Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Przy rozpoczęciu wygaszania, po pracy z mocą maksymalną, pelletu w palenisku jest dużo- wypali się i podniesie trochę temp. Po standardzie po pracy na minimalnej pelletu jest o wiele mniej- bilans wyjdzie i tak na zero :) To przecież ta sama ilość pelletu, spalona tylko w innych warunkach w jednostce czasu :)
  2. Rozpaleń, z racji przewymiarowanego i o wysokiej sprawności kotła, miałbym coś koło 20 na dobę...odpada, przerabiałem to już :)
  3. Ale pellet nie spadnie z nieba Patrol :) . Te 5 stopni zysku o których piszesz jest przecież z naszego pelletu, kupionego za ciężko zarobione pieniądze, który i tak musi do palnika wpaść :) :) :) . Ja zwykle tracę tylko 1 stopień od zadanej po wygaszeniu, czasem mniej :)
  4. Wy macie w %, ja mam w rpm :) Nadmuch wygaszania warto ustawić z nadmuchem dobranym między mocą pośrednią a maksymalną w czasie pracy. Wszystko spokojnie sie wypali i nie wychłodzi zbytnio kotła :)
  5. Ja ustawiłem na 1150 rpm, czas wygaszania 5 minut, żeby zbytnio nie wychładzać kotła. Potem jest jeszcze 1 min czyszczenia na 1700rpm, który dokumentnie wygasza i wyrzuca prawie wszystko :)
  6. Każdy kocioł i palnik jest inny, ale zasady palenia są takie same
  7. Tylko razem z Patrolem i Laptopem mamy inne palniki, konkurencyjnej firmy... w zasadzie powinno nas tu w ogóle nie być :) :) :)
  8. Gdyby nie posty i pomoc Patrola, pewnie już bym kocioł wykończył :) :) :)
  9. Każdy, kto zaczyna przygodę z pelletem jest na początku zielony, nie martw się :) :)
  10. Płomień jasnożółty, krótki, poszarpany - za dużo powietrza Płomień czerwonawy, dymiący - za mało powietrza Płomień długi, spokojny żółto-pomarańczowy, bez dymienia - idealnie :) Uchylając drzwiczki kotła, w którym jest palnik możemy zaburzyć warunki spalania, lepiej więc obserwować płomień krótko, przy lekko uchylonych drzwiczkach górnych
  11. Cezar, histereza kotła na 15, jeśli chcesz używać histerez które podałem :)
  12. Końcowe zdanie warte uwagi dla początkujących palaczy...
  13. Dlatego własnie lepiej tego A, B, C nie ruszać heheh
  14. Tylko w Revo nie da się tego zrobić :) No chyba żeby zjechać w dół z kalorycznością, wtedy będzie wiecej sypał... :) i cykle same sie wydłużą :)
  15. Zgadza się, widać to czasami na mocy minimalnej...
  16. Dla trybu standard minimalna moc palnika dla Twojego kotła to chyba 13 lub 14kW...
  17. Ustaw najpierw standardowo, H1=5, H2=10 i sprawdź. Jeśli będzie miał problem dojść do zadanej, wtedy ta moc minimalna, którą dobraliśmy 11kw jest za mała... Wtedy albo mniejsza H1, albo zwiększamy moc minimalną...
  18. Cezar, parametrów A, B i C najlepiej w ogóle nie ruszaj, żeby nie narobić wiekszego bigosu... Zostaw tak jak było fabrycznie
  19. Ludzie zamęczą Patrola na privie... :)
  20. Patrol, przy mocy Palnika 36kW cykl pracy w Twoim kalkulatorze ustawiony na 20 sek. będzie ok? Czy trzeba skorygować w górę?
  21. Cezar, wpisz parametry które Ci podałem wcześniej. Przełącz na tryb standard. Nadmuchy ustaw z tabelki którą podałem, ewentualnie skoryguj. Wtedy moc na wyświetlaczu pokryje się z mocą faktyczną palnika i będzie ok :)
  22. Witamy samego Mistrza Patrola :) Długo Cię nie było... :)
  23. Do prawidłowej pracy w trybie FL niezbędne jest poprawne dobranie parametrów dla mocy minimalnej i maksymalnej, najlepiej korzystając z dobrodziejstwa tabelki kolegi Patrola. Najlepiej zrobić to w trybie standard, wtedy można na podstawie obserwacji skorygować nadmuchy na każdym progu mocy. Do doboru nadmuchu mozna wstepnie użyć tabelki, która ja podałem wyżej, nic jednak nie zastąpi obserwacji płomienia i jego korekty :)
  24. Kolega Cezar ma tak namieszane w ustawieniach, że nawet Diabeł nie wie, jaka jest faktyczna moc palnika :)
