kult5
    436
    3
Treść opublikowana przez kult5
  1. to są parametry dynamiki mieszacza. Jeśli są prawidłowo dobrane to układ osiąga zadana temperaturę w krótkim czasie bez większych przeregulowań. Jeśli nie słyszałeś o tym wcześniej to nie polecam tego ruszać.
  2. Co oznaczają dokładnie parametry: A , B, C FL ma ktoś wiarygodne informacje? Chodzi o sterowanie fuzzy Logic
  3. Przychodzi mi do głowy tylko 1 rzecz. Kocioł węglowy miał duże straty i dogrzewał Ci otoczenie i dom. Jak mierzysz temperaturę termometrem "laserowym" to przyklej wcześniej czarną izolacje i odczekaj aż osiągnie temperaturę grzejnika. wtedy będziesz miał dobre porównanie temperatur.
  4. może wydłużyć cykle pracy bez wygaszania. O ile ustawiona moc minimalna będzie niższa od mocy pobieranej przez budynek.
  5. Jeśli pracuje w trybie fuzzy logic to przełącz na standard
  6. Wyłącz cyrkulację ciepłej wody. Nawet jak sam bufor jest dobrze zaizolowany to to rurkami wyciąga ciepło i dalej oddaje. Masz zawór zwrotny na pompie przy kotle?
  7. Panowie jak wpływa praca w harmonogramie oraz sterownik pokojowy ester x40 na palenie z rusztu? Można palić niezależnie czy będzie mi rozłączać nadmuch?
  8. Chyba tak, tylko trzeba poczekać 12 miesięcy na pierwszy zwrot.
  9. Nowy system prosumencki nie opiera się już na ilości wyprodukowanej energii, lecz na jej wartości w momencie dokonywania transakcji. W systemie net-billingu prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku, co oznacza, że sprzedaje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania. Rozliczenia odbywają się na indywidualnym koncie każdego prosumenta. Wartość zgromadzonych środków, czyli depozyt prosumencki, służy wyłącznie do regulowania zobowiązań z tytułu zakupu energii (nie można go spieniężyć i wypłacić). Rozliczenia fotowoltaiki można dokonać przez 12 miesięcy od dnia, w którym kwota stała się depozytem. Jeżeli nie uda się rozliczyć wszystkich środków i powstanie nadpłata, sprzedawca zwróci ją prosumentowi. Jednak nie w całości: maksymalny zwrot wynosi 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. źrodło: Tauron Faktycznie można otrzymać zwrot 20% i nigdzie nie piszą o rozliczaniu kosztów dystrybucji a jedynie koszty zakupu energii.
  10. Chyba nie myślisz że ci będą pieniądze przelewać 🙂 Pieniądze z depozytu możesz wykorzystać zwiększając pobór energii, tyle że za dystrybucję zapłacisz proporcjonalnie więcej. Ustawa jest tak napisana żeby nie opłacało się przewymiarowywać instalacji fotowoltaicznej oraz ma zadanie promować autokonsumpcję. Co wykorzystamy od razu to nasze.
  11. Dajesz odnośnik do faktury z którą się nie zapoznałeś. To jest faktura cząstkowa za 10 dni, nie ma tam opłat stałych, np. opłata sieciowa stała ilość 0, opłata mocowa ilość 0 Natomiast widać wyraźnie jak działa rozliczenie, facet uzbierał 174 złote depozytu i odciągają mu z niego tylko 24 złote za energie czynną Ale już np. 14 złotych wynikających z opłaty zmiennej sieciowej całodobowej mu z depozytu nie odciągają czyli to jest pozycja do zapłaty. Wychodzi około 23 grosze za kWh. Przy zużyciu 2000kWh na rok to wyjdzie 460złotych z tej pozycji.
