Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem Jeszcze lepszym byłby nieduży bufor, ale na niego chyba nie będzie miejsca?
  2. Chodzi mi o dobór kotła i proponowane rozwiązania instalacyjne, nazwy polecanych fachowców niekoniecznie:-)
  3. Pogadajcie na ogólnym forum, może ktoś inny skorzysta a inni coś dorzucą od siebie
  4. Rozmawiałeś z @Kotłospaw ?
  5. Tylko żeby ci DOBRZY fachowcy nie wpakowali koledze do instalacji kolejnego 4d, jak to większość z nich ma w zwyczaju robić...
  6. Dlatego napisałem "z reguły" , być może są domy, które są wyjątkiem. Mój na pewno do nich nie należy :))
  7. Już niejeden tak próbował, niestety bez sukcesów. Nasze polskie kotły nie potrafią efektywnie modulować na małych mocach. Efektem jest większy syf w kotle i większe spalanie To co "zaoszczędzisz" w nocy, stracisz z nawiązką w ciągu dnia. Dogrzanie wychłodzonego domu, kotła i instalacji skutkuje z reguły większym spalaniem
  8. Ta temperatura powrotu jakąś dziwna u Ciebie, z tego co pamiętam masz VTC 55 stopni?
  9. A jak to jest rozwiązane w Lagunie? Samo bazowanie na sondzie jakoś dalej mnie nie przekonuje. Przykład powyżej, kocioł pracuje dumnie na 1,1kw , jest to chyba już trochę przesada na pellecie, biorąc pod uwagę nierównomierność podawania opału. Ciekawe, co jest wtedy na palniku, bo o płomieniu z prawdziwego zdarzenia raczej nie można mówić. W starszej wersji sterownika i kotle BS był fotosensor, widziałem kiedyś jak na mocy 1kw miał problem z utrzymaniem płomienia, ale wtedy nie było tam sondy. Kocioł klasy RTB powinien bazować na odczycie jednego i drugiego, żeby użytkownik widział, czy na mocy 1kw jest jeszcze spalanie, czy już utylizacja
  10. Dziwne. Skąd sterownik ma wiedzieć, kiedy nastąpił zapłon, zanik płomienia, albo kiedy skończyć wygaszanie?
  11. Przypisałem na pozycji 1 foto sensor i d... blada...
  12. Mimo wszystko chciałbym zobaczyć odczyt czujnika płomienia, gdy kocioł pracuje na 1,1 kW. Nie sądzę, żeby było zawsze 100% płomienia, jeśli tak jest to chylę czoła...
  13. Bardzo ładnie schodzi z mocą, pozazdrościć:-). Napisz co ogrzewasz i jaka instalacja Nie widać wartości płomienia, nie wiem czemu?
  14. Znalazłem coś podobnego u Chińczyków: 61,66 zł | Piec na Pellet odporność na zapłon 350w 220v pellet palnik drewna piec element 120/130mm piec zapalnik Φ 16/25mm https://a.aliexpress.com/_BPLloQ
  15. To zastosuj te "lepsze" rozwiązania i nie zawracaj nam głowy
  16. I na tym poprzestań Tym akurat nie musisz zawracać sobie głowy. Są poważniejsze problemy na świecie (Covid-19)
  17. Schemat wielokrotnie powielany na forum. Wystarczy przypilnować "fahofca" żeby tak podłączył. ZZ to zawory zwrotne
  18. Kordjano, nie mieszaj. Powrót z bojlera ma być wpięty wprost do kotła i tyle!
  19. Pompa tłoczy gorącą wodę z kotła, np. przez wężownicę w bojlerze. Jak masz czujnik na powrocie to sobie sprawdź. Powrót tylko przez moment "klęknie" , a przecież całej wody z bojlera nie przepuszczasz przez kocioł, tylko tyle co jest w wężownicy
  20. Zawór ATV służy do ochrony kotła przed zimną wodą powracającą z instalacji CO. Grzejąc bojler nie zalewasz kotła zimną wodą
  21. To mało powiedziane. Podłogówka w całym domu i pompa ciepła, bez kominów - w tą stronę bym szedł przy takim metrażu i ociepleniu
  22. Są różne wersje, równie dobrze można dyskutować nad wyższością świat Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Osobiście preferuję komfort cieplny i stałą pracę pompy i mieszacz sterowany pogodowo, ale spora pojemność wodna mojego kotła na to pozwala. Rozpaleń jest więcej, nie przeszkadza mi to, zapalarka już 5 rok hula bezproblemowo, zapasowa cały czas czeka w zapasie. Przy kotle odpalanym z termostatu miałem większe spalanie, mam instalację grawitacyjną na grubych rurach i duży zład wody, ale też wiele zależy od budynku
  23. Najpierw to się wysil i napisz coś o powierzchni domu, jego ociepleniu, instalacji ( grzejniki czy podłoga) i czego oczekujesz od kotła, bo od tego trzeba zacząć. Jedni wolą jak kocioł i pompa CO się odpala od termostatu pokojowego, jak temperatura w domu spadnie, inni wolą jak pompa pracuje cały czas. To też ma znaczenie przy wyborze rodzaju kotła
  24. @sambor, zobacz co wygrzebałem: https://www.olx.pl/oferta/viking-bio-20-palnik-na-pellet-CID628-IDGKs3Y.html
  25. Czemu mają służyć te nastawy w trybie standard? Są beznadziejne. Żeby coś doradzić, trzeba napisać jaki to kocioł, jaką ma pojemność wodną, w jaki sposób jest prowadzony, tzn czy odpala się od termostatu, czy pompa CO pracuje cały czas. Dodatkowo właściwa kalibracja podajnika, dobrane nastawy nadmuchu na każdym progu mocy i najważniejsze - poprawnie wykonana instalacja i zapewnienie właściwej temperatury powrotu
