Treść opublikowana przez papen76
@darbatt Nie, no po co. Wstawisz sprzęgło, ustabilizujesz obieg kotlowy, pozostałe obiegi ustawisz jak Ci pasuje będzie póki co znośnie. Potem ocieplenie, bo Twoje 5 cm styropianu to nie za tego. U mnie przy mrozach -17 na kalafiory poszło ok. 41 stopni. W domu stała +22. I zobacz, jak chodził kocioł na FL u mnie.
Post 5306, tam opisał swoją instalację. Dość skomplikowana. Ja bym zaczął od oddzielenia obiegu kotłowego od obiegów grzewczych. Wtedy łatwiej ustabilizować kocioł. Mały dom - kaloryfery, duży - kaloryfery i podłoga. Podłoga sterowana zaworami na powrocie. Każda pompa ma inny przepływ... Itede...
Nie ma zapotrzebowania. Tamten sezon jechałem tylko w FL i miałem stała prace tylko 26 godzin przy uruchomieniu kotła na początku sezonu i potem trzy czy cztery doby na przełomie lutego i marca. Poza tym taktowanie. Jak znajdę wykresy, to wrzucę. W FL podajemy temperaturę zadaną i moc minimalna i maksymalna. Reszta robi się sama [emoji6]
Dla mnie problem to ocieplenie domu (domów) i skomplikowana instalacja. Do tego duzy zasobnik CWU (250 l) i 25 kg na dobę to i tak nieźle. Poczytaj o sprzęgle. Mówią, że też pomaga obniżyć spalanie. https://instalreporter.pl/ogolna/co-to-jest-sprzeglo-hydrauliczne-jak-dziala-i-gdzie-go-stosowac/
No powiem Ci, że masz niezły areał do ogrzania. Ja zrezygnowałem z harmonogramu, bo nie widziałem specjalnej różnicy w spalaniu. Utrzymuję teraz stałą temperaturę +22. Poza tym rano, jak 4D otwierał się do podniesienia temperatury, to w ostatnim kaloryferze przy łóżku miałem uderzenia hydrauliczne. Niezły budzik nad ranem [emoji6] Instalacja dość skomplikowana, do drugiego domu rury idą ciepłociagiem? Ciekawy jestem, w jaki sposób instalacja jest zrównoważona? Masz sprzęgło hydrauliczne? Masz włączona ochronę powrotu na zaworze 4D? Ja wyłączyłem i jestem zadowolony. Przy zadanej 70 i histerezie 16, powrót spada mi do ok. 46-47'st i jest stabilny. Aha, mam i pogodówkę i ecoToucha.
Nie wiem, jaka masz instalację, ale jak masz FL, to spróbuj na dobę ustawić 65, dobije do 70 i powinno być lepiej... 5 cm styro, to trochę mało... Tak na szybko, to dołożyłbym na strychu jeszcze z 15 cm wełny, o ile się da. Ja mam 30 cm, ale jeszcze 15 dołożę. Z tym, że strych mam mały i nieużywany.
