RobertGr
Treść opublikowana przez RobertGr
  1. Świetnie sobie dobrałeś kocioł na 412 m2 20 kw? ciepłowłaściwe, super wybór. Jak uruchomisz rekuperacje to pewnie spali ci z 40-50kg. Oczywiście że większy kocioł spali mniej. Do tego dobre sterowanie temperaturą w pomieszczeniach.
  2. Po pierwsze kocioł masz za mały, ogrzewasz 140m2 budynek z czerwonej cegły mur o grubości 0,5 metra niestety do ogrzewania najgorsze co może być. Nadmuch spróbuj ,mniejszyć i to dość mocno ponieważ 12 bieg na 12 możliwych to tylko komin będzie gorący, zgaduję daj na 4. Po jakimś czasie sprawdž jak kocioł uzyskuje temperaturę oraz jak wygląda popiół. Na tyle mogę spróbować ci pomóc, w tym temacie.
  3. I jak pomogli koledzy mniej kocioł pali?
  4. Według mnie 25 to minimum a 35 z klimosza pracowałaby pewnie jeszcze ekonomiczniej, ponieważ ma większą powierzchnię grzewczą a co za tym idzie więcej ciepła wyłapiemy przed kominem. Prawdopodobnie zamieniłbym też sterowanie żeby po nagrzaniu pomieszczeń kocioł przechodził w stan czuwania. Wtedy zwykle mamy oszczędności ponieważ nowe domy są dobrze docieplone i nie ma strat, kocioł pracuje 8h na dobę lub mniej.
  5. Właśnie dlatego piszę że kocioł prawdopodobnie źle zamontowany. Te cuda jak je nazwałeś są chyba niezbyt dobrze zamontowane jeśli masz taką sytuację że kocioł się gotuje, dlatego przydałoby się zdjęcie.
  6. Jeśli film nagrany z pierwszych ustawień to znaczy nadmuch 15% to i tak jest za dużo bo idzie ciepło w komin. Wysokość płomienia bardzo często zależy od rodzaju węgla, a nie od ustawień. Na twoim miejscu zmniejszyłbym nadmuch i to dość radykalnie płomień ma być spokojny. Sterownik pokojowy z pewnością zaoszczędziłby trochę opału.
  7. Źle zainstalowany kocioł, wyślij zdjęcia.
  8. Taki kocioł 24 kw będzie tyle palił w takim ogrzewaniu 200 M2 .Jaka temperatura w domu? Czy masz jakieś sterowanie? Pierwsze ustawienia które podałeś czyha były dosyć poprawne. W ustawieniach fabrycznych jak widać na filmie grzejesz komin.
  9. Co do ustawień to raczej wydaje mi się że jest wszystko ok, w pewnych przypadkach sterowanie typu pid powoduje zwiększenie ilości spalanego opału, ale to musiałbyś sam sprawdzić jak jest lepiej.
  10. Zrobisz jak zechcesz może mam mało doświadczenia może więcej czegoś innego? jak tu ktoś powiedział najlepsze rozwiązanie to pewnie pogodówka i zawór mieszający? Jak byś chciał zobaczyć jak działa coś zdecydowanie innego i lepszego pod każdym względem to zapraszam.
  11. To że nie masz w garażu ogrzewania nie znaczy że go nie ogrzewasz bo na pewno temperaturą jest tam w okolicy 10 stopni a nie taka jak na dworze, tak samo kotłownia nie ma grzejnika a jest ciepło znaczy że skądś to przenika, z ogrzewanych pomieszczeń. Zapas mocy w kotłach z podajnikiem jest jak najbardziej wskazany, taki większy kocioł powinien dogrzać mieszkanie i się wyłączyć wtedy pracuje ekonomicznie.
  12. Twój budynek ma 13*13 dwa poziomy czyli wychodzi 169m2 razy 2 czyli 338 M2 nie myśl że jak nie ogrzewasz jakiegoś pomieszczenia to się nie liczy, cały budynek się liczy bo wszędzie jest jakieś ciepło. Niestety przy twoim domu ten kociołek to popierała do ogrzewania 100 m max, a wyliczenia ze strony ciepło właściwe możesz uznać za bajki. Żeby pracowało to ekonomicznie potrzebujesz kotła sporo większego. Ten kociołek który masz da radę również ale będzie spalał 2 razy więcej opału.
  13. Zamontuj zawór 3 d i pogodówke, a będziesz stałym bywalcem na forum. Będziesz pytał co zakręcić, jak zakręcić, ile zakręcić, jaka krzywa grzania, czemu tyle pali itp. Jak większość ludzi którzy tutaj trafiają.
  14. No pewnie będę chodził i patrzył czy mam już dławić czy jeszcze nie? I ile mam dławić? Ciekawa ta pogodówka istotnie. To chyba dla ludzi którzy je mają co robić. Ale jeśli ktoś woli takie rozwiązanie i jest z tego zadowolony to jest ok!
