Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Ten kocioł czyszczony jest ręcznie podobno tylko raz w roku, więc raczej nie ma obawy, żeby zbytnio się zmęczyć
U mnie akurat blender poszedł w odstawkę po wypróbowaniu tej wyciskarki, ale każdy niech robi to co lubi
Używacie wyciskarek wolnoobrotowych? Mnie żona namówiła ostatnio na coś takiego: https://a.aliexpress.com/_vU8gsd Można wyrwać na promocjach i z kuponami za mniej niż 3 stówki. Znajomy, co ma Kuvingsa za 2,4 tysia stwierdził, że działa tak samo. Jedno jest pewne - smaku świeżo wyciskanego soku, czy to z owoców, czy warzyw nie da się z niczym porównać, a już na pewno nie ze specyfikami w kartonach z dopiskiem "100% sok" Ponoć detoks organizmu z soku z selera naciowego czyni cuda, ale jeszcze nie odważyłem się na to, by wypijać go przez 2 tygodnie po pół litra na pusty żołądek ? Generalnie super gadżet, polecam
Na Allegro są rzeczy kupowane w promocji albo za kupony na Aliexpress, tak to wygląda... Kupuję sporo u Chińczyków, parę porządnych i przydatnych gadżetów udało mi się wyhaczyc w dobrych pieniądzach, nawet parę stówek zarobić, chociaż na Allegro nie sprzedaję
Spytaj użytkowników albo poczytaj tematy o tym kotle
Ooo, widzę że kolega @robin60 rezygnuje z polecania przesławnych zaworów 4 d na rzecz zaworów termostatycznych, ale lepiej późno niż wcale... Gdybym ja miał wybierać między tymi kotłami, rozważałbym Biawara 12 kw z niedużym buforem, lub duńskiego Blackstara 10kw, z racji jego dobrej modulacji, bez bufora. Cenowo wyjdzie myślę , że podobnie. Poniekąd nie wiem, czy do takiego domu nie lepszą robotę zrobiłaby pompa ciepła razem z większą ilością kW na dachu, opcja również warta uwagi
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Skoro ma biały nalot w komorze, być może że powietrza jest za dużo. Pytanie jaka jest temperatura spalin -
Sambor nie ma Vipera tylko Vikinga ? -
Do sterowania on/off, czyli do pracy od termostatu pokojowego, nie ma chyba lepszego kotła niż Edilkamin Laguna, współpracującego z zaworem termostatycznym VTC 55 stopni. Nie ma tam potrzeby ustawiania parametrów, kocioł wszystko robi za Ciebie (oprócz dosypywania pelletu). Sterowanie przez internet też można ogarnąć. O szczegóły pytaj @Puławiak lub @eliks. Przy takim sposobie prowadzenia kotła najlepiej wybij sobie z głowy zawór 4d w jakiejkolwiek konfiguracji...
Ocena instalacji PV
Benton661 odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie chce mi się pisać wywodów z obliczeniami, proste prawo Ohma się kłania... Falownik, żeby wprowadzić wyprodukowaną energię, musi podwyższyć napięcie w sieci, co ma konsekwencje w postaci wzrostu prądu i mocy urządzeń... Kolega na filmikach powyżej bardzo ładnie pokazał jak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o grzanie wody w czajniku... Hmm... Najlepiej byłoby podnieść wszystkim napięcie do 300V, wtedy wodę zagotowałoby się jeszcze szybciej :,-) -
Ocena instalacji PV
Ciekawe filmiki znalazłem w sieci -
Ocena instalacji PV
Może inaczej. Co robi falownik, żeby zmagazynować energię w sieci? -
Ocena instalacji PV
Trzeba też wziąć pod uwagę, że - posiadając instalację fotowoltaiczną - będzie wyższe napięcie w naszej sieci domowej, co generuje automatycznie nieco wyższe zużycie energii -
Zgadza się, niektóre sterowniki przeliczają to już same, ale jest jeszcze dużo sterowników, które tego nie robią, jak choćby ten w Biawarze, czy palnika Xmini Pellasa
O to właśnie chodzi, ta tabelka to duże ułatwienie dla początkujących, warto sprawdzić sobie jak się ma np zmiana czasu cyklu pracy , kaloryczności, do osiąganych mocy na palniku
Warto skorzystać z tej tabelki poniżej, stworzonej przez jednego z kolegów na forum. Korzystałem z niej, jak pomagałem ustawiać Biawara z Plumem koledze. Wpisując wartości podawania, kaloryczności, wydajności podajnika, czy czasów pracy (białe pola), mamy automatycznie przeliczane wartości strumienia paliwa oraz uzyskanej mocy palnika moc palnika ver2 (1) (1).xlsx
Pompie z autoadaptem raczej nic nie powinno się stać... Jak pisałem wyżej, nie widziałem tego na żywo, więc się nie wypowiem. Czytałem tylko kiedyś temat tu na forum, że u kolesia fajnie to hula...
Obawiam się, że nie każdy sterownik da radę tak precyzyjnie wysterować 4d...
Jeśli pompa CO gania cały czas (tak jak u mnie) , 4d jako tako się sprawdza. Jeśli kocioł odpala się od termostatu pokojowego, schemat ze sprzęgłem i Vtc o wiele lepiej się sprawdza, kocioł pracuje dużo stabilniej Kiedyś Sambor wrzucił taki schemat: Niestety, nie widziałem, jak to pracuje w praktyce
Oczywiście, że bojler z grzałką. Kiedyś założysz instalację fotowoltaiczną i będzie jak znalazł. Ja grzeję w lecie prądem, ale raz na tydzień odpalam profilaktycznie kocioł, żeby nie myślał, że o nim zapomniałem :-):-)
Kolega @eliks posiada najprostszą instalację z jedną pompą i zaworem Vtc 55 na powrocie. Dysponował wykresami, więc może wrzuci tutaj
