11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Teraz nie powiem dokładnie, bo jestem za morzem i teść sypie do baniaka. Za cały sezon od października do połowy maja jakieś trzy tony, trzy dwieście. Podaj swoje ustawienia. Temperatura kotła i powrotu. Ile idzie na kaloryfery i/lub podłogę? Jaki masz sterownik? W jakim trybie palisz? Standard czy FuzzyLogic? Jaka masz moc minimalną, średnia i max? Jakie nadmuchy przy tych mocach? Czy masz czujnik temperatury zewnętrznej? Jak masz ustawione krzywe grzewcze? To tak na początek :) Będziemy Cię jeszcze męczyć, hehe. -
Nie cytuj poprzedniego posta, bo zaraz Cię ktoś upomni :) Masz dom podobny do mojego, ja mam 12 cm grafitu na zewnątrz i podobny metraż i piwnicę. Moje parametry teraz: Temperatura kotła 65' + 5' w trybie FuzzyLogic Histereza 20 stopni Praca od termostatu pokojowego Sterowanie mieszaczy od czujnika temperatury pogodowej. Ochrona powrotu ON. Temperatura pokojowa: 23 stopnie. Histereza 0.5 stopnia. Moc max. 16 kW Przy temperaturze zewnętrznej ok. 0 stopni mam teraz 7-8 odpaleń na dobę. Na parterze mam podłogowke i kaloryfery, piętro tylko kaloryfery. Temperatura spalin ok. 140' max. Komin suchy. -
Napisz coś więcej o domu i kotle. Ile metrów, jakie ocieplenie? Jaki kocioł? Wkład konieczny, jak kondensat wyłazi Czym paliles wcześniej? -
Rzuć okiem na moje doświadczenia. Pojemność wodnaojego kotła to 75 litrów. https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/histereza-kota-termostat-pokojowy.html
- 54 odpowiedzi
Mnie zastanawia jeszcze to środkowe pole na wykresie i "zęby" poza nim. Dlaczego w tym czasie sytuacja się ustabilizowała, a przed i po wykres był "nerwowy"?
- 54 odpowiedzi
@JohnMagister jak masz chwilę, to zapraszam: www.obrotowy.blogspot.com [mention=7532]Kotłospaw[/mention] kolega potrzebuje pomocy.
- 54 odpowiedzi
Bardzo mocno mnie zastanawia różnica temperatury kotła i temperatury powrotu. Dom słabo ocieplony, ale i temperatura zewnętrzna teraz też nie najniższa...
- 54 odpowiedzi
W mialowcu mam ok. 140' przy 16 kW. -
Slimko od przodu, ma poziomy wymiennik.
Sprzęcik super, tylko cena i pionowy wymiennik. Ale dla starszych ludzi rzeczywiście rozwiązanie extra [emoji106]
Lumo ma pionowy wymiennik, to nie wiem czy będzie wygodnie go czyścić w niskim pomieszczeniu.
Metal Fach Nieudana próba rozpalenia Metal-Fach Slim Pellet Mini 10 kw
papen76 odpowiedział(a) na arckadius temat w Kotły pelletowe
Miałem podobny problem, a przyczyną były właśnie te trociny popeletowe, a w zasadzie pył zalegający u wejścia żmijki. Po oczyszczeniu problem zniknął. -
Dzięki wielkie! Czyli problem się powtarza. Jak wrócę to podepnę też na krótko stary motoreduktor. Może i u mnie było to samo? Dam znaka. -
Teraz dopiero skojarzyłem, jak napisałeś o kondensatorze 1 mikrofarad. O tym problemie wspomniał mi mój instalator w listopadzie, ale całkiem mi to umknęło... Masz może jakieś zdjęcie tego kondensatora? -
Szukajcie, a znajdziecie.@tedi90 poznajesz? [emoji16] -
Teraz trudno mi znaleźć, bo korzystam tylko z telefonu, ale ze dwa, trzy lata temu ktoś tu na forum miał podobny problem. Winny był jakis kondensator czy cewka przy palniku. Nie pamiętam już dokładnie, ale kolega wymienił sobie sam ten element i ponoć nie było to za bardzo skomplikowane. Jest to w tym wątku na pewno. -
Tak sobie myślę po tych czterech latach, że problem z podajnikiem 2 leży w tym, że pelet wpada między ściankę palnika a żmijkę i wysila ten motoreduktor. Wada fabryczna. Założyłem nowy motoreduktor i od czasu do czasu było słychać trzeszczenie / mielenie peletu. Gdzieś znalazłem posta, w którym ktoś napisał, ze naspawal materiału na ten ślimak przy ściance palnika. Problem podobno ustał. -
U mnie tak było. Chodził, ale brzęczał. -
@tedi90 W razie jakby co, to rzuć okiem https://obrotowy.blogspot.com/2020/12/wymiana-motoreduktora-podajnika-2.html?m=1 -
Już nie mogę edytować, za długo szukałem wykresu. @waldimajster tak u mnie wyglądała sytuacja przed i po wymianie fotodiody -
Nie, nie miałem braku prądu 10x w ciągu godziny. Jak chcesz poczytać, co miałem, to zajrzyj na bloga [emoji106] -
Może i tak. Ja zaczynam piąty sezon z econetem i nigdy nie miałem z nim problemów. Chyba mam szczęście. -
Dobrze, że mam econeta [emoji23] Sytuacja pod kontrolą. Niestety, hydraulik nie zrobił jeszcze mi pompy na powrocie z zaworu 4D. Coś czuję, że na wiosnę sam się za to wezmę, ech... Póki co, pelet w markecie tyle samo, co rok temu kosztuje [emoji6] -
Jak koledzy wspominali, pomaga wymiana czujnika optycznego na nowy model. U mnie były podobne objawy jak u Ciebie. Wymieniłem czujnik i jest OK. Napisałeś, że problem występuje od czasu do czasu. To mnie zastanawia. Profilaktycznie zapytam, kiedy czysciles zbiornik peletu z pyłu - tam, gdzie zaczyna się żmijka? Jakbyś chciał poczytać o moich czterech sezonach z kipi, to zapraszam na www.obrotowy.blogspot.com Napisałem m. in. o serwisie palnika, który można zrobić samemu. To nic trudnego. Pozdro zza morza. -
Haha, tam zamurowali Niemca, bo dom w byłych Prusach Wschodnich stoi [emoji16] To jest radosna twórczość poprzedniego właściciela. Rozkuł komin i podpiął dwa kanały do palenia miałem. No stąd ten "adapter". A instalatorowi było tak łatwiej zostawić... Dobrze wiedział, ile pelet potrzebuje ciągu. Ech. Więcej mam takich kwiatków.
