13
Treść opublikowana przez Ryni
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Ryni odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
@Alewalneło2 mieszanka z marketu, tam decyduje cena nie jakość, a szkoda, bo za 750zł/t plus transport można kupić Orzech Premium + Na ta chwile pozostaje spróbować mieszanki z wapnem: https://www.youtube.com/watch?v=rBuYNAjHxOk i częstsze rusztowanie, a w zasadzie grzebanie haczykiem bo to przeróbka GS-a- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Do rozwiązania twoich problemów będzie potrzebne kilka rzeczy na pewno aktualne zdjęcia i wymiary twojej przeróbki, bo to powie czym dysponujesz i z czym się mierzymy, przydała by się również pomoc @Piecuch19, bo w tej chili jest chyba jedną z niewielu osób na ty forum, która potrafi trafnie ocenić problem i odpowiednio doradzić i przyda się dużo cierpliwości, bo w tej chili wygląd na to, że największym problemem jest sam węgiel.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ja opieram się nie tyle na porównaniu cen i kaloryczności paliw, co na porównaniu kosztów ogrzewania domów mojego i sąsiadów, oczywiście każdy do jest inny, i dlatego porównanie nie może być szczegółowe, ale ja grzejąc węglem ogrzewam najtaniej, mam w domu najcieplej i tak to mniej więcej wychodzi, że sąsiedzi za ogrzewanie płaca od 1/4 do 1/3 więcej ode mnie, grzejąc gazem. Co do węgla rozumiem twoje problemy, prawda jest taka, że do DS-a nie nadaje się węgiel spiekający, bo więcej z nim problemów niż ciepła, sam w tym roku też władowałem się w węgiel spiekający i skończyło się palenie ciągłe, kocioł co dzienne trzeba czyścić i tyle dała próba i wcześniejszy zakup worka do testów. Rynek węgla stał się paskudny i ciężko trafić na węgiel który by nam odpowiadał, same przepisy dotyczące węgla jego dystrybucji i sprzedaży już powodują, że jakości węgla trudno piłować, dlatego nawet pomimo deklaracji sprzedawcy, czy nawet producenta, że węgiel ma określone parametry, kupujemy kota w worku. W dodatku przepisy nie wymagają podawania spiekalności węgla, co dla posiadaczy DS-ów jest kluczowe. Ja chcąc nie chcąc będę szukał rozwiązania problemów ze spiekaniem, może wystarczy jakaś domieszka nieoczywistych dodatków, no nic przede mną cały sezon, więc jak coś znajdę dam znać.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
@granat110 obejrzyj jeszcze ten kocioł: https://setlans.pl/setlans-selvan/ Ten kocioł lepiej rokuje, na przekroju widać blachę zmniejszającą ruszt i jeżeli da się ja przesuwać to, to bardzo ułatwia palenie bez bufora. Tutaj znajdziesz kilka słów na jego temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33401-setlans-selvan-11-kw-zalety-wady-spostrzeżenia/
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
- Rakoczy Hotter 10kW
(i 1 więcej)
Gaz wyjdzie Ci mniej więcej o 1/4, 1/3 drożej od węgla przynajmniej w tej chwili, a drewno na cóż jeśli zagłębimy się w nowe Prawo Budowlane to okaże się, że to najbardziej ekologiczne paliwo na polskim rynku i nie bez powodu promowane jest właśnie przez to Prawo.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
To inaczej, skąd to się wzięło? Dla mnie to wskazówka, że tygodniówka jest załączona.
- 70 odpowiedzi
Rzeczywiście @HarryH masz racje w tym sterownika niema, za to są dwa tryby tygodniki i to trzeba sprawdzić i wyłączyć.
- 70 odpowiedzi
@Awek520 w sterowniku Tech-a, bo z takich korzysta Defro załączenie/wyłączenie pokojówki jest w dwóch menu, w menu głównym i w menu instalatora i by je skutecznie załączyć/wyłączyć trzeba sprawdzić obydwa menu, dokładnej ścieżki nie pamiętam, ale taki problem już był omawiany na forum.
- 70 odpowiedzi
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Ryni odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Wprawdzie kotły z podajnikiem to nie moja bajka, ale od jakiegoś czasu szukam rozwiązania do sterowania PW w moim zasypowcu, więc po za sondą lambda moje zainteresowanie wzbudził też ten czujnik-sterownik i tu w przypadku kotłów z podajnikiem będzie jeden problem, ten czujnik sprawdzi się dobrze jako sterownik do sterowania jakiejś przepustnicy, czy dmuchawy dedykowanej do PW czego niema w kotłach z podajnikiem. Palenisku w kotłach z podajnikiem raczej bliżej do paleniska kowalskiego, gdzie PW uzyskuje się przez podanie nadwyżki PP, które potem bierze udział a dopaleniu dymu, więc tutaj raczej trzeba będzie pomyśleć nad algorytmem, który będzie właśnie uwzględniał taka nadwyżkę powierza i dodatkowo będzie jeszcze uwzględniał konieczność pracy z wyższym tlenem przy małych mocach. -
Witamy na forum.
