Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. A skąd sterownik w trybie FL ma brać nastawy do modulacji mocą palnika?
  2. Według tabelki przy takiej mocy wiatr musi być minimum 50%
  3. Koledzy czepiaja się drobiazgów heheh... Jasne że Cezar miał na myśli średnia z 2 dni
  4. Koledzy , podam niżej materiał o sugerowanych nastawach dla kotłów pelletowych, myślę że to dobra baza do poprawnego wyregulowania palnika: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf
  5. Pisz tu, może inni skorzystają, ewentualnie skorygują bądź dodadzą coś od siebie :)
  6. Musisz sie liczyć z dużym spalaniem. Tak wielki kocioł ma wielki apetyt... Chata do ogrzania też zacna :)
  7. Swoją drogą, taki płomień i nadmuch jak Ty przy 36kW na filmie, to ja mam u siebie na mocy ok 13kW :) . Nic dziwnego, że Twój kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury :)
  8. Tak samo moc minimalna 11kW może być za mała w Twoim kotle 40 kW, powinno się przyjąć moc minimalną palnika na 30% mocy znamionowej kotła... Wszystko do sprawdzenia i ewentualnej korekcji :)
  9. Spróbuj wpisać te ustawienia, które Ci podałem. Przełącz na tryb standard i wyreguluj nadmuchy na każdym progu mocy. Później dopiero przełącz na FL, jeśli tak bardzo chcesz. Przy tak dużej mocy palnika i kotła mozliwa będzie delikatna korekta cyklu pracy, np. o 1 lub 2 sekundy w górę
  10. W trybie FL sterownik korzysta z nastaw dla mocy maksymalnej i minimalnej , modulując moc między nimi. Tak czy siak progi mocy muszą być ustawione właściwie, żeby to miało ręce i nogi
  11. Waga pelletu w teście zależy od jakości i średnicy samego paliwa i kąta nachylenia rury podajnika
  12. Nie dziwota, że wychodziły cuda u Ciebie, skoro nie wypełniłeś poprawnie tabelki
  13. Wstawiłem,Cykl pracy 20 sek. Czas podawania dla 100% wpisałem 13s, wtedy otrzymamy strumień 7,2 kg/h i moc 35,8kW dla 50% wpisałem 7s, strumień wyszedł 3,9 kg/h i moc 19,3kW dla 30% wpisałem 4sek, strumień wyszedł 2,2 kg/h i moc 11 kW Strumienie paliwa w moim Revo są podobne, więc chyba to trzyma się kupy... Tylko ja kalkulator Patrola mam wbudowany w sterownik w Revo :) , i nic nie muszę dobierać tylko wpisuję kaloryczność i wydajność podajnika, a sterownik resztę wylicza sam, podejrzewam że korzysta z podobnego algorytmu, który stworzył Patrol :)
  14. Sprawdź również, czy otwory nadmuchowe w komorze spalania nie są pozaklejane syfem od kiepskiego pelletu.
  15. 100% wartości płomienia nie są najważniejsze w tym wszystkim :)
  16. Przy takich ustawieniach kaloryczności i wydajności podajnika jakie masz, realna moc palnika jest mocno zaniżona i dlatego pracuje dłużej niż powinien. Jakość pelletu jest kiepska, więc kaloryczność nie powinna wynosić więcej jak 4.9. Zawyżona wartość wydajności podajnika powoduje, że sypie mniej niż powinien. Nie masz de facto żadnej kontroli nad parametrami mocy palnika. Spróbuj skorzystać z kalkulatora mocy Patrola, dobierz dawki tak, aby uzyskać oczekiwane moce na poszczególnych progach. Cykl pracy wskazane jest, żeby nie zmieniać tych 20 sekund. Zważ pellet jeszcze raz i wpisz właściwą wartość, oraz kaloryczność 4.9 lub 5. Płomień doreguluj nadmuchem na każdym progu mocy. MUSI SIĘ UDAĆ!!! :)
  17. Widocznie Kipi poleciało po kosztach i kładą jakieś tanie zamienniki :) . W Revo jest gwarancja na 3000 rozpaleń... Niestety minęła mnie już :)
  18. Z tego co wiem kolego Laptop, masz zapalarkę nowszej generacji? Jest różnica do poprzedniej wersji? Próg foto nie pamietam dokładnie, ale chyba 4%
  19. Ale na pellecie 8 mm trwa to trochę dłużej, wiadomo... Preferuję więc 6mm :)
  20. Mam czas wstępnego rozgrzewania na 10 sek. Tryb rozpalania trwa 4 minuty. Praktycznie już po 1,5 min pojawia się płomień :)
  21. Albo zapalarki w Kipi liche, albo ustawienia fabryczne do bani :)
  22. Ustawienia czasów rozgrzewania i rozpalania też mają swoje odbicie w trwałości grzałki :)
  23. Dokładnie. Warto eksperymentować i sprawdzać różne opcje :)
  24. Ale Twoje spalanie robi wrażenie Cezar... Jeśli nie zaobserwujesz kondensacji w środku kotła, możesz spróbować. Wybór należy do Ciebie :) . W najgorszym razie, za zaoszczędzony pellet wymienisz sobie kocioł na jeszcze lepszy za kilka lat :)