  12. No właśnie widzę Wartość faktury 39,33 24,08zł bilansowane z depozytu 15.12 zł do zapłaty Możesz sprzedawać nawet za 1000zł za kWh za dystrybucję i inne opłaty stałe i tak zapłacisz
  13. Falownik nie będzie pracować 20-30 lat. Ja mam froniusa z kondensatorami elektrolitycznymi i każdy rok powyżej 10 to będzie super wiadomość. Myślę że na żywotność paneli 25-30 lat należy spokojnie liczyć 2 falowniki.
  14. Nie da się wyjść do przodu bo mając nawet dużą nadwyżkę w sprzedanej energii w stosunku do pobranej to trzeba zapłacić za dystrybucję przy poborze. Stary system bilansowania był korzystniejszy ponieważ płaci się wyłącznie opłaty stale.
  15. Wychodzi 3,7 kWh z kg węgla. Szału nie ma Jak to wypada w miesiącach grudzień/styczeń?
  16. To może obniżyć temperaturę nastawioną? Może pompę za szybko wyłącza i temperatura na kotle przebija?
  17. Zależy od dobranej mocy pompy, na jakim gazie pracuje, temperatury instalacji grzewczej w budynku. itp. Grzałki włączą się wtedy gdy będzie brakowało mocy. O braku energoszczędności możemy mówić gdy współczynnik COP zbliża się do 1. A to będzie występować zależnie od pompy od -15 do - 30 stopni
  18. Też nie miałem zaworu zwrotnego i ciepło po zagrzaniu uciekało na grzejniki. Po nocy woda była chłodna. Zwykły zawór sprężynowy wystarczy
  19. Dom nie za duży , dobrze ocieplony i z podłogówka to aż się prosi o pompę ciepła.
  20. Może trzeba skryzować pozostałe grzejniki. Możesz też na chwile zakręcić wszystkie inne grzejniki i zobaczyć czy nie przegoni np. powietrza.
  21. Ustaw pompę na 1 biegu, sprawdź filtr przed pompą czy jest czysty. Obniż temperaturę na instalację. Grzejniki nie są za mocno skryzowane? Masz ciepły dom to nie potrzeba wiele przepływu. O ile nie ma błędów w regulacji grzejników to lepsza by była pompa 25-40 i to elektroniczna.
  22. Niestety oszuści nie śpią, dalszy znajomy się naciął na pellecie. Kupujcie tylko na sprawdzonych stronach gdzie macie szansę dochodzić swoich praw. Ewentualnie z odbiorem osobistym
  23. Tak ale istnieje drugi problem o którym wspominałem. Elektrownie wiatrowe zlokalizowane blisko ziemi pracują rzadko a jak osiągają większe moce to wtedy gdy pracują akurat duże elektrownie wiatrowe obniżając cenę prądu. Na produkcji prądu rzędu 100W interesu nie zrobimy gdy tyle pobierze lodówka.
  24. Znam ten portal i znam te dane. Ja pisałem o profesjonalnych konstrukcjach, gdzie ludzie z wiedza techniczną projektują takie instalacje. Postawienie elektrowni wiatrowej jest przynajmniej 2x droższe od postawienia elektrowni fotowoltaicznej przy uzysku 2 razy mniejszym. Ekonomia jest bezlitosna i takie elektrownie nie powstają. Za to mamy dużo fascynatów kupujących "chińskie" waty. W efekcie uzyski są jeszcze niższe.
  25. Opłacalność wiatraka zależy od kosztów postawienia. Z 1kW otrzymujemy około połowy produkcji fotowoltaiki. wiec jeśli ktoś postawi wiatrak 2x taniej niż fotowoltaikę to wtedy można mówić o opłacalności. Na niskich wysokościach mamy niski uzysk oraz dużą niestabilność produkcji ponieważ większość odbywa się podczas silnych wiatrów, wichur etc. Chcąc mieć wysoki uzysk produkcji oraz większa stabilność niestety trzeba stawiać wysokie maszty na pozwolenia np powyżej 50metrów.
