sposób obliczeń jego pojemności i ten zalecany przez producenta może być za mały, problem w tym, że do tych obliczeń potrzebna są dane ze świadectwa energetycznego budynku, ja już sobie odpuściłem, tym bardziej, że mój kocioł pracuje poprawnie i bufor będę robił z tego co mam i tak jak potrafię, tylko po to by spełnić warunki certyfikatu 5 klasy. Zadzwoń może jeszcze do producenta, przedstaw swoje wątpliwości, bo jest duża szansa, że Ci pomogą (tel. 785 483 181).
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@emigrant Niestety starą, nowa weszła w 2019r, a palę głownie węglem. Co do samego kotła, już wielokrotnie pisałem, że ten kocioł projektowany był do spalania węgla, stąd wąska i wysoka komora, która do spalania drewna średnio się nadaje, do drewna lepiej sprawdza się "micha", co nie dyskwalifikuje całkowicie tych kotłów, bo wielu forumowiczów pali w nich z powodzeniem drewnem, trzeba je tylko odpowiednio przygotować, pociąć drobniej i warto dołożyć bufor o pojemności zalecanej przez producenta.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 dobrze, że wspomniałeś o wymiarach komory palnika, bo od dawna mam wątpliwości czy są one takie same we wszystkich modelach tych kotłów. Jaką masz u siebie w 18kW głębokość tej komory, bo u mnie w 14kW A.D. 2018r jest około12cm?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie to dyskusja nie na temat, może niepotrzebnie to piałem, nieważne.
Sory @hajtaler428 Ale jak masz w okolicy takiego "Pana Mietka" to zapłać mu za jego pracę tyle ile Ty byś zarobił w tym samym czasie i szanuj tego człowieka, bo on umie zrobić to czego ty nie potrafisz. Przepraszam za tak ostrą wypowiedź, ale taki sposób myślenia wypchnął wielu dobrych rzemieślników na margines.
@Didek Czy mógł byś coś więcej powiedzieć o tej opinii inżyniera, czy przeprowadził jaką inwentaryzacje ścian, wykonał w nich jakieś otwory rewizyjne, przeprowadził jakieś pomiary, czy po prostu tylko się wypowiedział, ciekawi mnie to bo takich budynków jest mnóstwo, a niewiele mówi się o takich przypadkach z resztą sam mieszkam w takim domu i z wilgocią nie mam problemu.
Też muszę podziękować, bo upierałem się przy dodatkowej pompie, a jednak się myliłem, więc czegoś się nauczyłem.
Napisałem bezpiecznie 10 lat, generalnie samych tynków jeszcze nie drążyłem, muszę jeszcze zrobić sporo przeróbek nim będę tynkował, niemniej w mojej najbliższej okolicy nie znajdziesz domu, na którym nie było by choćby trochę zieleni na ścianach. I dziękuje za kilka podstawowych informacji o tynkach, będzie jakaś podstawa od której można zacząć poszukiwania.
O wilgoci w domu zapomniałem napisać. Ja nie mam z tym problemów, bo zagadnienie znam od lat i okna wyposażyłem w nawiewniki, które rozwiązują ten problem, jednak nie ma nic za darmo ciągły przepływ powietrza przez dom powoduje straty ciepła, które ucieka przez wentylacje, a jedyną sensowną alternatywą, żeby te straty zlikwidować jest montaż rekuperatora, która niestety wiąże się z dość sporą inwestycją i koniecznością montażu niemal w każdym pomieszczeniu 2 kanałów wentylacyjnych (nawiew i wyciąg). O elewacji niewiele mogę powiedzieć, bo sam nie mam tynku, a do tego mieszkam w tak paskudnej okolicy, że najpóźniej po 10 latach wszystkie północne elewacje okolicznych domów robią się zielone niezależnie od tego czym są pokryte.
Mieszkam w podobnym domy, lata 70, ogrzewam 170m² + kotłownia ogrzewa mi połowę nie ocieplonej piwnicy, ocieplenie ściany 10cm, dach od 12cm styropianu w poprzednim sezonie spaliłem 6t miału do 18MJ, przy temp w domu 25°C. @Didek Jeżeli chcesz dobrze ocieplić dom oprócz grubości styropianu musisz zwrócić uwagę na detale, na mostki termiczne, najczęstsze błędy popełniane przy termomodernizacji to pozostawienie mostków termicznych przy wnękach okiennych, połączeniu ścian z dachem i przy wszelkiego rodzaju balkonach i tarasach oraz pozostawienie ścian piwnicy, czy ścian fundamentowych bez ocieplenia. Ja w ostatnim czasie wziąłem się za murowane z cegły gzymsy, powoli je wymieniam na konstrukcje drewnianą wypełnioną styropianem, następne będą okna, planuje wysunąć wszystkie do linii ściany, a może nawet wysunę je poza ścianę na wspornikach by był osadzone w styropianie, no i został mi jeszcze jeden balkon, tu planuje 7 cm pianki PIR ze wszystkich stron (więcej nie wejdzie). Pustkę powietrzną w ścianie możesz pominąć, jeśli chodzi o wilgoć można ją w uproszczeniu potraktować jak pustkę w pustakach ceramicznych, jeśli chodzi o termoizolacyjność to taką pustkę się pomija, jak by jej nie było. Ściany szczelinowe w starych budynkach były najczęściej murowane w ten sposób, że co 3 warstwy pustaków była przemurowywana pełna warstwa, bez pustki, żeby warstwa licówki z cegły miała się czego trzymać i nie odpadła od budynku.
Bo uprościłem wypowiedź dla lepszego zobrazowania, co i tak nie zmienia faktu, że po zamontowaniu zaworu VTC cześć wydajności pompy tracimy na rzecze przepływu w krótkim obiegu przynajmniej do czasu zamknięcia go przez zawór i wtedy nie ma co napędzać obiegu grzejników, bo pozostałe 2 pompy skutecznie wyciągną to co zostało.
Mam wrażenie, że teraz to już zaczęło się szukanie dziury w całym, do tej pory wykazaliśmy dwa problemy, za cienka rura na wyjściu z kotła 1' wystarczy pewnie do zasilenia dwóch obwodów i brak pompy na zasilaniu obwody grzejników, bo co ma je zasilać gdy pompa na powrocie kreci w kółko na krótkim obiegu żeby utrzymać 55°C na powrocie, a pozostałe 2 pompy wyciągają wszystko z tego 1' przyłącza.
Masz rację nie właściwie to opisałem, czasami lepiej wstawić schemat. Tu co prawda nie ma zaworu na VTC, ale zasada ta sama, każdy obieg ma swoją pompę.