  15. A jaką powierzchnię grzejesz, jaka instalacja? Pogodówka niestety nie jest oszczędna. Pid niestety też może płatać figle i czasami ręczne ustawienia są oszczędniejsze.
  16. Ogólnie kotłownia do przeróbki, zawór czterodrożny by się przydał. Ta rura pp która idzie do góry to pewnie do tych grzejników. No i niestety grawitacja tam będzie szła jak nic. W pewnym stopniu zawory termostatyczne ci pomogą, ale tylko w pewnym.
  17. Nwydaje mi się że obroty dmuchawy masz za duże zdecydowanie, a co za tym idzie komin grzejesz. Czy posiadasz sterownik pokojowy? Jeśli tak to musisz zamknąć grawitację na c.o żeby nie oszukiwać sterownika. Jeśli nie masz sterownika to radził bym ci dołożyć takowy, a będzie zdecydowanie oszczędniej. W twoim przypadku kocioł jest jak najbardziej w porządku, jeeśli jest trochę przewymiarowany to powinien po prostu wyłapać więcej ciepła ze spalaniem węgla. Ponieważ ma większą powierzchnię grzewczą. Za pompami zawory zwrotne i dobrze by było jakby bojler był również na grawitacji. Zawór zwrotny przed czterodrożnym nie potrzebny. Jeśli tak będzie zrobione to zużycie opału zdecydowanie się zmniejszy.
  18. Grzejesz 200 M2 powierzchni podłogi, ciekawe ile budynek ma ogólnie powierzchni. Budynek bez izolacji kocioł 16 kw więc raczej nic tu nie wyczarujesz odnośnie zużycia węgla.
  19. Chyba nie rozumiem. Rozumiem tylko że jak ma być w pomieszczeniu 20 stopni i tyle jest to po co ma mi pompa pracować. Żeby grzać czy żeby chłodzić ? W jakim celu ma pracować?, W takiej sytuacji.
  20. Nie musisz przerabiać instalacji, kocioł powinien być zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta. Układ otwarty jest odpowiedni. Pellet możesz oczywiście przechowywać w kotłowni. Co do producenta to najlepiej poszukaj takiego żeby serwis był łatwo gdostępny i oczywiście instalator który poprawnie to zainstaluje. Stary kocioł prawdopodobnie mógł ci pęknąć z powodu zamarzniętego naczynia, nie można dopuścić do takiego stanu.
  21. Radzę nie sugeruj się witryną ciepłowłaściwe bo wyjdzie ci że potrzebujesz 5 kw to tak jakbyś miał włączyć 2 farelki w domu i ma być ciepło. Pewnych rzeczy w ogóle nie biorą tam pod uwagę. Kocioł dobierz według zaleceń producenta kotła, wtedy będzie dobrany odpowiednio. Dobrze jest jak kocioł z podajnikiem ma zapas mocy. Wtedy pracuje bardziej ekonomiczne.
  22. Na pewno nie lepsze, a nawet nie tańsze. Tańsze tylko w zakupie i nic pozatym. Według moich doświadczeń i nie tylko moich to co jest tańsze w zakupie niestety okazuje się droższe w użytkowaniu. Po co mam grzać np sypialnie jak mam już tam zadaną temperaturę, lub jakiekolwiek inne pomieszczenie. Na tym polega komfort i oszczędność żeby grzać tyle ile potrzeba tam gdzie potrzeba. Na pewno jest to droższe rozwiązanie, ale wolisz kupić czeski ekogroszek czy np.droższy polski? To taki przykład których można wiele przytaczać.
  23. Spróbuj wydłużyć czas przerwy w trybie podtrzymania. Podajnik tłokowy niestety do oszczędnych nie należy a do tego dosyć trudno go ustawić. I niestety przeważnie bardzo dymi, taki jego urok. Ktoś cię namówił chyba nie za dobrze znając temat takiego kotła. Czy sterowaniki jeśli dogrzeją wszystkie pomieszczenia wyłączają kocioł, bo powinny.
  24. Wydaje się że jest jakaś niedrożność na odcinku dmuchawa palnik dlatego cofa ci dym, lub nie wiem czy jest to możliwe dmuchawa zamiast dmuchać zasysa. Spróbuj odkręcić dmuchawę i sprawdź czy jest ciąg bez niej, sprawdź też jak dmucha odpięta od kotła.
  25. Zamienić istniejący kocioł na wybrany przez ciebie pamiętając oczywiście o fachowym montażu najlepiej według instrukcji producenta kotła. Ewentualnie jeśli jesteś zadowolony z istniejącego kotła to można dołożyć do niego palnik oraz zasobnik na pellet. To także dobre rozwiązanie.
