Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Benton661 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Zwał jak zwał... :) Ale robotę robi raczej dobrą :) -
Nie ma co uogólniać do jednego - pożal się Boże - przypadku... Swój obecny towar skąd wziąłeś? :) -
Puławiak, uwierz mi na słowo, że takiego towaru jaki mieliśmy z Laptopem jeszcze nie widziałeś :) -
Haha, pamiętam :))) . Po miesiącu zaczął pleśnieć i wychodził grzybek :). Ja jednak dałem radę zutylizować całe 200 kg :). Co prawda musiałem domieszać innego, ale jakoś poszedł :) Od tego czasu odeszła mnie ochota na testowanie wynalazków :) -
Palniki stosowane w Tekli raczej nie są w stanie spalać kiepskiego pelletu. Wyglądają jak obrotowe, ale nimi nie są. To co Leonardo pali ledwo, ledwo, Kipi czy Revo łyknie bez problemu :) -
Od kiedy Tekla ma palnik obrotowy???? -
Tak. W opcji Blackstara jest taka możliwość, jakiś wbudowany kompresor chyba... Ciekawe ile taka "opcja" kosztuje? -
Hmmm... Taki Blackstar z pełnym wyposażeniem, tj pneumatyka, sonda lambda, ukł. pompowy cenowo wyjdzie chyba bardzo podobnie, czyli stanowczo za dużo! -
Skoro części pozostały na poziomie takim, jak Laguna kosztowała 9,5 tysia, to może lepiej sprowadzać ją w częściach i składać na miejscu :) I utrzeć nosa pazernym Makaronom :) -
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Niekoniecznie, niektóre mają trzydzieści kilka litrów... Ilość wody zależy od tego, w jaki sposób chcesz prowadzić kocioł. Jeśli za pomocą termostatu pokojowego włącz/wyłącz pompę/kocioł, to chyba lepsza jest mniejsza ilość wody w kotle, wtedy szybciej rozgrzeje instalację i chatę Ale sądząc po instalacji i metrażu Twojego domu, nie sądzę żebyś w ten sposób chciał prowadzić kocioł... -
Do Prima Aprilis jeszcze trochę czasu zostało :) -
@eliks, w tej cenie co kupowałeś mogłeś wziąć 2 sztuki. Dzisiaj byś jedną sprzedał i wyszedł na zero :). Ba, jeszcze byś parę tysi zarobił!!! Żadna lokata roczna nie dałaby Ci tyle zarobić :) Jeśli to prawda, to nastanie koniec ery włoskich kotłów w PL. Mój szwagier zaczyna budowę i nawet poleciłem mu Lagunę, ale teraz zacznie rozważać raczej PC... -
Heh, przyznać trzeba, że jak już Włosi planują podwyżki, to już z grubej rury walą... Prorokuję drastyczny spadek sprzedaży tych kotłów w PL... -
Hmmm... Jak na polskie realia, cena robi się już zaporowa. Chociaż na Twojej stronie jeszcze stara cena widnieje... -
Panowie, tak chyba wygląda w środku ten Lazar kondensacyjny, o którym była mowa wcześniej :) Ale to raczej nie ten. Jak widać, Polak potrafi. Paląc czasowo, trzymając na kotle 40 stopni i bez ochrony powrotu można ze zwykłego kotła zrobić kondensata :) -
Galmet Genesis Plus KPP Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
Benton661 odpowiedział(a) na Taziff temat w Kotły pelletowe
Przy dużym zapotrzebowaniu może braknąć Ci ciepłej wody :) Popróbuj z harmonogramem albo z większą histerezą -
Więc ze spalaniem niewiele ugrasz. Instalację przy kotle jednak trzeba przerobić -
Z sumie przy tak dużym zapotrzebowaniu na cwu zapomnij o niskim spalaniu. Pomyśl o panelach FV albo solarach -
Kaloryczność masz ok. Twoja instalacja oczywiście wymaga przeróbki. Zapotrzebowanie CWU na 10 osób faktycznie spore. Spróbuj grzać bojlera w harmonogramie, np. 3 razy dziennie, bo tak mała histereza na bojlerze sprawiać będzie, że kocioł częściej będzie się odpalał. Testy, testy i jeszcze raz testy... Na nic nie ma gotowej recepty :))) -
Miałem tak kiedyś na początku. Wychładzanie domu i instalacji, a potem rozgrzewanie jej od nowa na dużej mocy pochłaniało więcej opału. Komfort cieplny w domu kiepski. Obecnie średnia ze stycznia to ok. 25 kg na dobę. Nie przekonasz się jak nie spróbujesz, każdy dom jest inny, to co u jednego się sprawdza, niekoniecznie zda egzamin u drugiego. Wygląda na to, że jest ok Jeśli nie będziesz dopuszczał do wychładzania domu i instalacji, to tak. Reszta jak wyżej... -
Sam zawór 3d to żadne zabezpieczenie kotła. Ile masz na powrocie po załączeniu pomp przy rozgrzewaniu zimnej instalacji? Aż strach myśleć... Masz podobną instalację co ja, tylko ja przez cały sezon nie wychładzam instalacji i murów domu przez wyłączanie kotła i pompy od termostatu, bo pompa pracuje cały czas. Dlatego na tych ustawieniach kocioł pracuje ok. godziny i dochodzi do zadanej. Przy rozgrzewaniu zimnej instalacji byłoby to raczej niemożliwe, u mnie po prostu kocioł uzupełnia straty ciepła... Aktualnie przy +2 stopniach na zewnątrz mam na mieszaczu 36 stopni ustawione Moja rada to załączyć pompę co na stałe, termostat pokojowy załączyć w funkcji mieszacza, jako obniżenie np. 2- 4 stopnie na mieszaczu po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu. Ponowne nagrzewanie takiej instalacji i całego domu pochłania dodatkową energię i jest nieekonomiczne. Przy stałej pompie co, temp. na mieszaczu może być o wiele niższa niż przy rozgrzewaniu wszystkiego od zera, a i komfort termiczny w domu lepszy... Duża histereza kotła, im dłuższy postój po wygaszeniu, tym lepiej dla kieszeni, ale pompa CO niech pompuje z kotła non stop. Żadnych drastycznych obniżeń nocnych. Trzeba jednak zadbać o odpowiednią temp. powrotu w całym zakresie pracy kotła lub dostawić duży bufor, bo załatwisz kocioł szybciej niż myślisz Skąd wziąłeś te minusowe korekty nadmuchu przy tak ustawionej kaloryczności? Z obserwacji płomienia? W Revo niezwykle istotne jest wprowadzenie poprawnej wydajności podajnika. Jeśli ona często się zmienia, to trzeba też częściej ją korygować. Na Olczyku raczej nie powinna się jakoś drastycznie zmieniać... -
A jak jest sama podłogówka? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, jak ktoś ma 200 metrów chaty i wyłącza podłogówkę od termostatu w środku zimy... -
Puławiak, cofnij mu gwarancję na kocioł, skoro tak nieudolnie chciał poprawić fabrykę heheh... -
Panowie, może nie warto aktualizować softu... Te dodatkowe słupki ze spalaniem dobowym co u niektórych byłyby powodem dodatkowych frustracji i stresu :))) -
@Visitor1230, a Twój Biawar z buforem jak się spisuje w środku sezonu grzewczego? Teraz FV nie żyje, jak więc jest u Ciebie ze spalaniem?
