RobertGr
Treść opublikowana przez RobertGr
Problem Z Utrzymaniem Nastawionej Temperatury - Duże Wahania
RobertGr odpowiedział(a) na maska13 temat w Kotły z podajnikiem
Sterowanie to podstawa inaczej kocioł nie będzie pracował ekonomiczne, ani komfortowo. Masz jakieś na podłogówce czy tylko tak - ile dasz tyle bierze? -
Jeśli coś nie spaliło się na paleniku to już się nie spali.Nigdzie się nie na czytałem uczy tego życie - doświadczenie.
Dodatnie Automatyki Do Pogłogówki - Jak To Zrobić?
RobertGr odpowiedział(a) na Pabloklb temat w Instalacje CO i CWU
Do podłogówki polecam ogrzewanie strefowe. Niezależne każdego wybranego pomieszczenia. Sterowanie bezprzewodowe może być np tech steruje również pracą kotła w razie potrzeby wyłączając go lub załączając. Dobrze zainstalowane przyniosą korzyści w postaci komfortu oraz zmniejszenie zużycia opału. Temperatura 40 to trochę za dużo, ale chyba masz kiepskie rozwiązanie mieszacza jak widać na zdjęciach. -
Hala 200M2 Biuro 60M2 Jak Ogrzać
RobertGr odpowiedział(a) na maz9 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Najkorzystniej czyli najekonomiczniej w eksploatacji wychodzi ogrzewanie podłogowe, robiłem taką inwestycję w dużym sklepie spożywczym, około 300 m2, kocioł na ekogroszek gazu tam nie ma, ale wszystko dobrze się sprawuje. Nie ma wody w butach cokolwiek by to znaczyło. Oczywiście do tego dobre sterowanie osobno hali i biura. -
Sterowanie strefowe to jedyne powtarzam jedyne odpowiednie rozwiązanie.Firm które produkują jest dużo wybór należy do ciebie. Ja na przykład u siebie mam salus i jestem zadowolony, ale zakładałem tech i jest chyba nawet trochę lepszy. Głównie chodzi o to żeby zrobił to ktoś z doświadczeniem, wtedy wiadomo że nie popełni błędu. Nie ma u mnie czegoś takiego jak przegrzania podłoga. A z tego co obserwuje w obecnych warunkach w salonie temperatura 23, gdzie jest największą powierzchnia sterownik pracuje około 3-5 godzin na dobę. Najwięcej ciepła zabierają łazienki.
Dwa obiegi niezależne - jeden piec
RobertGr odpowiedział(a) na Michał Dean temat w Instalacje CO i CWU
Więc nie wiesz co to stycznik. Dobry elektryk powinien poradzić i podłączyć, trzeba tylko dobrze wytłumaczyć co ma być podłączone i jak ma działać. Można i cztery termostaty. Nie ma znaczenia że sterownik obsługuje tylko jeden termostat. -
Nic nie trzeba regulować ręcznie chyba że ktoś lubi się bawić.Po to są sterowniki żeby tym sterować, a podłoga nie musi mieć stałej temperatury żeby była stała temperatura w pomieszczeniu, nie musi być nawet wyczuwalnie ciepła. Jeśli ktoś ma to wie że tak właśnie jest.A jak nie ma, no to właśnie pisze takie ciekawostki na podstawie czego ?, Internetu chyba.
Dobór kotła Jaki Piec Wybrać Markowy Czy Innej Mniej Znanej Firmy
RobertGr odpowiedział(a) na ccaarllos temat w Kotły z podajnikiem
Dobierz taki żebyś miał serwis na miejscu oraz porządnego fachowca który ci ten kocioł zamontuje. -
No to jeśli masz najlepsze sterowanie to gratuluję i życzę sukcesów. U mnie spala 2 tony na sezon 140m2 temperatury sypialnia 20 łazienka 24 salon 23.tak trzymaj
Myślę że nie jest to dobre porównanie kotła do silnika samochodu.Każdy ruch wody w kotle powoduje jego szybsze wystudzenie a tym bardziej pompa kotłowa, a co za tym idzie oczywiście zwiększy się zużycie opału.
