Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Zleci ustawili obroty
  2. Odrazu pisz do bragera
  3. Ty masz już poprawione
  4. Musisz wysłać do bragera, pierwsze wersje bardzo się psują
  5. To jest do automatycznego odpopielania
  6. Delta testu np gdy temperatura kotła jest 60 a temp spalin 65 i deltę mamy ustawioną 5 to wtedy przechodzi w test płomienia i jak temp. Nie wzrośnie to przechodzi w tryb rozpalania. Tak pokrótce.
  7. Internet jest jeszcze nie dopracowy...
  8. Na pellecie może tyle być, ale takie przesypywanie nie jest wiarygodnego najlepiej obliczyć sobie jak palisz.
  9. Zima wszystko zweryfikuje...
  10. Tu wszystko pisze
  11. Obserwuj to ale raczej to nie jest powód do zmartwień
  12. Jak masz okpocony sufit to znaczy za mało powietrza, jeszcze raz potwierdzam co napisałem u ciebie dobrze się pali. Szybciej palnik uszkodzisz z niedoboru powietrza niż z nadmiaru. SVkami zajmuje się ponad 5 lat, czasami jeżdżę na serwisy i większość przypadków oszkodzenia palnika to nie dobór powietrza. Ma się palić na tylnich dziurkach, zamysł był taki że jak się zatkają żar się przesuwa dalej.
  13. Kijasr
    Palenie owsem w sv200
    Zapalarka go odpala bez problemu
  14. Według mnie dobrze jest
  15. SV 200 idealnie do spalania gorszego pelletu
  16. Kijasr
    Tak pali się bardzo dobrze bez wymiany płytki.Do owsa najlepiej jak by była szybka przekładnia
  17. Takie
  18. Tak jak pisałem wyżej
  19. Taki mi się sprawdza.
  20. Masz rację tak to działa, nas interesuje przepływ powietrza i to jest najbardziej miarodajny pomiar ale do tego musi być zrobiony odpowiedni soft którego nie mamy. Jak znajdę model mojego wiatraka to wyślę mam komputera z tych droższych rozbieranych. Najlepiej mała turbinka się sprawdza 8x8 cm
  21. Ciężko jest dobrać z komputera musi lekko się kręcić, najlepiej jak ma łożyska. Jak taki znajdziesz to trzeba wyciąć cewki wraz z rdzeniem i nic już nie trzeba przerabiać.
  22. Przerabiałem temat z małym i dużym, problem jest taki że duży wetylatorek na małych mocach staje i wtedy dmuchawa faluje. Według mnie na małym o wiele lepiej pracuje.
  23. Najlepiej sprawdzi się ten mały wetylatorek. Ja używam już tego od 3 lat
