Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Racja. Zrobił się mały zamęt z kolejnością postów
  2. Czasem na olx można znaleźć bufory z nierdzewki, praktycznie niezniszczalne, w dobrej cenie, a ocieplenie można zrobić samemu
  3. W sumie kto bogatemu zabroni spalać 30% pelletu więcej ponad normę :). A taki bufor wędrujący na złom chętnie bym przygarnął heheh. Pewnie nie tylko ja, co nie @robin60 ?
  4. Zgadza się. Mój odpalał się średnio 8 razy na dobę . Da się przeżyć :)
  5. A mój tryb "pożerał" 10-12 kg na dobę :)
  6. Chodzi mi o sprawność wymiany ciepła w kotle, Eliks :) Ktoś mądry kiedyś ustalił, że moc palnika nie powinna przekraczać 30% mocy znamionowej kotła, gdyż poniżej tej wartości drastycznie spada sprawność wymiany ciepła
  7. Można by polemizować, czy ciągła praca palnika pelletowego na małej mocy jest efektywna, moim zdaniem nie jest. Jeszcze z mocą 3,1 kW, w kotle który ma moc znamionową 18 kW...
  8. Raczej wyżłobi portfel do cna z siłą wodospadu Niagara :)
  9. Taki kocioł chyba nie dla mnie, funkcja start/stop nie wchodzi w rachubę. Podobnie dla posiadaczy instalacji podłogowych. Nadzór/wędzarnia na podtrzymaniu dobra jest tylko przy ekogroszku, przy pellecie to nieporozumienie. Ani to wydajne, ani ekonomicznie uzasadnione. Przy dostawieniu bufora koszt całościowy szybuje grubo powyżej 20 tysięcy złotych
  10. Jestem ciekaw, czy we Włoszech też podnieśli cenę, czy tylko u nas w PL
  11. Bez jaj... To nie uzasadnia aż takiej zachłanności
  12. Proponuję zakończyć wycieczki osobiste i zająć się merytoryczną dyskusją i wymianą poglądów. Do konfrontacji osobistych polecam raczej PW
  13. Przyznam się bez bicia, że na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego kotła, ale kto wie, może zdaje to egzamin i będzie to wyznacznik rozwoju kotłów pelletowych w przyszłości. Życie potrafi zaskakiwać. Jednak firma Edilkamin ma u mnie dużego minusa za zachłanność. Podnosić cenę kotła o kilkadziesiąt procent dosłownie z dnia na dzień bez żadnej uzasadnionej przyczyny jest co najmniej nie fair...
  14. Wszelkie obniżenia nocne, wyłączania kotła lub pompy od termostatu u mnie totalnie nie zdały egzaminu. Pompa CO pracuje cały czas, ale temperatura wody która idzie na grzejniki jest niewielka, co wydłuża czas postoju kotła po wygaszeniu, a w domu mam komfort termiczny, bez skoków temperatury
  15. Zobaczymy jak to działa jak zacznie się prawdziwa zima :). Mam jeszcze pytanie, w jaki sposób z reguły prowadzi się taki kocioł przy instalacji grzejnikowej i podłogowej? Eliks ma starą instalację, podobnie jak ja, teraz w takich okresach przejściowych zdaje egzamin wyłączanie kotła od sterownika pokojowego, ale z doświadczenia wiem, że jak zrobi się naprawdę zimno, ta opcja raczej odpada. Po prostu nie opłaca się wychładzać takiego zładu wody w instalacji, a przy okazji całego domu, gdyż powtórne nagrzewanie pochłania dodatkową energię...
  16. Puławiak, jak wygląda sprzedaż tego kotła w PL? Jak długo juz pracują te które zamontowałeś, jak z awaryjnością i dostępnością części zamiennych? Czy np. zapalarkę da się wymienić samemu?
  17. Mam nadzieję, że będziesz często odwiedzał to forum i ten temat i dzielił się wiedzą, którą bardzo sobie cenię, śledząc konkurencyjne forum, mimo że nie jestem tam zalogowany :)
  18. Mój palnik czyści się w trakcie pracy, poprzez cykliczny ,niewielki ruch komory spalania przy każdej kolejnej dawce pelletu. To wystarcza by pozbywać się spieków, które mogą się pojawić gdy palimy pelletem no name. Oczywiście przy końcu cyklu oraz przed rozpalaniem komora wiruje i dodatkowo wentylator wpina sie na wysokie obroty
  19. Witamy kolegę Puławiaka, który zajmuje się dystrybucją i montażem kotłów Edilkamin. Jak widzisz kocioł ten wzbudza wiele kontrowersji na tym forum, miło byłoby zasięgnąć wiedzy "u źródła". Zastanawialiśmy się, jak to jest w końcu z tym czyszczeniem palnika w tym kotle? Czy takie spieki jakie pojawiły się u eliksa byłyby w stanie unieruchomić palnik przy pracy ciągłej? W jaki sposób jest dobierana dawka paliwowo-powietrzna dla różnego rodzaju pelletów?
  20. Dajcie już spokój, Panowie. Darecki jest jedyny w swoim rodzaju, nie sądzę wiec, że to on, całkiem inny styl pisania itp., chociaż osobiście nic do niego nie miałem. Jednak na każdym forum jest wymagane minimum kultury osobistej, nawet jeśli mamy rozbieżne zdania
  21. Masz na myśli dareckiego z forum kostrzewy?. To chyba nie ten styl heheh. Tamten to dopiero był "wirtuoz" :)))
