Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Polecam palnik Revo Pellasx ze sterowaniem firmy Plum. Da się go zamontować niemal w każdym kotle pelletowym i nie tylko. Nie będziesz miał z nim żadnych problemów, a z obsługą i ustawieniem parametrów poradzi sobie nawet dziecko
  2. Ja też brałbym pellet B na zimę. Powstaje coraz więcej lokalnych producentów dobrej jakości pelletu i chwała im za to. Jak widać, mimo wielu niedowiarków, da się kupić dobry towar za 700 zł. Tak jak kolega eliks napisał "bez kwita" można jeszcze taniej
  3. Reklamy nikomu robił nie będę. Wystarczy się wysilić, dobrze poszukać, zagadać z producentem i robić zapas na cały sezon w maju lub czerwcu
  4. Na Twoim miejscu nie wchodziłbym w ekogroszek, który z kazdym rokiem traci na jakości i drożeje,tylko pomyślał o kotle pelletowym z palnikiem obrotowym Revo lub Kipi. Serwis i producenta masz praktycznie pod nosem. Dobrej jakości pellet można wyhaczyć za 600-700 zł
  5. Jest mnóstwo ludzi zadowolonych z obu rodzajów palników, więc nie warto słuchać opinii o ich przereklamowaniu, tylko podpytać użytkowników tychże palników
  6. Kolego Suspenser, nie mieszaj ludziom w głowach. Palimy z kilkoma znajomymi pelletem w przedziale cenowym 600-700 zł i żadnego palnika/podajnika nigdy nikomu nie zapchało. A kocioł na ekogroszek dorównuje sprawnością pelletowemu chyba tylko w warunkach labolatoryjnych...
  7. Zgadza się. Jeśli pompa CO chodzi cały czas, kocioł bedzie miał dłuższe postoje po wygaszeniu
  8. Kolego Visitor1230, jak często na dobę odpala Ci się kocioł w sezonie grzewczym i jaką masz histerezę na kotle?
  9. Swoją drogą, ciekawe jak bardzo sprzedawcy są w stanie naginać rzeczywistość, żeby tylko szybko sprzedać swój produkt.
  10. W kotle na pellet wkład do komina jest raczej obowiązkowy, chyba że chcesz co rok likwidować wykwity na ścianach. Te 125 stopni temp spalin jest przy mocy znamionowej, przy modulacji mocy będzie sporo mniej, więc nie ma co się nawet zastanawiać i trzeba montować wkład jak najszybciej
  11. Robin, palę już drugi sezon kiepsko sprasowanym pelletem za 670 zł, z czego prawie 40% to pył. Co ciekawe, nigdy nie musiałem czyścić ani co gorsza rozbierać palnika :)
  12. Dużo zależy od instalacji i ocieplenia domu. Jeśli u Ciebie się to sprawdza, to ok. Nigdy nie miałem takiego spalania jak piszesz, chyba pomyliłeś mnie z kimś innym
  13. Właśnie dlatego takie grzanie nie jest zbyt zdrowe dla kotła, ale kto bogatemu zabroni wymieniać kocioł co 3,4 lata?. Kocioł na paliwa stałe nie powinien pracować jak kocioł gazowy!
  14. Taaa, zaproponuj Cezarowi wyłączanie kotła od termostatu przy -15 stopniach za oknem przy jego metrażu do ogrzania hahahaha
  15. Robin, jeżeli odczuwasz komfort termiczny na mrozach przy nie działającej pompie CO i zimnych grzejnikach, to gratuluję :) . U mnie to nie działa i w czasie mrozów nie wyłączam pompy CO
  16. Wrzucam moje ustawienia, może komuś się przyda .Celowo wydłużyłem histerezę H2, żeby palnik popracował jak najdłużej na "przyzwoitych" mocach. Jednak czas pracy palnika to ok 40 minut, przy ładowaniu CWU trochę dłużej
  17. To nie jest dobry wynik. W Twoim przypadku kolego alfiorz , wymieniłbym jak najszybciej kocioł na taki z większą pojemnością wodną. Ja mam w kotle ponad 90 litrów, postoje ostatnio conajmniej 1,5 godziny, bez wyłączania pompy CO. Przy 16 stopniach na dworze zaszalałem i wyłączyłem kocioł na kilka godzin :)
  18. Szukaj kotła z dobrym wymiennikiem i palnikiem Revo Pellasx. Jest w pełni bezproblemowy i bezobsługowy, będziesz miał spokojną głowę, a nie szukał póżniej pomocy po forach internetowych. Do tego bufor minimum 800L i nic więcej do szczęścia nie potrzeba...No chyba tylko tego, by pellet dobrej jakości był w niższej cenie... :) Palnika Kipi osobiście nie polecam
  19. Nie dziw się więc, że tyle Ci pali kocioł. Ponowne nagrzewanie domu i tak dużego zładu wody w instalacji pochłania mnóstwo dodatkowej energii... Nie zrekompensują tego nawet dłuższe postoje. Kocioł i tak spali wtedy więcej.
  20. 2 kg różnicy to bardzo dużo. Palnik, przynajmniej u mnie, nie funkcjonuje wtedy poprawnie. Na pellecie NN sprawdzam wydajność podajnika conajmniej raz na tydzień i zawsze jest korekta
  21. W jaki sposób sprawdzasz wydajność podajnika?
  22. To tak jak ja :) . Już w poniedziałek powinno być lepiej z temperaturami na zewnątrz. Tryb FL poczeka sobie do następnych mrozów :)
  23. Jak widać tryb FL przydaje się na takich mrozach, ładnie moduluje mocą. U mnie jest podobnie.Wygaszanie palnika na krótki czas mija się z celem. Tylko spalanie potrafi człowieka zdołować :(
  24. Straty jałowe na cwu masz spore, winduje moc w górę na modulacji, żeby je uzupełniać.Gdyby nie to, pykałby sobie większość czasu na mocy minimalnej
  25. Zwróćcie uwagę na szalenie nowatorską konstrukcję palnika. Pellas i Kipi powinni się uczyć :) Podajnik wewnętrzny to grawitacja i nadmuch, a gdy zrobi się spiek to pożar zasobnika :) . Chyba na spółkę z żoną pilnują palnika 24h/dobę. Wtedy dopiero "pieknie sie pali" :)
