Modernizacja Centralnego Ogrzewania
Witam serdecznie,
szukam dobrego rozwiązania w celu modernizacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym, pow. użytkowa około 300 m2.
Budynek z lat 70
termomodernizacja 10 cm
strop 20 cm
wymienione okna
piwnica
- stary piec "śmieciuch",
- instalacja grawitacyjna
- po piwnicy do pionów woda rozprowadzona rurami ok. 3,5 cala
1 piętro
- 6 starych kaloryferów (fawiry) + 1 na klatce
2 piętro
- po remoncie
- 5 nowych kaloryferów płytowych Purmo + 1 na klatce
Podczas remontu 2 pietra i wyrzuceniu starych grzejników do instalacji przy piecu w kotłowni dodana została pompa, z uwagi na nowe grzejniki, mniejszą srednice rur i  znaczne odległości.
Wymiana grzejników na 1 pietrze nie jest na razie możliwa więc czy jest sensownym aby wymieniać tylko grube rury rozprowadzone po piwnicy ? Łącznie jest ich około 15 metrów bieżących więc jest niemało. Czy jak wymienię je na mniejsze, np. 1 1/2 cala albo 2 cala to czy instalacja będzie dalej funkcjonowała prawidłowo ?
Dodam, że chciałbym pozostać przy instalacji grawitacyjnej bo przy obecnym piecu działa ona bardzo dobrze.
Oczywiście docelowo szykuję się do wymiana pieca na nowy i wymianę grzejników na 1 piętrze ale ze względu na finanse jeszcze nie jest to możliwe.
A pomyślałem, że mógłbym w tym roku wykonać jeden z etapów takiej większej modernizacji.
Odnośnie pieców to z chęcią posłucham wszelkich rad, choć przy tym metrażu wydaje mi się, że chyba najbardziej rozsądnym ekonomicznie materiałem do palenia jest ekogroszek.
Edytowane przez Marcin1712
Witam jeśli nie chcesz stracić możliwości grzania grawitacyjnego to nie wymieniaj rur, zresztą wymiana taka nie da ci żadnych oszczędności, a jedynie możesz tylko pogorszyć ogrzewanie. Tak czasami się zdarza że ludzie nie są zadowoleni z wymiany.Jakiej średnicy masz rury?, że chcesz wymieniać na 2 cale.