Tak jak pisałem sterownik załatwi ci sprawę, nie wiem czemu nie można wyłączyć pompy podłogowej? Na jakiej podstawie takie teorie.To oznacza że jak załączyć z na jesieni to musisz pompować aż do wiosny lub lata?
Ogrzenie 110M3 Do Temp 29-30*c
RobertGr odpowiedział(a) na Nikon123 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Niezawodne i mega oszczędne ogrzewanie podłogowe. -
Nie bój się bezwładności, weź na przykład sterownik euroster 2026.Myślę że rozwiązałby się problem przegrzewania.
Problem Z Dogrzaniem Pieca Na Ekogroszek
RobertGr odpowiedział(a) na eisler temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz czas pomiędzy podawaniem oraz zmniejsz nadmuch.Pompe jeśli jest taka możliwość ustaw na mniejszy bieg. -
Problem Z Temperaturą W Domu, Stara Instalacja
RobertGr odpowiedział(a) na Czaki007 temat w Kotły z podajnikiem
Prawdopodobnie kocioł jest za mały, zmniejsz przerwę pomiędzy podawaniem w trybie praca.Na retorcie czyli palniku musi być górka około 2 cm żaru, płomień musi być duży żółty. Być może nadmuch jest także za duży.- 6 odpowiedzi
- piec
- ekogorszek
(i 2 więcej)
A schemat który podał odpowietrznik również nie jest dobry, ponieważ każdy zawór trójdrożny lub czwórdrożny powinien być podłączony bezpośrednio od kotła.
Zdecydowanie jest nie tak jak być powinno.
Zawór Przy Pompie Instalacji C.o. Do Obiegu Grawitacyjnego
RobertGr odpowiedział(a) na januszE temat w Instalacje CO i CWU
W takim przypadku powinien być zamontowany zawór różnicowy.Jeśli pompa nie chodzi pozostaje otwarty, jeśli pompa jest załączona zawór się zamyka. -
Powrót Z Grzejników Przed Czy Za Zaworem 4D
RobertGr odpowiedział(a) na Tom4 temat w Instalacje CO i CWU
Układ c.o powinien być również na zaworze czterodrożnym więc schemat ten nie jest zbyt dobry. Oczywiście grzanie wody powinno być realizowane przez odpowiednią pompe, jak również grawitację jeśli jest to możliwe, a zapewniam że jest. -
Cóż, jeśli nie rozumiesz tego co napisałem, to nie pisz że to bzdury. -
Napewno nie będzie taniej ponieważ pompa kotłowa zwiększy nam zużycie opału, a jeśli chodzi o zabezpieczenie kotła przed niską temperaturą to właśnie taki zawór to sprawi.Nie rób grzejników tylko zainwestuj w dobre sterowanie do podłogówki oraz dobre wykonanie instalacji c.o., a napewno będziesz zadowolony w 100%.
Witam Tak czasami się dzieje jeśli ekogroszek jest mokry lub zmrożony, oraz zbiornik ma wąskie gardło w miejscu łączenia ze ślimakiem.
Witam Czy masz jakieś sterowanie w domu do podlogówki? Bo jeśli nie to kocioł będzie tak palił. Najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka ze sterowaniem strefowym.
Witam takie sterowanie na pewno poprawi zdecydowanie komfort, oraz wysteruje poszczególne pomieszczenia w zależności od twoich potrzeb.Na pewno w istotny sposób wpłynie to również na zużycie opału, lecz kiedy zwróci się taka inwestycja ? Na to pytanie trudno odpowiedzieć.Ważne że w takim sterowaniu mamy wpływ na ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń a co za tym idzie jest w domu naprawdę komfortowo.☺
Modernizacja Centralnego Ogrzewania
RobertGr odpowiedział(a) na Marcin1712 temat w Instalacje CO i CWU
Witam jeśli nie chcesz stracić możliwości grzania grawitacyjnego to nie wymieniaj rur, zresztą wymiana taka nie da ci żadnych oszczędności, a jedynie możesz tylko pogorszyć ogrzewanie. Tak czasami się zdarza że ludzie nie są zadowoleni z wymiany.Jakiej średnicy masz rury?, że chcesz wymieniać na 2 cale.