Weigle pod wiatę, nie pod plandekę, bo będzie się kisił i nasiąkał, wietrzenie bym pominął bo przeważnie węgiel kupuje się na jeden sezon, więc to można pominąć. Oczywiście można też palić mokrym węglem czy nawet wodą, ale według obecnych standardów i przepisów wilgotność węgla nie powinna przekraczać 15%.
Kurcze watek wisi już drugi dzień, a ja dopiero spojrzałem do DTR-ki kotła, wiec czas napisać o tym kilka krytycznych słów. Kocioł wygląd na przerobionego GS-a pewnie pierwotnie była to konstrukcja do spalania miału z dmuchawą, to może go nie dyskwalifikuje, bo takie konstrukcje były budowane amatorsko i działały poprawnie, jednak to wiąże się z zastosowaniem w kotle dużej ilości szamotu, który na pewno jest słabością każdego DS-a, a im go więcej tym większe ryzyko uszkodzeń. Z DTR-ki wynika też, że to kocioł na eko-groszek (5-25mm), typ 31.2 czyli węgle słabe typu Piast , Ziemowit, to oznacza spore ograniczenia jeśli chodzi o paliwo, trzeba szukać słabych paliw o kaloryczności nie przekraczające 25MJ w dodatku eko-groszek to paliwo dość drogie ze względu na swoją popularność. To też tłumaczy konieczność zastosowania w tym kotle wentylatora wyciągowego, który może nie jest wadą tego kotła, ale pociąga za sobą konieczność zamontowania w kotle sterownika z PID, szczególnie jeśli chce się próbować palić bez bufora, a w tym kotle najprawdopodobniej zastosowano sterownik Tech ST 880. Sam sterownik można ocenić wysoko jeśli chodzi o możliwości obsługi dodatkowego osprzętu, który trzeba zamontować w instalacji podłączając taki kocioł, jednak brak funkcji PID bardzo ogranicza możliwości tego sterownika w zakresie obsługi samego kotła i decydując się na zakup takiego kotła bez bufora od razu należny zamawiać go z bardziej rozbudowany sterownikiem w wersji ST 880 z PID, który na pewno będzie droższy. Tyle krytyki, a pozytywne jest to, że to kocioł zsypowy, który mimo wszystko daje nam możliwość spalania różnych paliw i dostosowania go do pracy bez bufora, jednak to zawsze jest wątpliwe prawnie, szczególnie, że w tej chwili przepisy są niejednoznaczne i pewnie dopiero gdy w pełni wejdą w życie będzie wiadomo co nam wolno a co nie. Do tego z pozytywów, jeśli nasza instalacja ma możliwość pracy na grawitacji taki kocioł będzie pracował przy braku zasilania i w przypadku jakiejś awarii w domu na pewno będziemy mieli ciepło. Podsumowując kupując dzisiaj jakikolwiek kocioł na paliwo stałe czy to zasypowy, czy z podajnikiem to większą część pierwszego sezonu będziemy musieli spędzić w kotłowni i przed komputerem ucząc się obsługi kotła i przynajmniej podstaw spalania paliw stałych, to wynika z wyśrubowanych norm dla kotów na paliwa stałe, i by umieć je obsługiwać trzeba mieć minimum wiedzy na temat paliw do takich kotłów i procesach jakie mają wpływ na ich poprawne spalanie.
- 18 odpowiedzi
- Rakoczy
(i 1 więcej)
@granat110 Palenie w kotle 5 klasy bez bufora może okazać się udręką, te kotły ze względu na przepisy muszą być tak konstruowane, że pracują poprawnie na dużych mocach i nie jest to wina producentów, a wyśrubowanych norm, a my przez większość sezonu tego nie potrzebujemy, dlatego stosuje się bufory, oczywiście można próbować zmodyfikować kocioł tak by pracował bez bufora i to się udaje, ale takie modyfikacje stoją w sprzeczności z niektórymi przepisami i trzeba się zastanowić czy warto podejmować takie ryzyko.
- 18 odpowiedzi
- 1
- Rakoczy
(i 1 więcej)
Ja tylko dodam, że @Dziczek górne wyjście bufora ma podłączone pod CWU, natomiast wyjście na obieg CO jest zrobione na 2 przyłączu od góry, więcej tłumaczyć chyba nie trzeba. @berthold61 nie rób tego młodemu na początek kup trochę orzech niech się nauczy obsługiwać kocioł na dedykowanym paliwie, bo z groszkiem będzie się męczył nie mając wprawy z obsługą kotła.
