11
Treść opublikowana przez papen76
Nie jestem twoim kolegą. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Tak jak twoje posty reklamujące skiepko. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
papen76 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Brawo! Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka -
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie wiem, jak inni, ale ja mam kocioł ustawiony +70, powrót minimum +48'C z ochroną przez zawór 4D. Nie jest to moze najlepsze rozwiązanie, ale póki co, działa. www.kochowka.blogspot.com -
Hehe, dokładnie [emoji106] O kotle napisze na PW. www.kochowka.blogspot.com -
Nie, majster się tym zajmie. Koszt ok. 3500, w tym wężownica z miedzi ok. 1600. www.kochowka.blogspot.com -
Ja muszę koniecznie już bojler wymienić, dlatego chce pójść za ciosem i zrobić ten bufor. Tak jak wspomniałem, dobry bojler to połowa ceny bufora. PS. A mogłem mieszkać w bloku [emoji23] www.kochowka.blogspot.com -
Bufor w końcowej fazie planowania, bo muszę go pod wymiar uszyć [emoji6] Wywalam stary bojler CWU 120 l, będzie z niego naczynie wyrównawcze. Średnio w ciągu doby kocioł włączał mi się 3 razy na dogrzanie tego zakamienionego klamota. Zamiast niego będzie wężownica CWU fi22, długość 25 m, co daje ok. 1,7 m2 powierzchni wymiany. Na 3 krany + prysznic powinno być ok. (Dodam, że wężownica z miedzi, koszt podobny do nowego bojlera. Za to jest praktycznie niezniszczalna i nie zachodzi kamieniem. Nowy bojler za parę lat znowu trzeba będzie kupić. A to połowa ceny bufora). Do tego grzałka na 3 fazy 10kW, ale nie w środku bufora, a na zewnątrz w rurze 3". Będzie robić za awaryjne ogrzewanie domu i grzać CWU w taniej taryfie. Na grawitacji ma to szybko i wydajnie ładować bufor warstwowo od góry. Do tego zegar sterujący, styczniki i cała reszta. Ale to już zmartwienie elektryka. Ocieplenie bufora - 20 cm perlitu Mam niska piwnice i drzwi 80, dlatego bufor będzie miał ok. 760 l. Wężownica CWU będzie umieszczona w górnych 250 litrach. Do tego muszę kocioł wymienić. Jeden z producentów sprzedaje same kotły bez osprzętu i nie robi z tym problemów. Kocioł jest z wymiennikiem pionowym. I teraz pytanie do Was. Palnik mam 5-20 kW. Który kocioł wybrać do pracy z buforem (będzie szedł na pełnej mocy): tańszy 15 kW czy zgodny z palnikiem 20 kW? www.kochowka.blogspot.com -
Jak te serduszka dobrze się palą w piecu, to dawaj ich więcej [emoji106] www.kochowka.blogspot.com -
Ja inny patent obmyslilem. Zapłaciłem dostawcy z góry, ale pelet zostaje u niego w magazynie. Ja odbieram, kiedy mi pasuje. Wyszło taniej, niż budować szopę [emoji6] www.kochowka.blogspot.com -
Odchodząc na chwilę od tematu. Widzę, ze w PL nieźle zaciągnęło Syberią w ciągu godziny [emoji50] www.kochowka.blogspot.com -
@laptop Tak, 6 mm, z nowego źródła. Po zmianie musiałem wydłużyć cykl pracy, bo zostawały mi takie kiełbasiane spieki w palniku. Teraz jest ok. www.kochowka.blogspot.com -
U mnie jest teraz tak, ale pamiętaj, że mam inny pelet. www.kochowka.blogspot.com -
Proponuję wydłużyć czas pracy do np. 30 s i zwiększyć częstotliwość czyszczenia. U mnie pomogło przy nowym pelecie. Trzeba dać mu czas na spalenie [emoji6] www.kochowka.blogspot.com -
Owszem, działać jakoś to tam będzie. Ale to jak próba zagotowania szklanki wody palnikiem od góry. www.kochowka.blogspot.com -
Może to głupie pytanie, ale czy te drzwiczki nie są za małe do wstawienia palnika? Pytam, bo nie znalazłem ich wymiaru. www.kochowka.blogspot.com -
Dobra robota [emoji106] www.kochowka.blogspot.com -
Wylot spalin jest u góry [emoji50] Tu trochę więcej o tym kotle. IMHO 5 ton na sezon mieści się w normie w Twojej strefie klimatycznej. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/seko-eko-ii-n www.kochowka.blogspot.com -
Przepraszam, rozpędziłem się z odpowiedzią. Oczywiście mam dodatkowy moduł C. www.kochowka.blogspot.com -
U mnie ecomax obsługuje mieszacz kaloryferów i mieszacz podlogówki na dwóch różnych krzywych grzewczych. Idzie bez problemu. Do tego czujnik temperatury pokojowej i pogodówka. www.kochowka.blogspot.com -
@g69 III strefa, okolice Olsztynka. www.kochowka.blogspot.com -
Jakby kogoś interesowały temperatury zewnętrzne z sezonu 2017/18, to właśnie uzupełniłem wykresy na blogu. Dzięki Ci Plumie za econeta [emoji106] Adres w stopce. www.kochowka.blogspot.com -
No właśnie... Dwa lata temu jakoś miałem wbite do łba, że pompa ciepła to wydatek rzędu 30000-40000 PLN. Zdecydowałem wtedy o modernizacji kotłowni i paleniu peletem. Póki co, wymieniam kocioł na peletowy i wstawiam bufor 780 l z wężownicą CWU i grzałka 10 kW. Zostawię też miejsce na podłączenie w przyszłości pompy ciepła do bufora. To moje duże zużycie wynika z palenia w smieciuchu że słabym wymiennikiem i dużą ilością rozpalen. Idę za radami Sambora. Spalanie musi spaść. PS. Ostatnio znalazłem ofertę pompy ciepła powietrze woda 9kW za 21000. Jeszcze się z tym wstrzymam [emoji23] www.kochowka.blogspot.com -
Ale za to vikinga i bufor [emoji106] Wychodzi na to samo. Idę w te stronę, bo te moje 4,5 tony to jakaś porażka. www.kochowka.blogspot.com