To jest trochę dziwne, bo umożliwić dostęp do wykonania prac sąsiad musi, a ostatecznie można zastosować płyty PIR, które choć są dobre dwa razy droższe od styropianu to jednak mają lepsze właściwości termoizolacyjne więc ocieplenie może być cieńsze, a to na pewno dużo lepsze rozwianie niż ocieplanie od środka.
Tego niema jak zweryfikować, bo kalkulator oblicza moc kotła na największe mrozy jakie się u nas zdarzały, a nie na obecne zimy. Choć ja nie narzekam, mi wyszło 13kW bez CWU, kupiłem 14kW i jakoś sobie radzę, choć w przypadku mojego kotła producent przewidział możliwość znacznego zmniejszenia mocy, bez tego był by ciezko.
Też pale groszkiem, ale moim zdaniem to nie jest idealna frakcja dla tego kotła, oczywiście dużo zależy od tego ile w węglu jest podziarna, albo nawet miału, ale jak się trafi na kiepski to potrafi zatkać ruszt albo zasypać palnik. @zaciapa Bardzo chwali sobie Orzech Premium +: https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-premium/, ja też się nad nim zastanawiałem, ale nie był dostępny w mojej okolicy, żeby kupić worek, czy dwa na próbę, jednak po tej opinii kupię go na następny sezon.
Ta wersja 10kW najlepiej będzie się sprawowała na Wesołej, ale z dwojga złego chyba lepszy Piast, bo Chwałowice będą spiekać, a to jest gorsze od dużej ilości popiołu z Piasta, granulacja orzech.
Właśnie dlatego , że u nas prawo jest nieprzewidywalne poddawanie się obowiązującym trendom i modą szczególnie w przypadku ogrzewania niema większego sensu, o czym już kilkakrotnie mieliśmy możliwość się przekonać, niestety jak do tej pory stary śmieciuch okazuje się najbezpieczniejszym źródłem ciepła w domu, pomimo jego wątpliwej jakości. Wydaje mi się, że lepiej zainwestować w ocieplenie domu niż w nowoczesne technologie do jego ogrzewania, tym bardziej, że ciepły dom będzie można ogrzać pudełkiem zapałek i cena opału nie będzie miała aż tak wielkiego znaczenia. W tej chili najbezpieczniejszy wydaje się kocioł HG z ewentualną mozliwości spalania innych paliw w tym węgla, bo wielopaliwowość daje nam zawsze jakąś alternatywę, A gdy ktoś będzie marzł domu ostatnią rzeczą którą będzie się przejmował to ekologia i ew kary za łamanie przepisów.
Te pompy i ogniwa też trzeba gdzieś wyprodukować, a wiadomo, że ty zajmą się Chiny, a tam nikt aż tak bardzo nie przejmuje się ekologią, a przynajmniej nie tak jak w europie. W tej chwili patrząc na nowe parowo budowlane trzeba zainteresować się drewnem, czy to w formie szczap, czy pelletu, problem w tym, że na to paliwo wzrośnie popyt, a to odbije się na jego cenie, ale przy dobrze ocieplonym budynku, wydaje się ono jedynym w miarę bezpiecznym paliwem, choć może nie być najtańszym.
A dlaczego nie od zewnątrz, co to znaczy wąski przejazd? Ocieplając od środka, żeby to miało sens musiał byś ocieplić również przyległe ściany, sufit i podłogę.
@zielenina Mam odpowiedź na twoje pytanie, z priv..
W tym wątku ten kocioł był omawiany: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30446-kocioł-zasypowy-z-innej-planety/page/11/?tab=comments#comment-528727 Tam znajdziesz dużo więcej informacji niż ja jestem w stanie Ci przekazać, ceny tak jak kolega wspominał zaczynają się od około 14-15k zł dla wersji podstawowej, ale warto się przyjrzeć droższym wersją ze względu na sterowanie, wersja podstawowa ma bardzo ubogi sterownik i o ile dobrze pamiętam wymaga ręcznego sterowania dodatkowym powietrzem, a to już wymaga co najmniej dwóch wizyt w kotłowni w czasie spalania zasypu.
- 67 odpowiedzi
Zmam Blaze, ale tu jest kwestia ceny, bo te kotły nie należą do tanich: https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-na-drewno/kociol-zgazowujacy-blaze-harmony https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-na-drewno/kociol-zgazowujacy-blaze-comfort
- 67 odpowiedzi
